Goedendag,
Bij het indrukken van de knop voor de toerenregeling (3 toeren) lijkt het alsof de aan/uit knop van de ventilator heel snel 2x is ingedrukt.
De ventilator haalt niet een constant toerental.
Het lijkt of de schakelaar van de toerentalregeling stuk is, zie bijlage fotoprntplt.png.
Wat voor schakelaar is dit ? zodat ik het kan bestellen en vervangen.
Kan ik de schakelaar by-passen ? weet echter niet hoe ik de 4 poten van de schakelaar moet verbinden. Weet iemand dat wel ?
Bijlage Data_ventilator.png laat de overige info van de ventilator zien.
Ik hoor het graag.
Met vriendelijke groet,
GWTS
MGP
LDmicro user.
Dat is een drukknopje dat je in veel toestellen vind, het enige waar je moet op letten is de hoogte van de drukknop, daar bestaan veel soorten in en zijn goed verkrijgbaar.
Je kunt het doormeten met een ohmmeter, de pootjes zijn per 2 doorverbonden.
Maar volgens mij is er 1 van de 3 triac's defect, vandaar de toerentalschommelingen.
Schakelaartje is een standaard B3F van o.a. Omron. Alleen inderdaad op de hoogte van de plunger letten.
Kan trouwens ook zijn dat de voedingsscondensator (geel, linksboven) kapot is. Dan gebeuren er ook allerlei rare dingen...
@MGP, Ik heb de drukschakelaar inderdaad gezien bij Conrad met schema. De schakelaar werkt prima, geen probleem daar. De triacs heb ik doorgemeten volgens aanbeveling welk ik gevonden heb in een andere chat op deze site :
"Als het goed is, heb je tussen twee aansluitingen in beide richtingen een lage weerstand.
Tussen deze aansluitingen en de derde meet je dan oneindig.
Meet je een lekweerstand tussen enkele Ohms en pakweg 10 MOhm, dan is je triac om zeep."
Volgens deze voorgestelde meting werken de triacs ook goed.
Ik zal nog kijken naar de condensator zoals opgemerkt door Arco.
Nog andere voorstellen waar het niet willen opstarten van de ventilator aan kan liggen? Ik hoor het graag.
@Arco, de drukschakelaar blijkt OK te zijn dus geen reden het te vervangen. Zal nog kijken naar de condensator zoals door jou voorgesteld of ik daar nog iets vreemds kan vinden.
Bedankt voor de input in ieder geval als er nog meer voorstellen zijn hoor ik het graag.
Condensator verzorgt de voeding van het IC. Die seriecondensatoren gaan altijd achteruit in capaciteit.
Als die te laag wordt gaan er allerlei vreemde dingen gebeuren (of helemaal niets meer...)
@Arco, Ik heb de volgende tip van een andere site gevolgd om te bepalen of de condensator nog goed is :
"In de ohmstand doormeten
De losse condensator moet in één richting een weerstandswaarde hebben die stijgt tot oneindig.
Keer je de meetpennen om ,dan krijg je een negatieve waarde.
In de eerste meting heb je m.b.v. je meettoestel de condensator opgeladen - die lading meet je in de 2de meting.
Condensator constant onderbroken (oneindig) of 0 ohm aangeeft , is ie defect."
In mijn geval meet ik dat de condensator constant onderbroken is dus defect. Ik zal het vervangen.
Lijkt alsof je het bij het goede eind had Arco, ik zal je laten weten als de ventilator weer draait !!
Met een Ohmmeter meten zegt niet veel (behalve dat je sluitingen kunt meten).
Hoe snel een meter terugloopt en hoe hangt meer van de opbouw (intern) van de meter af als van de condensator.
Maar condensatoren in dit soort toepassingen zijn er berucht om dat ze in waarde afnemen als ze wat ouder worden.
(ze gaan dus niet echt kapot maar de waarde wordt veel minder)
Op weerstandbereik heb je alleen positieve waardes, nooit negatieve...
Die knopjes heb ik op voorraad. Als je toevallig over de A13 langs Delft Zuid rijdt, kan je proberen langs te wippen om er een paar op te halen. Anders zouden er verzendkosten bijkomen.
