Ik probeer m'n eerste werkende print te etsen, maar dit gaat nog niet zo als bedoelt.
Eerst ff het process zoals ik 't nu doe.
Ik print het ontwerp op laserjet transparanten, deze leg ik op mijn lichtbak (bovenkant oude scanner, 2x 8 Watt UV balk en ik belicht het 3 minuten.
Hierna in de ontwikkelaar, tot alle rooie derrie weg is, daarna afspoelen in een bak water, en in de etsbak, deze is 45 graden, gevuld met ammonium persulfaat en voorzien van luchtpompje. Hier gaat de print dan in tot ik strakke printbanen zie en de rest v/d print er 'schoon' uitziet en dan ff afspoelen en schoonmaken met glassex (iso alcohol)
Het probleem: De print blijkt na afspoelen en opdrogen niet schoon te zijn, d'r zitten nog bruine 'vegen' op, en als ik de multimeter er opzet maken alle punten op de print contact met elkaar, als ik de meter op een 'blank' stuk print zet meet ik een weerstand van ong. 0 Ohm tot elk willekeurig ander punt op de print, het lijkt wel of nog niet al het koper er af is. Langer in het etsmiddel lijkt ook geen oplossing want dan beginnen er sporen te verdwijnen.
Iemand een suggestie ? Langer belichten ? langer ontwikkelen ?
Als ik het zo zie, ben je nog lang niet uitgeetst. Aangezien transparanten uit de laser verre van lichtdicht zijn, vind ik een tijd van 3 minuten wat lang.
Verder zou het best eens kunnen dat je met het schoonmaken na het ontwikkelen (waarom zou je eigenlijk??? gewoon even onder de kraan...) de fotolaag die nog over is aantast.
In de fotografie hadden we vroeger (bij het zelf afdrukken) proefstrookjes. Als je nou een klein strookje printplaat neemt en een transparantje (ongeveer net zo groot als het proefstrookje) met een patroon erop. Dat transparantje plak je aan 1 kant aan de PCB, vanaf de andere kant steek je er een stukje zwart papier tussen. 20 sec. belichten, stukje opschuiven, weer 20 sec. belichten enz. Ontdek je heel snel wat de meest ideale belichtingstijd is.
Owja... Ik veeg tijdens het ontwikkelen nog wel eens voorzichtig met een zacht kwastje over de PCB. Scheelt erg in het losmaken van de laklaag bij sommige PCBs (en bij anderen valt het er zo af...).
Overigens komt er bij mij in de ontwikkelaar geen rooie derrie af, maar eerder zwart.
Op 5 april 2005 07:45:49 schreef Marco69:
Ik print 2 keer over elkaar (kost een paar pogingen voordat het precies over elkaar zit), dit wordt vrij zwart.
Ik heb hetzelfde geprobeert met kalkpapier.
Om het ontwikkelmiddel weg te spoelen ?
Ik doe dat in een bak water, kan ook onder de kraan maar dat maakt toch niet zo veel verschil ?
Dat heb ik gedaan, met kalkpapier weliswaar, en toen kwam ik op 3:00 a 3:30 minuten, misschien moet 't met transparanten idd korter.
Bij mij is het donkerrood, alhoewel dat nu niet meer te zien is want de ontwikkelaar wordt ook wat donkerder.
Miezjel
Si vis pacem para bellum.
Op 5 april 2005 09:19:22 schreef Miezjel:
Plaats anders eens een fototje van je print. dat zal al een beter beeld geven van het probleem.
Hmm.. ja, die ligt dus thuis, en ik zit @ work, wilde vanochtend nog snel een fotootje nemen voordat ik vertrok maar dat lukte qua tijd niet meer, wordt dus vanavond.
dit heb ik ook gehad. Het probleem zit in het ontwikkelen. Er zit waarschijnlijk nog een beetje ontwikkelaar op het koper. Laat de print goed ontwikkelen, wacht liever wat langer want anders krijg inderdaad van die bruine vegen.
Ok, ik heb 't probleem gevonden, de print moest VEEL langer in de etsbak, wat ik voor de basiskleur v/d print hield was nog gewoon half-weggeëtst koper. Heb de printer ong. 10 keer zo lang ingehangen als eerst en wordt ie opeens iets transparant.
Miezjel
maar goed dat je het zelf gevonden hebt
