Hallo allemaal,
Na lange tijd probleemloos elektronica-werk, stuit ik weer eens op een probleem:
M'n moeder heeft een Saeco koffieautomaat op z'n kop gehouden (vraag mij niet waarom). Nu is er water op de print gekomen met als resultaat dat er een condensator (en zekering) defect zijn. Het gaat om een condensator die van pin 1 naar pin 8 gaat op een Q0265R IC.
https://img.ozdisan.com/ETicaret_Dosya/500616_1867307.pdf
Ik kan er niet achter komen of er een gebruikelijke condensator is voor dit IC. Heeft iemand enig idee?
Het gaat om een SMD-condensator zonder enige opdruk.
pin 1 = GND, pin 8= drain, ik zie nergens in de datasheet dat daar een condensator zit? Ik zie alleen een diode en de spoel.
Een paar duidelijke foto's van de print zou meer helderheid geven.
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op (20%)]
Bij deze:
https://i.ibb.co/yF7fnF4/Whats-App-Image-2021-02-11-at-16-34-51.jpg
Toch meet ik vanuit C78 naar Pin 1 en Pin 5-8 (allemaal drain) een verbinding.
R166 heeft zich al opgeofferd
D10 meet ik in beide richtingen sper.
Ik vrees dat er meer schade is dan verwacht. Dat icm alle SMD componenten neig ik snel naar een nieuw print. Het gaat overigens om de print 1.9.30.256.00_V03, maar schema's hierover zijn niet te vinden.
Dan moet je wel even vermelden om welk type Saeco het gaat. Er zijn zat schema's te vinden die gemaakt zijn door mensen die de schakeling vanaf de print hebben opgetekend. Hulde!
Voorbeeldje
ok...dat zijn bronnen die ik niet ken...
Het volledige type is: HD8769/01
Op 11 februari 2021 16:43:00 schreef prinsreinier:
Als je tussen pin 8 en 5 of 8 een verbinding meet is er iets mis, pin 5 = 5 Vstr
6,7,8 zijn idd. drain, 5 hoort daar net bij !
