Mijn analoge ontwerpvaardigheid is niet toppie. Heeft iemand nog suggesties voor verbetering van deze (onderstaande) schakeling??
Het betreft een brug van wheatstone (links, R2, R3, R6 en R7). Deze zit gebakken in een IC (KMZ51). De twee onderste weerstanden zijn gevoelig voor magneetvelden. Door variaties van het magneetveld (en dus de weerstanden) varieert de uitgangsspannng van het IC +/- 2 mV (DC), uitgaande van een voedingsspanning van 5V.
Het uitganssignaaal wil ik versterken ten behoeve van AD conversie.
De twee potmeters zijn voor het bijregelen van offset en span.
De schakeling werkt redelijk. Ik vraag me wel af of de ruisonderdrukking nog beter kan.
Heeft iemand suggesties??
Bij voorbaat dank.
http://www.dena.demon.nl/digipass2.bmp
Ruisonderdrukking?
Wat bedoel je daar precies mee?
Wat je zeker nog kan verbeteren is de common-mode onderdrukking van je sommator (rond IC3A), dit verbeterd tevens de symetrische van belasting van je meetbrug, als gevolg van de ingangsimpedantie van je sommator.
Dit kun je doen door R12 en R15 met de hand op gelijkheid te selecteren.
Een fout in dit ontwerp is dat de impedantie van de combinatie R18 en R20 niet gelijk is aan de impedantie van de combinatie R22 en R4.
Dit is echter heel belangrijk!
Eigenlijk horen offset en span regelingen niet thuis in een symetrische opzet.
Veel beter is dus om dit na de sommator te realiseren.
[Bericht gewijzigd door Xenobinol op ]
De bedoeling is DC versterking. In het uitganssignaal zit echter nogal wat ruis. Vandaar de C in de tweede trap, ik ben alleen nog niet tevreden over het resultaat.
Bedankt voor de tip betreffende de weerstanden. Ik zal ze kritisch selecteren.
Probleem is dat het uitgangssignaal van het IC pos of neg kan zijn. Vandaar dat ik de offset in de eerste trap heb opgenomen en het uitgangssignaal van trap A altijd positief is.
Is daar nog een andere (betere) oplossing voor?
Ontkoppeling R1 en ontkoppeling over de voedingsspanning van de opamp
Op 18 december 2004 10:38:58 schreef Calv:
Iemand nog andere suggesties?
Ja, neem een betere opamp dan die LM358, de offset voltage van dat ding is typical 2mV en maximaal 7mV, er van uitgaande dat jij een ingangsspanningsbereik van +/-2mV hebt, levert je dat een offset op van minimaal een zelfde orde als je ingangsspanning.
Op 16 december 2004 13:13:10 schreef Calv:
Probeer de bron van de ruis te vinden, waar ontstaat deze?
Dat heeft alleen zin als alle andere impedanties ook gebalanceerd zijn, dus verwijder die offset en span regeling.
denk het niet, de ingangssignalen blijven altijd positief t.o.v. je referentie.
nee, die heb je nodig om de ingangsspannings offset van je vreselijk beroerde opamp weg te regelen :)
ja zie vorige post, trouwens waar ga je dit schakelingetje voor gebruiken, als ik vragen mag?
Sorry, schema niet aangepast. Opamp was al vervangen door een LMC6462, o.a. i.v.m. rail to rail.
Stel ik verwijder offsetregeling. Wordt de output van IC3A dan niet 0 op het moment dat ik -x mV (b.v. -2 mV) aanbiedt op R12 en R15?
Het IC is een magneetveldsensor. Het uitgangssignaal gaat naar een Mega8 (AVR). De totale schakeling wordt een digitaal kompas voor in een robot. Eerste prototype werkt al zeer behoorlijk.
Weuargh. dat schema is zowat de meeste verschrikkelijke signaal conditioning versterker die je je kan inbeelden.
sorry hoor. maar voor wheatstone buggen moet je een differential naar single ended configuratie maken.
ik ken toevallig die KMZ sensoren. Ik ben hier ook toevallig bezig met signaalconditioning (zuurstofsensor). ik moet millivolts meten tot op microvolts nauwkeurig.
Je brug moet correct belast worden. dor het feit dat je de inverterende ingang gebruikt voor een poot van de brug ziet de brug daar een variabele load. je gaat verchrikkelijke offsets krijgen die bovendien niet lineair zijn. de ingangstroom van die opamps is ook niet van de poes. dit draagt ook bij tot de meetfouten.
bovendien driften die L358's gelijk zot. input offset en thermische ruis.
je hebt daar die LMC6462. kijk op pagina 14. dat is de instrumentatie versterker die je moet maken. en de LMC zal dat proper doen.
Opgelet !! voor dergelijke dingen correct te laten werken is het belangrijk dat ALLE componenten gematcht zijn ! dus minstens 1% weerstanden gebruiken. Die 6 waar 0.1% bij staat zijn de belangrijkste. die stellen de differetiele gain in. en daar staat of valt de ganse boel mee. de common mode onderdrukking hangt dar vanaf. en die is ABSOLUUT de belangrijkste factor wil je rotzooi uit je systeem houden. de minste onbalans daar leidt tot fouten.
Ik gebruik liever current feedback versterkers. Maxim heeft een hele mooie waar gans die boterham in 1 chip zit met laser getunede weerstanden. MAX4461xxx
xxx geeft de totale systeemgain aan
een MAX4461U is unity gain , een T is 10x en een H is 100x (Unity, Ten en Hundred )
een andere goede instrumentatie amp is de OP90 van burr-brown of analog devices.
of voor zeer trage signalen in microvolt bereik moet je een chopper gestabiliseerde opamp gebruiken.
LT1250 is zo een ding. maar ik denk niet dat dit hier nodig is.
als je met je robotje magnetische velden gaat meten moet je er wel aan denken om je motertjes af te schermen,
anders ga je die ok nog meten
dat zou niet fijn zijn.
