Ik heb de voeding van elektuur uit de andy-pijvraag gemaakt. Vandaag was alles zo'n beetje klaar dus ik ging maar testen. Nu blijkt echter dat hij helemaal niet goed werkt. Ik heb al vanalles geprobeeerd maar ik kom er niet uit. Eerst moet ik even vertellen dat de voeding 0...24V is en je moest een 24V~ trafo van 50VA (voor de 2 amp versie die ik bouw) hebbebn. Dit si al beetje raar, want na de gelijkrichterbrug komt er dan dus al een spanning uit van dik 30Volt! Daarnaast waren de gebruikte FET's de BUK455 niet meer te krijgen (zie eerder topic) en ik kreeg te horen van elektuur zelf dat het gebruikte type FET niet veel uitmaakte (op de logische dingen na dan). Daarom heb ik het eerst maar eens geprobeerd met BUZ10's. Ik weet niet of daar het probleem al bij te vinden is... maar naar ik weet niet niet.
Het probleem is dat de spanning in zijn geheel niet is te regelen en de spanning zakt bij flinke belasting ook naar een volt of 14,5V, maar anders blijft de spanning gewoon zweven rond de 30 Volt. De stroom is wel te regelen. Er zijn twee indicatie leds opgenomen, die van de spanning brandt altijd, maar die van de stroomregeling alleen als de potmeter op de totale nul stand staat (dus geen stroom doorlten) Echter, als ik de voeding kortsluit, branden de leds wel altijd en is de stroom ook netjes te rgelen. De FET's owrden ook alleen warm als ik vermogen opvraag.
Kan iemand mij helpen aub... ik weet niet waar de fout kan zitten. En ja, ik heb de plaat grondig gecontroleerd.
hier is het pdf'je van de voeding: http://www.expandctss.com/upload/files/regelbare%20voeding.pdf
Ik heb de voeding van elektuur uit de andy-pijvraag gemaakt. Vandaag was alles zo'n beetje klaar dus ik ging maar testen. Nu blijkt echter dat hij helemaal niet goed werkt. Ik heb al vanalles geprobeeerd maar ik kom er niet uit. Eerst moet ik even vertellen dat de voeding 0...24V is en je moest een 24V~ trafo van 100VA (voor de 2 amp versie die ik bouw) hebbebn. Dit si al beetje raar, want na de gelijkrichterbrug komt er dan dus al een spanning uit van dik 30Volt!
Dit kan kloppen, door de elko's wordt de wisselspanning tot aan de top afgevlakt (nivo wel afhankelijk van je belasting). De spanning is op dit punt hoger dan je 24V~ trafo, om precies te zijn Wortel2 maal zo groot.
Dat probleem van constant 30V zou ik in de eerste instantie zeggen dat er toch misschien een massapunt 'los hangt', waardoor de referentie van de opamps niet klopt. Controleer dus vooral je printplaatverbindingen bij de opamps, ook al lijkt dit goed te zitten. Meet of het ene component ook wel degelijk zit aan de andere, prik je meetpennen aan de bovenkant van de print op de componenten, en dus niet op de printbanen onder.
opmerking trafo:
24 x 1,44 = +/- 34.56 volt
34.56 - 1,4 = 33.16 volt zou je ongeveer moeten meten naar de gelijkrichting, als ik het goed he hoor. dus de trafo id er best geschikt voor, heb zelf ook ooit een voeding gemaakt de trafo was ook 24 volt terwijl de voeding ook tot 30 volt regelbaar is
Ok nieuwe ontwikeklingen :)
Ik heb de ic's vervangen om te kijken of de fout daarin zat. Er is wel wat verschil. Het is heel raar... ik zal het even uitleggen. Al er geen belasting aan hangt staat er op de uitgang en spanning van dik 29,2V. Als ik de stoombegrensing op maximaal heb staan (minimale stroom) dan brandt het ledje van de stroomregelingsindicatie. Draai ik die omhoog, dan gaat ie direct uit. Maar als ik de voeding kortsluit, gaat het ledje van de spanningsregeling uit, en van de stroomregeling juist wel aan, en gaat ook niet uit als ik de stroomreg. omhoog draai. Als ik de voeing niet kortsluit, gaat het ledje van de spanningsregeling na ongeveer een halve seconde weer aan, maar gaat direct uit als ik de voeding kortsluit.
Als er geen belasting is op de voeding dan is de spanning 29,2V Sluit ik de voeding kort dan is de spanning ongeveer 14,12V, en die veranderd nauwelijks als ik de stroom verhoog (tot max. 1,8 Amp, hoger komtie niet) De spanning is in geen enkele manier te rgelen.
Ik heb de aansluitingen allemaal nog gecheckt, maar ik kan niks ontdekken. Misschien nog meer suggesties? Zou het misschien toch aan de FET's liggen???
Klinkt inderdaad alsof IC1 geen massa heeft, of je hebt de BAT85 verkeerd om bij IC1.
Als je de I-regelaar volledig links omdraaid gaat dan het het LEDje bij IC1 uit?
Meet even de spanningen na die bij het schema staan, die kloppen vrij aardig, heb immers ook zo'n voeding gebouwd.
Je hebt D5 niet verkeerd om zitten?
Je ledjes verhaal klopt tot zover.
I gaat aan bij ingestelde waarde, en dan gaat V uit. Dus de stroombegrenzing werkt.
de diodes zitten allemaal correct. pin 4 en 8 van ic1 zitten ook allebei aan de massa. Die spanningen kloppen echter voor geen meter. Maar zijn die gasten niet uitgegaan van een U+ van rond de 24Volt?? Bij mij is U+ dus dik 30V he.
[Bericht gewijzigd door Bernd op ]
Ok jullie mogen me heel even keihard uitlachen.... :S Ik was een draadbrug vergeten te leggen, waardoor de spanning niet regelbaar was !!! Lekker lomp... ik weet het.
Maar ik mag zeker niet te vroeg juichen. De spanning is goed te regelen, maar is maar tot minimaal 1,6Volt te krijgen... lijkt me wat aan de hoge kant. Maar das niet echt een probleem. Ik heb er echter van die DVM-modules opgezet voor stroom en spanning. Ten eerste zit die van de stroom iets ondr der werkelijkheid. Das ook niet zo'n probleem, is wel aan te passen met een experimenteel werstandje parallel. Maar het zit em in de DVM voor de spanning. De schakeling is zo ontworpen dat de uitgangspanning 100x verkleind wordt naar de geveoligheid van de DVm, 200 mV. Alleen nu blijkt na wat rekeken dat de verkeining maar 30x bedraagt.. de weerstanden heb ik laatst nog ZEER goed gecheckt.. dus ik kan me haast neit voorstellen dat et em daarin zit. Nog iets: de voeding moet toch zeker wel zo'n 2-2,1 Amp kunnen leveren, maar hoger dan 1900 mA komtie van mij niet... ligt dit aan de andere fets die ik heb gebruikt, of kan ik de uitgangsspanning van de opamps ff wat opschroeven ?? Ik doe dat laatste niet zo graag aangezien het dan een hele zooi wordt op die print
Het is normaal dat er iets negatieve stroom loopt bij een belasting van 0, komt door het type regelaar. Bij mij is dat -3mA. Die stroom loopt er ook echt, door je FET's.
Je kan de minimale en maximale spanning iets veranderen, zie de laatste opmerkingen in de bouw beschrijving.
Door toleranties in R's en de IC's, klopt het niet helemaal met de berekende waarden.
Het zelfde geldt voor de maximale I. Die bij mij ook op een 1950mA zit.
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op ]
Nog ff over DVM hej je de goede R-waardes voor R21 t/m 24 dit is echt een 1 op 100 deler.
ik zal die weerstandswaardes eens controleren weer :S. Mijn voeding komt echt niet verder dan 1900 mA. Kan ik dat sowieso niet wat verder opschroeven. ik gebruik nl. een 100 VA (4 amp dus) trafo dus hij kan best wat meer aan. Dat lukt ook wel met de bruggelijkrichter die ik heb gebruikt. Verder vind ik het wel jammer dat als je de sroom begrensd, maar de schakeling vraagt meer, dat de spanning dan zo in elkaar stort. Wel grappig dat het ledje van de stroomindicatie gaat branden wanneer de stroombegrensing ook echt werkt (perken stelt aan het verbuik) Ik wil sowieso wel eens weten heo het nou werkt. Je kan dus, door de spanning op de gate van de fet te varieren de stroom door de mosfet beheersen, maar de beide opamps (zowel voor I als U) zitten op de gates aangesloten. Hoe is het dan mogelijk om de spanning en de stroom toch onafhankelijk van elkaar te veranderen?? En waarom die diode (bat85) direct op de uitgangen van de opamps in blokkeerstand?
Ps. bij mij is de negatieve stroom, bij geen belasting, 2 mA :P
Dat komt omdat de voeding uitgaat van een virtuele GND (een interne GND) die niet gekoppeld is aan de GND van de gelijkrichter.
De regel FET's zitten dan ook in de GND opgenomen. Vandaar dat er dan ook een heel klein stroompje loopt als er geen belasting is.
De I-regelaar vergelijkt continue de ingestelde waarde met de spanningsval over de R12 en R13 en stuurt dan bij als door een belasting de spanningval te groot wordt.
De U-regelaar vergelijkt continue de ingestelde spanning tegenover de interne (virtuele aarde).
De BAT's zitten verkeerd om omdat je eigenlijk de GND regelt/stabiliseerd.
Overigens staat e.e.a. ook in de beschrijving van de schakeling.
