Draadloos FM frequenties doorsturen
Beste mensen,
Ik zit met een probleem, en dat is dat mijn FM/DAB tuner niet in de buurt van een CAI aansluiting zit, ik ben ook niet instaat deze te verleggen, dat kan gewoonweg niet :).
Wat ik nu wil is dat de CAI signalen voor de radio, dus van 88 ~ 108MHz, worden versterkt en uitgezonden, op een kleine afstand van max 10 meter. Zo heeft er ook niemand last van. Valt zoiets te maken ? En kan ik iemand zo gek krijgen er eentje voor mij te maken (tegen betaling uiterraard). Ik ben een HF nitwit namelijk.
Alvast bedankt
Antoine
[edit]
Het opvangen van de frequenties mag met de normale draad antenne gebeuren, of anders e.o.a. modulator
Ik heb zoiets ooit eens gedaan door op de cai aansluiting gewoon een antenneversterker aan te sluiten, en op de uitgang van de antenneversterker een draadje te 'binden'.
Dat werkte tot mijn verbazing door de hele woonkamer.
succes
Oscar
Zelf zonder versterker. Een spietantennetje rechtstreeks in de kabelaansluiting werkte bij mij in de huiskamer prima.
Antennetje eraan, eventueel met een versterker, werkt meestal prima (mag overigens niet). Je komt alleen in de knoei als er in de ether een station met flink wat power op dezelfde frequentie zit, maar gezien de lekkende kabelnetten probeert men dat meestal te voorkomen.
Ik had nog een oude astro antenne versterker 28 dbi liggen dus ik die vandaag even aan de kabeldoos geknoopt telescoop antennetje erop gemaakt en in het hele huis ontvangst op radio en tv, dat is nog eens een idee!
Nu kan ik de bestaande kabels weer elders ergens voor gaan gebruiken.
Ontvangs op TV? Je krijgt alle TV zenders draadloos doorgestraald met een antenneversterker?
Draadloos tv in het ganse huis met een versterker? Dat zal wel niet. Voor radio kan het. Een doorsnee radio heeft genoeg aan 0 dBµV of 1 µV, terwijl een tv toch wel zo'n
60 à 70 dBµV of 1000 à 10.000µV voor een ruisvrij beeld.
Hee mensen, bedankt voor de tips, die ga ik eens proberen !
