Hallo, ik heb een electrolyse aangesloten op een zwembad en wil nu ook de pomp aansluiten op het systeem maar ik weet niet goed hoe ik de schakeling moet lezen.
de vragen zijn:
- geeft out 1 nu een spanning van 24 V ac of dc of heeft het een schakelfunctie
- wat is het onderdeel 24V/230V. is dit een trafo of zoiets
- wat heb ik nu nodig om R1 (pomp) laten draaien
Kortom wie kan mij helpen?
Op 16 juli 2020 18:23:09 schreef Paraguas:
Volgens de tekening schakelt deze 24VDC
Dat is een voeding waar dus 24VDC uit komt.
Een 24V voeding en een relais met een 24V spoel dat geschikt is om de pomp mee te schakelen. Dit relais moet dus een AC3 (inductief) rating hebben die ruimschoots hoger is dan het nominale vermogen van de motor.
Wat is "een elektrolyse" eigenlijk?
[Bericht gewijzigd door SparkyGSX op (14%)]
de vragen zijn:
-Out 1 is een schakelfunctie en geeft 24Vdc door naar het pomp relais.
-24/230V is een voeding welke van 230Vac 24Vdc maakt.
- om pomp R1 te laten draaien heb je 230Vac nodig op je 24/230V en op je
relais, staan met L en N aangeven.
en Out 1 moet geschakeld worden/spanning doorgeven.
Dank voor de snelle reacties en het wordt mij nu wat duidelijker. Nu had ik al een relais gekocht met veel aansluitpunten. Nu dacht ik dat voor de 24v aansluiting de contacten A1 en A2 moet hebben en voor de aansturing van de pomp weet ik dat niet. Mogelijk ook hulp hierbij?
Correct; A1 en A2 zijn de spoel, daar moet dus de 24V op (nadat die door de eerdere module is geschakeld), en de motor kan aan aansluitingen 5 en 9. Op het relais staat wel 12A, maar dat is zeer waarschijnlijk niet geldig voor een elektromotor (inductieve last). Daarbij weten we niet hoe zwaar je motor is, dus ik kan niet beoordelen of dit relais geschikt is voor jouw motor.
dit zijn de gegevens van de pomp
Ik heb me laten vertellen dat het niet toegestaan is om alleen P1 en niet ook duidelijk P2 van een motor te vermelden. Hier wordt dat toch gedaan.
Ik zou denken dat 2.9A schakelen met een 12A relais goed moet gaan. Een factor vier overgedimensioneerd. Bij een inductieve last is het denk ik belangrijker om de spanning over te dimensioneren. Maar goed. Er zijn hier andere mensen die meer met relais en inductieve lasten werken dan ik, dus wacht nog effe af wat die zeggen.
P1, P2, verboden?
Wiedewat :?
[Bericht gewijzigd door Sine op (19%)]
Collega SparkyGSX vroeg was elektrolyse is.
Ik zag nog geen antwoord en dus.
Als je een zwembad( je) hebt is het bijkans noodzakelijk het water ,licht, te chloreren.
Alleen al om alg de nek om te draaien.
Dat kan simpel met chloortabletten in een houder waar het water langsstroomt.
Ook zijn er een soort drijvertjes ( op het wateroppervlakte) waarin een chloortablet.
Maar de meest luxe oplossing is een bak zout in het zwembad te kieperen en in het filtercircuit een zogenaamde elektrolyse te plaatsen.
Dat is een apparaat met twee elektrodes waar een gelijkspanning aan wordt gelegd.
Het langsstromende licht zoute water wordt gesplist in o.a. Chloor en Natrium.
Het chloor zorgt voor de ontsmetting van het poedelwater.
dank voor de uitleg Pietplof, was teveel gefocust op de schakeling.
het is inmiddels aangesloten en het werkt perfect. Dank SparkyGSX en
HD13 voor de hulp!
