Ik heb sinds een tijdje een tweedehands Philips Matchline TV op mijn kamer staan. Deze werkt prima, maar als deze uit staat (dus op standby) Geeft ie een heel goed hoorbare constante zoem. Ik vind dit nogal irritant, dus zet ik hem altijd compleet uit. Is dit normaal of zou dit een defect kunnen zijn?
Op 31 maart 2005 10:46:07 schreef william1967:
En nu mogen wij raden welk type???...hier kun je weinig mee.William
sorrysorrysorry, 't was al laat...
Tis un 24CE7571/10S
Heu, weet niemand dat? Of kan iemand me anders in ieder geval vertellen of dat zo hoort bij die TV of dat er iets stuk is?
eerst even de achterkant eraf te vijzen. (best stekker eerst uittrekken en als de kast verwijderd is terug insteken) Je zet 'm in stand by en dan probeer je eens met een schroevendraaier te duwen op de verschillende spoelen (de nettransfo eerst, als 't standby is is de hoogspanningstranfo toch niet geactiveerd). Stopt het gebrom als je op een bepaalde spoel of transfo drukt, dan zou ik aanraden om eens te proberen ofwel die spoel/trafo te desolderen en opnieuw te solderen, of eventueel vastzetten met wat montagekit, of eventueel verangen (kan zijn dat er wikkelingen een beetje trillen in de transfo zelve).
Oh ja, voor het geval dit je eerste TV is waaraan je werkt: voorzichtig zijn voor de spanningen (primair deel is niet netgescheiden!) en niet te bruut zijn (er zitten nogal wat fragiele dingen in TVs)
kijk uit dat je niet tegen aansluitingen van t een of ander komt en druk nergens te hard op, er is kasn dat de zoem stopt, en de tv voor de rest ook.
zoek ook eens naar ander TV-reparatie discussies (hier op het forum) om theorie kennis op te doen als het de eerste v is die je van binnen gaat zien.
