Beste Forumleden,
Ik heb een motor met 2 snelheden waarvan mij niet duidelijk is hoe deze geschakeld dient te worden. De originele schakelaar is niet meer aanwezig.
De motor is onderdeel van een zaagmachine. Er komen 2 kabelbundels uit de motor (A & B) met elk 3 draden. De draden zijn niet gecodeerd (allemaal zwart).
Als ik spanning op A zet, draait de zaag op laag toerental. Als ik spanning op B zet, komt er slechts een brommend geluid uit.
Na e.e.a. gelezen te hebben op het forum ben ik wat wijzer geworden, en valt het me op dat het type plaatje lijkt aan te geven dat het 2 gescheiden wikkelingen betreft:
Ik meet echter wel verbinding tussen de wikkelingen, wat duid op niet gescheiden wikkelingen. Meetresultaten:
Het lage toerental is 700, hoog 1400 RPM (toch Dahlander...?).
Komt iemand dit bekend voor? En duid de afwijkende weerstand (10,5 Ω) wellicht op een defect in de wikkeling?
Bvd voor jullie expertise _/-\o_
Bij Dahlander heb je het lage toerental altijd de helft van het hoge toerental.
Bij gescheiden wikkeling kun je elke verhouding hebben die je wilt, dus ook de helft.
Het plaatje zegt me een gescheiden wikkeling.
Dat de wikkelingen niet helemaal gescheiden is, is op zich niet zon probleem, het sterpunt van beide toerentallen zit aan elkaar.
Je weerstandswaarden kan ik zo 1, 2, 3 niet verklaren
Voor hoog toerental zal je spanning op kabel B moeten steken (juiste fase volgorde) en kabel A kortsluiten.
Als de isolatie weerstand tussen de wikkeling en de massa correct is (dus minimaal groter dan 50 Mega ohm bij een testspanning van liefst 1000 Vdc) dan lijkt me dat de wikkeling goed is.
In onderstaande tabel vind je de correct klemmennummering :
A1 = 1U
A2 = 1V
A3 = 1W
B1 = 2W
B2 = 2V
B3 = 2U
Het gaat hierbij om een Dahlander motor die inwendig D/YY geschakeld is.
- voor het lage toerental 3 x 380V (???) op 1U, 1V en 1W
- voor het hoge toerental 3 x 380V op 2U, 2V, 2W en gelijktijdig 1U, 1V en 1W doorverbinden.
Als de faze volgorde ongewijzigd blijft
L1 met 1U verbinden
L2 met 1V verbinden
L3 met 1W verbinden
dan draait de motor in de twee snelheden in dezelfde richting.
Welke de werkelijke draairichting is (CW of CCW) kan je uit deze opmeting niet afleiden.
De weerstandswaarden 10.5 ohm, 9.3 ohm en 5.9 ohm zijn correct.
Dit kan je afleiden uit onderstaande :
Indien de wikkeling goed is, hebben de zes afzonderlijke spoelgroepen een gelijke weerstand.
Stel dat de (ohmse) weerstand van een spoelgroep gelijk is aan R (ohm). (zie tekening)
Dan kunnen we drie verschillende weerstands metingen doen namelijk :
a-b
a-c
a-d
De weerstand a-b is dan gelijk aan de parallel schakeling van R met 5R
Dit resulteert in een vervangingsweerstand van (R x 5R) / (R + 5R) = 5/6 R
De weerstand a-c is dan gelijk aan de parallel schakeling van 2R met 4R
Dit resulteert in een vervangingsweerstand van (2R x 4R) / (2R + 4R) = 8/6 R
De weerstand a-d is dan gelijk aan de parallel schakeling van 3R met 3R
Dit resulteert in een vervangingsweerstand van (3R x 3R) / (3R + 3R) = 9/6 R
De verhouding tussen de weerstand a-d t.o.v de weerstand a-b wordt dan gelijk aan
9/6 R gedeeld door 5/6 R wat resulteert in 9/5 of 1.8
De meting van TS geeft als waardes 10.5 ohm en 5.9 ohm
10.5 / 5.9 = 1.779
De verhouding tussen de weerstand a-d t.o.v de weerstand a-c wordt dan gelijk aan
9/6 R gedeeld door 8/6 R wat resulteert in 9/8 of 1.125
De meting van TS geeft als waardes 10.5 ohm en 9.3 ohm
10.5 / 9.3 = 1.129
De verhouding tussen de weerstand a-c t.o.v de weerstand a-b wordt dan gelijk aan
8/6 R gedeeld door 5/6 R wat resulteert in 8/5 of 1.6
De meting van TS geeft als waardes 9.3 ohm en 5.9 ohm
9.3 / 5.9 = 1.57
Als je de theoretische resultaten vergelijkt met de opgemeten waarden komen deze verbazend goed overeen,
(hetgeen ook te verwachten was ….).
Allereerst dank voor de leerzame antwoorden!!
Ik heb A1/2/3 met elkaar doorverbonden, 400V op B gezet. De motor draaide inderdaad op hoog toerental :D
Helaas maar even. Na een paar seconden hoor ik een dof klapje en sloeg de automaat in de groepenkast af (B16/3). Ik meende ook een beetje rook te zien.
Ik heb de weerstanden opnieuw gemeten, de waarden zijn gelukkig allemaal nog hetzelfde als eerder gemeten. Op basis daarvan, en de oude/"droge" bedrading die uit motor komt vermoed ik een sluiting. Helaas heb ik geen apparatuur om de isolatie te testen. Althans, ik neem aan dat dit niet met een doorsnee praxis/gamma/hornbach multimeter kan...
Edit: voor alle toekomstige lezers, nuttige info van pamwikkeling over testen van een motor: https://www.circuitsonline.net/forum/view/message/1694430#1694430
[Bericht gewijzigd door Justus op (11%)]
Als je geen apparatuur hebt,kun je een schamele meting toch uitvoeren met beperkte middelen.
Let op je werkt met netspanning !!!
Neem een lampje van 230V/5W (geen Led),een lampje welke je vindt in bijvoorbeeld een frigo.
Stel je motor geïsoleerd op bv een rubber mat ,een houten stoel,tafel maakt niet uit.
De motor koppel je los van alles ,ook van het ijzeren frame waar die eventueel in gemonteerd zit.
Sluit de Nul leider van je stopkontact aan op de aarde aansluiting van de motor.
Neem één fase geleider van je stopkontact en sluit deze aan ,aan één zijde van je lampje(fitting),
aan de andere zijde van je lampje (fitting) sluit je een stukje bv VOB draad aan.
Het lampje staat dus in serie en dat stukje draad is je meetprobe.
Als je nu om beurten tikt met je probe tegen 1 van de 6 aansluitingen van je motor zou het lampje niet mogen oplichten.
Eigenlijk is één klem voldoende gezien alle wikkelingen van de motor normaal gezien aan elkaar gekoppeld zijn.
Licht het lampje fel op, dan zit er een sluiting (verlies ) naar de massa(aarding).
Je diff zal normaal gezien niet uitschakelen gezien de verlies stroom te weinig is.
Nogmaals PAS OP je werkt met onder netspanning staande voorwerpen!!!
Hm... ik denk dat ik die test toch even oversla ;)
Immers, wat de uitkomst ook is, er is iets mis met de motor wat ik zelf niet verwacht veilig/toekomstbestendig op te kunnen lossen. Ik zal 'm langs een wikkelaar brengen, wellicht dat die 'm kan repareren (of inruilen tegen vergelijkbaar model). Dank in ieder geval voor een ieders reactie!
