Hoeben
Op de paspennen na lijkt met de pitchafstand tussen de contacten redelijk standaard
https://www.elektrobode.nl/products/phoenix-contact-mstb-25-15-st-508-…
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/nl?uri=pxc-oc-itemdetail:…
De rastermaat klopt alleszins, 5.08 mm.
Ga ik eens bestellen, dan zie ik het wel.
Alvast bedankt voor het meeedenken.
Hoeben
Kijk ook of je pinnen geoxideerd zijn. Dan houd je problemen.
Ik zet het waar het trilt in elkaar met siliconenvet die speciaal voor elektrische contacten is (Farnell, RS etc), dan voorkom je een hoop problemen.
Maar als het als geoxideerd of ingesleten is helpt dat niet.
De pennen zijn proper, maar de gaatjes zijn maar 1 mm groot en daar kan je niet in kijken, maar ik denk dat die id versleten zijn.
Als ik er druk op zet werkt het af en toe, maar niet zeker genoeg.
Ik heb die Phoenix dingen besteld, € 3.05 bij Conrad.
Hoeben
Ik denk dat ze door trillingen geoxideerd zijn. Vooral als ze vertint zijn en niet verguld.
Algemene oxidatie gaat over de hele pin. Maar oxidatie door tin fretting (doordat alles trilt) zie je niet over de hele pin maar alleen waar de pinnen raken. Daar heb je dan een klein zwart plekje. Goed kijken dus, maak anders een paar detail-fotos.
Heb de stekker vervangen en alles werkt perfect nu.
Wat een geluk.
Bedankt voor de tip, Aart en Peter112.
