Ik wil mijn video recorder met een relais bedienen, hiervoor heb ik draden aan het bedienings paneel gesoldeerd.
Als het relais niet is bekrachtigd stopt de recorder, als deze wel is bekrachtigd neemt deze op.
Nu is het probleem dat dit niet werkt, als ik het draad van de GND aan het draad van de rec of stop hang werkt het wel maar als ik dit via een relais doe werkt dit niet.
Als ik het relais een aantal keer bekrachtig begint hij soms wel met opnemen maar dan wil deze niet meer stoppen.
Wie weet waar dit door kan komen?
Alvast bedankt,
Bas
Een paar vragen:
-Is het een drukknopje met moment schakeling (verbonden/verbroken, zolang dit knopje is ingedrukt) ?
-Wordt en 1 of meerdere contackten van dat druknopje gebruikt ?
-Gaat het hierbij om een normaal open contact (dus sluiter)?
Vaak zijn de bedienings toetsen in een soort van matrix geschakeld. Je kunt het beste de draadjes direct op het knopje solderen.
[Bericht gewijzigd door MMSoft op ]
Het is inderdaad een drukknopje met momentschakeling van het type maakcontact
Er worden 4 pootjes gebruikt en dit zijn volgens mij 2 maakcontacten
De draadjes heb ik direct op de knopjes gesoldeerd en het werkt wel als ik de draden gewoon tegen elkaar houd, alleen als ik het via een relais met wisselcontact schakel werkt het niet
misschien vind de recorder het niet zo leuk om tussen start en stop geen pauze (of maar een pauze van een ms) te ontvangen.
De knopjes van een videorecorder (en soortgelijke apparatuur) werken met pulsjes --> zou ik ook maar doen.
Dus dat word 2 relais (voor iedere knop 1) en wat timer gebeurseltjes
als ik de draden gewoon zonder relais er tussen tegen elkaar houd werkt het wel, ook al houd ik ze een een halve minuut tegen elkaar, dus ik denk niet dat het daaraan ligt
Per knopje 2 maak contactjes, en je gebruikt 1 wisselcontact ?
Maak eens een tekening...
Gebruik je wel een klein miniatuur relais, en dan het liefst een met verzilverde contacten.
Hou de draden ook zo kort mogelijk.
Zoals je het beschrijft kan alleen het relais falen ?
Dit kun je beter met een optocoupler doen (is ook nog eens goedkoper dan een relais)
Ik gebruik een omron relais, dit relais zit al in de schakeling dus vandaar dat ik geen optocoupler gebruik.
Als ik met de multimeter het relais doormeet, klopt het allemaal, het relais schakelt zoals het zou moeten.
Van de schakelaars van de video recorder gaat er een gemeenschappelijke en een draad van de rec en stop naar mijn relais deze schakelt met een wisselcontact tussen rec en stop.
Misschien dat het nu iets duidelijker is.
Bas
Toch nog een vraag: Hebben de knopjes Rec en Stop ieder 2 contacten ?
Je hebt 1 gemeenschappelijke draad naar je relais, maar waren de knopjes Stop en Rec ook met elkaar verbonden !
Omron relais, dat zegt niets over de grote van het relais.
Hoe groot is dat relais ?
de beide knopjes hebben inderdaad 2 contacten
De knopjes van rec en stop zijn met een pootje aan elkaar verbonden( zal dit straks voor de zekerheid nog eens nameten)
De afmetingen van het relais zijn 4cm lang 3 cm hoog en 1,5 breed ongeveer
Op 27 maart 2005 12:22:01 schreef diode:
dit relais is het
http://www1.nl.conrad.com/scripts/wgate/zcop_nl48f55969/~flN0YXRlPTQwM…
naar conrad kan je niet linken
zet hier het bestelnummer maar heen daar hebben we meer aan
Dat wist ik niet, sorry
Hier is het bestelnummer:503983-08
Hopelijk kunnen jullie hier wat mee
@elmow ik heb nog eens nagedacht over wat jij schreef over die pauzes, en daar heb je toch wel een punt.
Zou ik een condensator en weerstand in serie met het signaal kunnen schakelen zodat dit het signaal iets vertraagt?
Of zou ik dit simpel op een andere manier kunnen vertragen?
Is er niemand die mij kan helpen met het vertragen van een signaal?
Op 29 maart 2005 18:24:45 schreef diode:
monostabiele multivibrator? (555-schakelingetje)
Hoe werkt zoiets?
Ik heb de datasheet bekeken en daar staat wel iets in over monostabiele werking maar ik begrijp niet helemaal wat die dan doet.
moet nu weg, kan morgen weer wat schrijven. Misschien dat iemand anders hier wat over kan zeggen.
Dat relais zit al ergens in zeg je. Als je ons een foto, schema of printontwerp geeft, kunnen we meedenken wat het handigste is. Is het aangestuurd door een microcontroller (don`t think so ;))? of waarvoor wil je het gebruiken?
Informatie is altijd heel handig als je wilt dat we mee kunnen denken.
555 ic is een timer. In monostabiele modus wordt deze extern getriggerd en geeft dan een puls zo lang als je hem gedimensioneerd hebt. Ik denk dat 100 ms lang genoeg is, of ander 0,5 sec
Het relais zit in een alarm, hierin wordt inderdaad geen gebruik gemaakt van een microcontroller.
Ik kan wel even een schema tekenen van het relais en de aansluitingen op de video recorder, dit bedoel je toch?
In het verleden heb ik ook wel zoiets geprobeerd met een Sony MD recorder.
Probleem is dat die matrix-ingang van het encoder IC hoogohmig is, en nogal gevoelig voor capaciteit.
MAW. bedrading van relais naar schakelaarprint zo kort mogelijk houden en aparte contacten gebruiken voor elke functie.
Relais het liefste direct met de pootjes op de schakelaarprint plaatsen.
En anders optotjes of zelfs MOSFETjes gebruiken.
Aha het relais op de print plaatsen zal helaas niet lukken, misschien dat ik dan eens naar een opto coupler zal kijken.
Met de HEF 4066 CMOS schakelaar kan het ook, zo had ik het uiteindelijk opgelost.
Pas wel op dat je dan geen galvanische scheiding hebt tussen de VCR en je stuurschakeling!
Indien dat vereist is (meestal wel) dan moet je optocouplers gaan gebruiken.
oke bedankt voor de tips, ik zal me eens verdiepen in opto couplers
