Ik wou een microcontroller bouwen, ik had even gekeken op het net. en toen kwam ik tercht bij basic stamp. en heb er ook een schema van gevonden van basic stamp 1. en deze ziet er vrij envouding uit. en mijn vraag is kan je deze ook nabouwen en dan met de software programeren van basic stamp zelf, of zou dit niet gaan werken. de volgende componentenm zitten er op. na het = teken wou ik de componenten gebruiken om zelf de microcontroller te bouwen.
(alle onderdelen komen bij de conrad weg), dus mijn vrag is zal dit gan werken??
LM2936m-5 (spannings regelaar 5V) = 78l05 (144584-44)
93LC56 (Eeprom 128x16, 256x8) = 93cs56 (160350-44)
pic16f56 = Pic16f56 (1459xx-xx)
TC54vn43, voor dit component heb ik nog geen vervaning kunnen vinden.
en de overige componenten zoals de weerstanden en en condensator en het kristal in convessionele type
Link Basic Stamp 1:
http://www.parallax.com/detail.asp?product_id=BS1-IC
Links Schema Basic Stamp 1:
http://www.parallax.com/Downloads/Documentation/BASIC%20Stamp%201%20Sc…
elektron_
beetje gek
Je maakt een opsomming van componenten. Maar deze zijn niet leeg. Hier zit een code in zodat je in basic kan programmeren(PBASIC interpreter,The PBASIC interpreter
chips may be purchased separately = pic16f56+Code )
Bij µcontrollers kan men zelfs een "no-read" bit zetten zodat je de rom code niet kan copieeren.
Je moet ff langs de kassa passeren.
Interpreter kost 18 tot 25 $
Terwijl de volledige module (maar) 35 $ kost. http://www.parallaxinc.com/html_files/products/products.htm
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
dus zonder de interpreter kan je de picprocessors niet met basic taal programeren. ik wou de timer die op deze pagina staat gaan maken, maar deze is dus in baic taal geschreven.
http://www.parallaxinc.com/downloads/Documentation/Nuts_and%20Volts_of…
want als ik een basic stamp bestel via http://www.robotwinkel.nl ben je nog best veel kwijt, 39 eur + verzendkosten 15 eur = 53 eur kwijt of 35 eur (allen de interpreter + verzendkosten), is er ook een andere winkel waar ze goedkoper zijn te verkrijgen?? en is er ook een andere manier om het bovengenoemde schema te maken??? of wat dan ook, en die code is ook nergens te vinden zodat je die zelf er in kan zetten
elektron_
beetje gek
Basic Stamp is inderdaad duurder dan een gewone Pic16F84.
Ofwel zal je nog wat moeten zoeken naar een timer die helemaal voldoet aan wat je zoekt, ofwel zal je een beetje
PIC kennis moeten opdoen.
Als je niet van assembler houdt kan je steeds in JAL, Basic of C een oplossing zoeken.
ik zal dus wel een microcontroller kunnen bouwen die gelijk is aan de bastic stamp 1 en dan hem programeren in c of asm taal, dan zal hij toch ook moeten gaan werken, wel vond ik vreemd in het programma wat in het document staat vermeld zeer klein is, bij asm is er meestal wel een grooter programma en dan alleen al voor het display te instaliseren, of is deze zo klein omdat je het in basic taal programeerd???. ik heb al het hele net zowat binnen gehaald maar helaas zat er dus tot nu toe nog steeds niks bruikbaard tussen. zal eens gaan kijken of het programma ook omte zetten valt naar asm of iest dergelijks dat de pic processors meteen herkennen, misschien zijn er mensen die mij er mee willen helpen
Op 8 december 2002 18:16:53 schreef Dirk:
ffies wat problemen uit de wereld helpen, het lijkt zo klein omdat BASIC meerdere commandos op een regel plaats (IF R16 = 0x01 THEN R17 = 0x02) of zoiets. Alleen, als je dit omzet naar ASM, dan staat het op meerdere regels, maar het doet hetzelfde, en neemt hetzelfde hoeveelheid ruimte in op de PIC (als machinetaal) (Vaak neemt BASIC meer ruimte in beslag, ASM is veel efficienter). BASIC kan je natuurlijk omzetten naar ASM, dit moet alleen met de hand ('k weenie of er programmatjes voor zijn), en gaat heel lang duren...
