Ik kreeg mooie lampen voor mijn buitenverblijf.
De draad moet vervangen en verlengd worden.
Ik krijg echter de lamp niet open. Geen schroeven te zien en wringen aan sommige delen helpt niet.
Iemand een idee?
Ik denk dat je moet beginnen met de fitting er af te draaien. Die kan tegen losdraaien geborgd zijn met een klein schroefje in de fittingvoet.
Sommige fittingen hebben een losdraai vergrendeling voor het schroefdraaddeel van de lamp, met een klein verend lipje, dat bereikbaar is via de opening waar de lamp in gaat.
Dan zal er onder de fitting weer een moer zitten op een draadbuisje, wat de boel bij elkaar houdt.
In dit soort lampen zit vaak van onder tot boven een draadeind waarmee alles bij elkaar gehouden wordt. Als dat eenmaal los is schuift de hele boel uit elkaar.
Zo te zien bestaat de 'olietank' van de lamp uit meerdere ringen, kijk eens of je dat losgedraaid krijgt.
In de 'olietank' zit een spot die naar beneden gericht is. Een draaiertje voor de 'wiek' dient als drukknop voor deze spot.
Er kan niets losgedraaid worden.
Morgen zoek ik verder.
Nou ja, normaal is de olietank dicht van een olielamp en kun je de bovenkant er af draaien om te vullen. Je zou verwachten vlak onder de E27 fitting...
De fittingen kun je gegarandeerd los draaien, zoals al aangegeven zit hier een terugdraai vergrendeling op zodat je met het uitdraaien van een lamp niet per ongeluk de hele fitting uit elkaar schroeft.
mijn ouders hadden zo`n lamp en die zit met 1 centraal draadeind in elkaar..
Ik heb geen antwoord voor je, maar deze lamp hadden wij in de boerderij in 1994 zo'n beetje...
Das echt een klassieker en brengt mij mooie herinneringen boven.. bedankt daarvoor!
Wat Buzzy schrijft is helemaal juist. Het bovenste deel van de lamp is uit elkaar waardoor ik de draad kan vervangen.
Dat is ook geen lachertje. Ik krijg de draad er niet simpel uit.
Enige tips?
Als de draad er niet uit wilt ... hoe denk je dat de nieuwe er dan in gaat?
Een beetje helpen met talkpoeder kan geeen kwaad.
Talkpoeder krijg je moeilijk op de plaats van bestemming.
Ik gebruik IPA als glijmiddel, werk super.
Bij onze vroegere leverancier Massive stonden die dingen als hangolielampen in de catalogus, ik meen me te herinneren dat we dat wel eens uitspraken als han-golielampen. Flauw, maargoed, ook jeugdherinneringen.
Massive, dat merk word (of werd) toch door bouwmarkten verkocht?
Ik heb in het verleden wel eens wat lampen en spotjes van dat merk gekocht, altijd ellende met dat spul, snel stuk, gewoon bagger.
Voortaan lekker laten liggen dat spul...
Massive (op z'n Nederlands uitspreken, dus met een ie waar de klemtoon op ligt) is een Belgische lampenboer met destijds vestigingen ergens bij Amsterdam en ergens bij Gorinchem. Amsterdam ging mijn vader ook nog wel eens op de fiets heen, maar meestal kwam de vertegenwoordiger langs.
Tegenwoordig is het onderdeel van de armaturentak van Signify, nog in de Philipstijd aangekocht. Ligt sindsdien in elk geval veel in bouwmarkten, daarvoor misschien ook al.
Vergeleken met andere merken armaturen was het niet zo slecht (op een serie TL-bakken na waar de kappen bij ruw gebruik van af donderden en railspotjes die niet gemaakt waren om vaak te verstellen - hier hangen er nog steeds 2 aan het plafond trouwens), en redelijk betaalbaar. We hebben ze nog vrij lang in het assortiment gehouden. Pas ergens tegen de eeuwwisseling bij diverse andere Nederlandse fabrikanten zoals v/d Heg geshopt denk ik.
Op 4 juni 2021 22:49:51 schreef Thevel:
Zal wel een plakplaatjes merk geworden zijn, zoals zoveel merken.
In het verleden had ik geen slechte ervaringen met Massive.
Bij mijn weten was er in de Massive-tijd al iets productie in het verre oosten, dat zal zo gebleven zijn, maar Philips en Signify hebben het hoofdkantoor en de ontwikkeling in elk geval in België gehouden. Ik meen in Kontich.
Op 4 juni 2021 23:15:50 schreef buzzy:
Ik heb het altijd al matige troep gevonden.
nou, massive was veel beter als de huidige philips ( signify) armaturen. die beginnen al met niet meer standaard op een centraaldoos te passen. kun je meteen de voet/beugel weer gaan verboren.
die lamp ken ik wel, heeft mn oma een jaar of 40+ naar gekeken. zat een bruin tweelingsnoertje door de beugel heen waar de parkiet ooit een stuk uitgeknaagd had :9
[Bericht gewijzigd door testman op (30%)]
Dat heb ik met plafonnieres van andere fabrikanten ook gehad.
Zegt wel iets over het lampenwereldje. :(
Op 4 juni 2021 23:25:46 schreef testman:
... door de beugel heen waar de parkiet ooit een stuk uitgeknaagd had :9
Had die parkiet een sterke snavel, of was de beugel van plastic?
[Bericht gewijzigd door ohm pi op (74%)]
Ja, lekker is dat... :(
Een paar jaar geleden was ik bij mijn broer, hij had een nieuwe plafonniere gekocht, wil je die even ophangen? jij ben daar zo handig in.
En natuurlijk past hij niet op de centraaldoos en natuurlijk geen boormachine bij de hand maar na wat gekl..t hing hij eindelijk.
Even de draadjes in de fitting prikken, even..., het zwarte draadje gaat prima maar nu het blauwe, past niet! er past alleen 1,5mm2 in.... gr... :(
En dan zoeken naar een klein stukje 1,5 en een kroonsteentje of lasdopje.. $#$^%*^@#
Het is me dan toch gelukt de draad er uit te halen en de nieuwe er in te krijgen. Tegelijk duwen en trekken. En dat moest op het einde met een tang. (Macht- en krachthefboom).
Iedereen bedankt voor de hulp. Foto volgt nog.
Op 5 juni 2021 00:16:41 schreef Thevel:
[...]Ja, lekker is dat... :(
Ja fijn altijd. Ik vraag me tijd af in wat van huizen de ontwerpers wonen. Die hebben zelf nog nooit lampen op gehangen blijkt.
Op 5 juni 2021 10:36:08 schreef Evarist:
Je moet ook geen YmVK gebruiken 8)7 .
Vaak is het gewoon nog het enkelvoudig geïsoleerde tweelingsnoer en dan 2 x 0,75mm2.
Ter hoogte van de scherpe randjes zit er dan een tule of een extra kousje.
in deze lamp zou er nog best 2x0,50mm2 snoer in kunnen zitten.
