Hoi, misschien simpel antwoord op de volgende vraag;
Ik heb een proc met daaraan een drukknop. Deze drukknop
verbind een 5v door naar massa (met een weerstandje ertussen. Deze drukknop wordt vervangen door een relais van een ander apparaat. Dit relais schakelt en schakelt zo dus een 1 of 0 op de ingang van mijn proc.
Dus mn proc moet met een kabeltje met connector kunnen worden aangesloten en afgekoppeld kunnen worden.
Nu de vraag; hoe isoleer ik de het relais van de rest van de schakeling, zodat ik de proc bescherm tegen eventuele andere spanningen e.d. (ik dacht zelf aan een optocouplertje, maar dat gaat niet)
klein schema
..........................drukknop
+5v------10k---+---o o--------massa
.................data-ingang
Misschien is een transtor op de plek van de drukknop een idee? (nu weet ik wel dat een relais op zich al een geisoleerd iets is, maar toch.. zou graag iets tussen mn processor en het relais willen zien.. just for sure)
[Bericht gewijzigd door Realmusic op ]
No_Brain
"What are we going to do tonight, Brain?". "Same thing we do every night, Pinky: try to take over the world!"
Een relais is al een galvanische scheiding! Dus pak een appart contact en gebruik de voeding van je microcontroller voor het schakelcontact (wel even dender filteren met RC schakelingetje o.i.d.)
Op 7 april 2005 14:01:57 schreef Marco69:
Waarom zou een optocouplertje niet kunnen? Of kun jij het niet met een optocouplertje?
Inderdaad,
is mij niet echt gelukt. Kun je me iets op weg helpen dan?? en hoe bouw ik een denderfiltertje??
(sorry, wil graag leren, kan beter programmeren als solderen... lijkt wel een rijmpje
Dat denderfiltertje kun je ook in je software maken. Twee keer inlezen waarbij je een timertje als interval gebruikt. Na twee keer lezen vergelijken en kijken of het hetzelfde is.
Op 9 april 2005 04:13:14 schreef kofi:
kijk even naar dit
Er staat ook ergens iets over software matig ontdenderen.
Thanx voor jullie hulp. Dat laatste artikeltje maakt een hoop duidelijk.
(en software matig ontdenderen is no problem. het ging me puur om het veilig stellen van mn proc.)
