Damic
Defecte tablet (Acer Iconia One B3-A30) waarvan mijn maat dacht dat de usb connector defect was, blijkbaar was de batterij plat (0.29V) en gebruikte hij niet de juiste lader (via pc usb poort).
Nu heb ik er een nieuwe batterij ingestoken en nu laad die op, wel gaat de rode laad led aan en uit.
Het probleem is dat de tablet niet aangaat. De cpu word ook warm wat ik eigenlijk al raar vindt.
Moest ik nu weten welke spanningen ik waar kan meten of wat logisch zou zijn zou me (en andere) al heel hard helpen.
1. laad regelaar batterij
2. Wifi
3. knoppen flex
4. cpu mediatek MT8163V/4
5. digitizer
6. spanningsregelaar voor ?
7. spanningsregelaar voor scherm?
8. co processor?
Scherm aansluitingen, (KD101N37-40NA-A10-REVA)
Helemaal links zit volgens mij de achtergrond verlichting en daar staat nu 3.9V op, maar ik vermoed dat dit te weinig is
Edit: al tussen de 20 en 30s power knop in gehouden geen resultaat. Ook vol up en power knop ingehouden maar ook daar geen resultaat.
Ook de usb truc geprobeerd maar werkt niet
Damic
Wat is heel lang? Tussen de 20 en 30 seconden, dat wel
edit heb mijn eerte post aangepast, was het merk en model vergeten ja het is een Acer
[Bericht gewijzigd door Damic op (45%)]
Roland11
Ik zou eens kijken of je nog wel connectie met de PC voor elkaar kunt krijgen bijv. met SPFlashtool ( https://spflashtool.com/ ).
Is speciaal voor MediaTek (MTK) based apparaten.
Als dat lukt kun je er stock-firmware op flashen, bijv. hier te downloaden: https://firmwarex.net/iconia-one-10-b3-a30-mt8163-firmware-rom/
Op deze manier heb ik al meerdere malen een tablet tot leven gewekt die niets meer deed.
Bij een tablet die ik had moest zelfs de batterij worden afgekoppeld, en kreeg hij stroom van de PC via de USB kabel, met batterij aangekoppeld lukte het niet.
En soms is het nodig om 2 pinnen op de CPU kort te sluiten als het op de gewone manier niet lukt om connectie met de MTK chip te krijgen.
Damic
Roland: waar haal je de scatter bestanden? dat zit dus bij in de driver
[Bericht gewijzigd door Damic op (30%)]
Roland11
Op 6 augustus 2020 20:14:42 schreef Damic:
Roland:waar haal je de scatter bestanden?dat zit dus bij in de driver
Belangrijker is nog de vraag: kun je op die manier de tablet wel benaderen?
Damic
Roland11
Op 6 augustus 2020 20:36:28 schreef Damic:
Nee usb verbinding is niet stabiel, heel den tijd apparaat gevonden <> verbinding verbroken.
Dat komt inderdaad heel nauw, je moet net op het juiste moment het flashen starten, anders is de verbinding weer weg. Kost soms wel 20-50 keer proberen tot het lukt. Na hoeveel seconden in de PC prikken, wel of niet al het commando van tevoren geven etc. etc. Maar als hij eenmaal aan het flashen gaat blijft de verbinding altijd zonder problemen in stand is mijn ervaring.
Als je gaat Googlen kom je vast mensen tegen die dit eerder hebben gedaan met deze specifieke tablet.
Damic
Volgens mij wel: dit zijn kantel-vergrendelingen. De donkere strip dient omhoog gekanteld te worden om de flatcable los te kunnen nemen / in te steken en wordt na insteken van de flatcable weer vlak gekanteld:
Het type flatcable connector dat een schuivende vergrendeling heeft, is te herkennen aan de "oortjes" aan weerszijden van de vergrendeling:
Er zijn ook combo-FFC's:
Damic
Het zou kunnen dat wanneer ik de foto trok de flex pcb niet goed erin stak, want ik had een tijdje ervoor de plakker eraf getrokken. Nu het probleem zit hem dat hij precies probeert op te starten maar dan terug uitvalt. Voor naar 4.17V te laden heeft het meer dan 24h geduurd.
ship en mnm hebben me door. Ja, dat had ik gezien, mogelijk niet goed, in werkelijkheid moet je even voelen om te weten te komen of ie echt vast zit. Of d'r meer gezien hebben dan ik (MNM) om het zomaar te kunnen zien.
