hallo hier een vraagje,ik heb een philips machline<29pt910b/01>70cm 100mh
bij aanzetten geeft hij soms slecht beeld met strepen groen of wit.duurt maar een sec of3.voor de rest prima beeld maar bij donker beeld zie ik rode horizontale terugslaglijnen,bij het zappen ook<over het hele beeld>
de tv zat zwaar onder het stof toen ik hem kreeg het meeste is weg maar op de printplaat bij de beeldbuis zit nog veel tussen de solderingen.
wat kan ik hier aan doen of moet ik hem weggooien?
ik vrees: weer een beeldbuis voor de schroothoop. Kijk maar eens op de verschillende posts over Philips TV's en je zal zien wat ik bedoel.
mvg,
Stefaan.
Draai de G2 spanning wat lager zodat de rode lijntjes niet meer zichtbaar zijn en je kunt misschien nog ff genieten van je tv,maar een 29PT heeft een bekend type beeldbuis die met grote regelmaat stuk / slecht blijkt (A68ESF..)
William
bedankt rode lijnen zijn niet meer zichtbaar.prima beeld voor zover het zal duren
goed ik heb prima beeld,tv staat altijd standbay.
nou drukt mijn zoontje de tv uit.
weer pech,absoluut zwart beeld.zenders hoor ik gewoon
wie weet wat,moet ik aan de focos meter draaien,of heb ik de g2 spanniing te veel gedraaid?
lijkt er idd op dat je de g2 spanning iets te ver hebt terug gedraait.
draai hem voorzichtig weer omhoog tot dat het beeld er weer is
en controleer je voeding en HSP trafo op losse contakten en controleer de elco's of ze niet bol staan of lek zijn.
vaak zijn er wat elco's defet in de voeding en komt het beeld dan niet meer op
Ik hoop dat je hier wat aan hebt
Greets
Remi
lekker hoor ik tik de vorige vraag in en hij floept weer aan.haarscherp beeld. wat was het probleem .iemand?
waarschijnlijk dus toch losse soldeeringen :)
remi bedankt voor de tip ik ga zoeken
