Hallo allemaal
Voor een project op school moet ik een voeding maken die 24V - 10A levert. Ik heb het schema van de 10A voeding gemaakt. Ik heb het precies zoals op het schema staat gemaakt. Ik heb alleen een andere gelijkbrug gebruikt, de GBPC 25A - 100V.
Tijdens het testen van de voeding kwam ik er achter dat als ik de belasting verhoogde tot 10A de spanning daalde met 1,5V, naar 22,5V dus. Dit is niet de bedoeling want ik wil een voeding wat bij 10A 24V geeft.
Mijn vraag is hoe kan dit en heeft iemand daar een oplossing voor.
alvast bedankt, Firelynx
wat is je transformatorspanning?
De specificaties van de transformator zijn 300VA 2x12V
Ik denk dat de trafo spanning iets te laag is. de 78xx regulator heeft 3 volt meer nodig aan de ingang (Staat ook bij het schema vermeld). Je dissipeert wel het nodige in de tor dus een stevige koelplaat kon wel eens handig zijn.
Dus een 2*15V trafo wordt denk ik de volgende keuze (2*14V zal wel niet bestaan)
Het kan wel, alleen moet je bufferelco dan groter zijn dan 50 000uF
uit de transformator haal ik (2x12)24V. De gelijkbrug zet het om in (24xwortel2)33,9V. Dus de 7824 krijgt genoeg, want het verschil tussen de in- en uitgang van de 7824 is 9,9V.
ow nog slaperig dacht dat je 12V wou..., dan kom je met 20000uF toe wel met lage ESR...
[Bericht gewijzigd door Evilest Aedolon op ]
De transformatorspanning zal wel in orde zijn. 24 volt AC gelijkgericht geeft 32 volt (diodeverliezen meegerekend). Dan mag de rimpel een paar volt bedragen voor de 7824 rottig gaat doen.
Het zou een warmteprobleem kunnen zijn. Bij 10A is de dissipatie ongeveer 60 watt. Dat moet wel vlot weg kunnen natuurlijk.
Maar het schema is m.i. ook niet helemaal jofel. Zo op het oog wordt de 7824 belast met meer dan 1A bij 10A uitgangsstroom. Maar ik kan het mis hebben. In ieder geval kan R3 iets verhoogd worden om de 7824 minder te belasten.
De waarde van mijn weerstand R3 is 4R4 (2 weerstanden van 2R2 in serie). Maar dan heb ik nog steeds een spanningsval van ongeveer 1V. Het koellichaam waar de tor aan zit heeft een thermische weerstand van 0,5 °C/W.
Dan dissipeer de 7824 1.8W, moet kunnen, zit die op een aparte koelplaat? de rest zal wel niet in thermische beveiliging gaan (want die heeft er geen!)
hoe groot is je bufferelco
De 7824 zit op een aparte koellichaam, maar daar weet ik de waarde niet van. Het is een kleine koellichaam.
De waarde van de bufferelco is 22000uF.
Da's dus te klein he. Na gelijkrichting hou je in theorie een topwaarde van 32V over, maar onder zware last zal die nog wel enkele volt inzakken.
Met je 22000µF elco heb je bij 10A 4 à 5V rimpel. Als je piekwaarde van 32V enkele volt inzakt, wordt de spanning dus te laag voor de regelaar!
Leg een paar windingen bij op de ringkern, zodat je 2VAC extra hebt, en zet die in serie met je 24VAC winding. (letten op polariteit, zodat je 26VAC hebt en niet 22VAC) Dan zou het moeten werken!
Op 31 maart 2005 12:52:09 schreef subsonik:
Da's dus te klein he. Na gelijkrichting hou je in theorie een topwaarde van 32V over, maar onder zware last zal die nog wel enkele volt inzakken.!
Bij 10A uitgangsstroom raak je dus al minimaal 1 Volt kwijt over R3. En: de diodes geleiden bijv. maar 10% van de tijd, dan loopt er dus wel een stroom van 100A door de diodebrug en dus ook door de trafo. Dan gaat de weerstand van de wikkeling dus wel meetellen, en over de brug ben je ook nog wat kwijt! (Hang eens een scoop op de ingang van de 7824 en kijk wat je daar nog hebt, in de dipjes heb je minimaal 27V nodig)
Dus een oplossing kan zijn om de waarde van de bufferelko groter te nemen. bijvoorbeeld 27.000uF
47000 lijkt me beter. Maar bijwikkelen is simpel en goedkoop!
Je moet dan wel opletten dat je je kern niet verzadigd
Tot welke belasting blijft de uitgangsspanning wel goed? Misschien is namelijk 300VA wat krap voor de trafo. Ik dacht dat er een of andere regel bestond dat een voedingstrafo altijd een zekere overshoot moet hebben t.o.v. het uitgangsvermogen.
