eigen zender versterkt andere zender
Goedendag iedereen,
Ik heb weer een nieuw probleem, en van deze snap ik echt niets.
Ik heb mijn zendertje (zie andere topics) herbouwd om hem op een hogere frequentie te krijgen. Hij zit nu net iets boven de 108 op een portable radio wel te onvangen, op een 'digitale' niet. Maar dat maakt verder niets uit is wel beter af te stellen.
Nu mijn probleem, m'n zender versterkt een andere zender! Eerst hoorde ik nog mijn muziek input, dit ging langzaam over in ruis, toen kreeg ik een andere zender en was mijn hele ingestuurde muziek niet meer te horen. Inplaats daarvan hoor ik een andere zender op de frequentie. Zodra ik mijn zeder uitzet is die zender ook weg.
Ik snap hier niets van, ik heb alles volgensmij goed afgeschermd.
http://www.vwebservices.nl/DVC00081.JPG
(sorry foto is niet HQ)
Alvast bedankt.
Met vriendelijke groet,
Vincent
P.S. Dat blauwe spoeltje heb ik al vervangen door een normaal spoeltje (was ff een tijdelijke oplossing)
Dat klinkt als intermodulatie !
Jouw zender (weet je zeker dat ie op 108 zit ? ) mengt zich met een andere zender en dat mengproduct komt uit op circa 108.
Mocht je een gevoelige freq.teller in de buurt hebben dan kun je vaststellen wat de werkelijke zendfrequentie is.
Nee een freq. teller heb ik helaas niet in mijn bezit :(
Vandaar dat het afstellen altijd een beetje geklooi is...
Op 23 maart 2005 16:14:47 schreef VincentW:
Volgens mij ook IM.
Ben ook altijd wel benieuwd naar een schema?
Dit klinkt als een vrij ernstig probleem. Je geeft nl aan dat je plotseling een andere zender hoort, maar zonder jouw modulatie daar doorheen.
Je zender gooit er dus een ongemoduleerde draaggolf uit (naast het gemoduleerde signaal), en zoiets kan eigenlijk alleen ontstaan door een oscillerende buffer of eindtrap.
Het eigenlijke intermodulatie-product ontstaat waarschijnlijk in je ontvanger, de kans is vrij groot dat je ongewenste signaal in de 200 MHz range licht. Wat je hoort is het lage mixproduct van dit signaal en het station dat je lijkt te horen.
Schema: http://www.vwebservices.nl/fmzender.jpg
Zie ook mijn eerste topic
http://www.circuitsonline.net/forum/view/18953
Toen werkte wel alles perfect, alleen kwam de frequentie niet hoog genoeg.
Edit: Ik bedenk me ineens een probleem dat ik laatst had met afstellen, ik kreeg de zender maar niet goed op een frequentie (heel veel ruis en het klonk 'overbelast') en als ik dan (met een stukje plastick wat ik gebruik als trim schroevendraaier) een beetje te hard op een trimmer in de buffer drukte zodat het geheel een beetje doorboog naar beneden was het ontvangst wel ineens heel duidelijk.
Is die een kwesite van een slecht contact of iets dergelijks?
[Bericht gewijzigd door VincentW op ]
De foto ziet er heel goed uit!
Mag ik een foto van recht boven af ook nog?
Het is misschien niet DE oplossing maar het kan er niet rotter op worden.
Zet eens een trim potmetertje van 10K zo als er in het schema staat?(in het begin!)
En een smoorspoeltjes tussen waar de gele en de paarse draad aan zit.
En dan na die smoorspoeltjes een condensatortje van 10nF naar de min.
En als je het goed zou willen doen zou je voor die twee draadjes –
ook afgeschermde kabel moeten gebruiken.
Wat is de waarde trouwens van dat Ctje die aan de gele draad zit?
(niet wat er in het schema staat denk ik he?) Waarom?
Moet je de tweede en zeker laatste tor niet koelen?
Niet te min ziet het er aardig uit!
Rob007.
Spontane oscillaties in buffer/eindtrappen kunnen soms optreden door verkeerd afstemmen, vaak zie je dan dat het vermogen ineens omhoog vliegt als je een trimmer een heel klein stukje verdraait.
De trap met de 2n3553 zou bijvoorbeeld zo kunnen oscilleren, het is een kwestie van terugkopping tussen L4/L5 en L3 bij de juiste fasedraaien en het kan al 'los'.
De kans op oscillaties is meestal groter bij gebrekkig 'drive' signaal, al behoort eigenlijk iedere trap ook zonder drive stabiel te zijn.
@rob007
Dankje voor de complimenten :)
http://www.vwebservices.nl/DVC00082.JPG
(Deze foto had ik nog, als ie niet goed is dan moet ik even een nieuwe maken)
Ik regel het instuur volume met de geluidskaart van mn computer. Vandaar dat ik dat potmetertje had weggelaten.
Beetje onduidelijke foto maar het zijn 4 draden.
2x zwart = min voeding en min audio
1x geel = plus audio
1x rood = plus voeding
Ik snap niet helemaal wat op die C staat, maar volgens de electroboer was het een 1uF. Er staat op:
105 ESZ
619 RSK
M'n electroboer had geen koelsterren meer, en een andere zaak ook niet. Dus heb ik die laatste tor nu gekoeld met een finnetje (zat er nog niet op op de foto)
@Ben_
Vandaar dat mijn PWR meter een keertje 15 watt aangaf terwijl er max 2 watt uit mn schema kan komen?
@Ben_
Vandaar dat mijn PWR meter een keertje 15 watt aangaf terwijl er max 2 watt uit mn schema kan komen?[/quote]
lijkt me dodelijk voor de tor :(
Waarschijnlijk wel ja.
Of dat 'dodelijk' is voor je tor hangt er maar vanaf wat voor load er aan die zender hangt. Als het een antenne is, grote kans dat de impedantie daarvan bij de foute frequentie hoog is, waardoor er een onzinnige waarde op de pwr meter verschijnt.
Heb je inderdaad een dummy lood?
BV drie zo groot mogelijke weerstanden(kool) van 150 oHm naast elkaar?
http://electriczone.extremerobotics.nl/dummy.htm
Of zo iets?
http://electriczone.extremerobotics.nl/pwr.htm
Zet die potmeter er toch bij en ook die smoorspoeltjes?
Geloof me het kan geen kwaad het doet eerder goed!
Ook die losse kabeltjes ze zijn dus niet afgeschermd?
Neem desnoods coax!
Ja het is 1uF maar wat eigenlijk op het schema bedoelt werd is een elco.
Maar dit moet eigenlijk ook wel werken.
Maar zet toch die trimpot die smoorspoel ontkoppeld met…en afgeschermd…
De Hf (zo niet andere rommel) van uit BV jou antenne zou misschien –
weer terug de zender in kunnen slaan via een van die draadjes!
Ik weet dat zwevend bouwen in het begin een beetje moeilijk is-
Daardoor is het nu natuurlijk mechanisch een beetje een slappe bedoeling!
Wat je kunt proberen is BV de trimmers te ondersteunen met iets van kunststof.
Gelijmd aan de bodem voorzichtig met lijm en onderdeeltjes!
(Voorbeeld)
de laatste trimmer heb je met 1 pootje aan de min gesoldeerd!
Ik zou dat andersom doen, de trimmer dichter naar de spoel (bijna naast)
2 pootjes naar de min en als de trimmer een beetje naast de spoel staat –
kan je de coax ook makkelijk bij de trimmer en de spoel bij solderen.
Dus dan zit er 1 pootje aan de spoel begrijp je?
Dan staat het iets steviger!
Er kan nog best nog het een en ander verbeterd worden aan het zendertje!
Maar ik geloof dat het zo al moeilijk genoeg is!
(laat ik je dat besparen!)
Foto:
Ook van boven af ziet het er leuk uit! Jammer inderdaad dat ie niet scherper kan.
Ik vind het toch goed gedaan!
Rob007.
Ik heb een dummy load van 3 koolweerstanden van 150 Ohm inderdaad.
Dus ik moet een smoorspoeltje tussen de +12V en de Audio In? Weet je dat zeker, is dat niet dodelijk voor mijn geluidskaart?
En ik kan dus ook nog smoorspoeltjes zetten bij elke trap, maar dan tussen de +12V en de min of de +12V en de Audio/hf?
Ik zal die dingen nog aanpassen. Zodra ik dat gedaan heb (na mn paasvakantie) zal ik ook een digitale camera van iemand lenen en een scherpe foto maken.
Hartelijk bedankt voor de hulp!
Mvg Vincent
Als mechanische steuntjes kun je ook kleine stukjes printmateriaal gebruiken, eventueel vastlijmen aan de hoofdprint. Zeker bij trimmers is dat aan te raden, daar komt toch wel wat kracht op te staan bij het afregelen.
