Ik ben al enkele dagen bezig met het maken van een actief filter, maar het wil me maar niet lukken.
Zo ben ik van plan om te gaan filteren:
Hoog doorlaat filter:
Linkwitz Riley 1600 Hz
Laagdoorlaat filter:
Voor deze filters komt een banddoorlaatfitler bestaande uit 2 Condensators en 2 Weerstanden met de kantelpunten bij 10 Hz en 40kHz.
Ik heb gisteren een hoogdoorlaat filter gebouwt, maar het geluid wat hier uitkwam klonk eerder medium-fi dan high-fi, (met een seas noferro550 tweeter, ik weet zeker dat deze tweeter wel een fatsoenlijk geluid moet kunnen maken).
Ik had hier redelijk weinig ruis. En het signaal zag er onvervormt uit. Alleen rond het kantelpunt was het signaal iets vervormt. Wie weet waarom de tweeter hier zo slecht klonk?
(ik heb een lm4700 versterker, http://home.versatel.nl/even-snippert/lm4700.JPG)
Vandaag heb ik geprobeerd om het laagdoorlaatfilter te bouwen:
Het kantelpunt van het filter klopt keurig.
Alleen is de amplitude van de uitgang een stuk lager dan de amplitude van de ingang. (Ook ver beneden het kantelpunt).
Dit wordt veroorzaakt door het 10hz hoogdoorlaat filter dat hierbij in zit. Wat kan ik hieraan doen?
En het klinkt een stuk slechter dan ongefilterd (dit met de peerless hds-182pp).
Dit is het eerste deel van het filter
(C6=1,2nF ipv pF)
En dit is het tweede deel van het filter
Verder moet hier - als dit allemaal werkt - nog een baffle step bij en het geluidsniveau van de tweeter en woofer moeten op elkaar worden afgestemt.
Bij voorbaat dank!
[Bericht gewijzigd door JuuL op ]
Het eerste wat mij opvalt is dat het banddoorlaat-filter op de ingang niet goed berekend is. De condensator waardes zijn een factor 1000 te klein!
C5 = 1/(2*pi*R*f) = 1/(2*pi * 10E3 * 10) = 1.5uF
C6 = 1/(2*pi * 3.3E3 * 40E3) = 1.2nF
Dat het hoge kantelpunt niet klopt is niet zo'n probleem, maar de huidige bandpass verzwakt signalen onder de 10kHz in plaats van onder de 10 Hz.
Dus eerst de bandpass in orde maken, dan praten we verder.
Merk op dat voor het hoge kantelpunt van de bandpass de uitgangsweerstand van de voorversterker meedoet, daarom ik zou voor C6 een wat lagere waarde kiezen, bijv 1nF.
Ah oke, bedankt!
Ik heb de tweeter en woofer nu aan het spelen, zonder banddoorlaatfilter. Wat klinkt het al goed zeg!!!
:D
En bij de tweeter moet een condensator voor he? Hoeveel moet die zijn? Want als ik er een condensator bij zet wordt het geluit ontzettend verzwakt.
Op 12 april 2005 19:16:50 schreef JuuL:
Een condensator is wel zo veilig inderdaad, om te voorkomen dat bij opstarten of bij een defect aan de versterker er een DC spanning op de tweeter komt te staan.
Als je wilt dat de condensator geen invloed op de filterwerking heeft, heb je wel een grote waarde nodig. Uitgaande van een tweeter impedantie van 5 Ohm, en een hoogdoorlaat kantelpunt van 800Hz (factor 2 lager dan kantelpunt van actieve filter), kom ik uit op:
C = 1/(2*pi*R*f) = 1/(2*pi*5*800) = 40uF
Dit moet het liefst een foliecondensator zijn, minimaal MKT (MKC en MKP zijn nog beter), dus dat gaat geld kosten.
Dit hele project kost me al ontzettend veel geld, dus ga ik daar niet op besparen
Ga hier iig geen spijt van krijgen! Kwijl wat klinkt het goed.
Weet je ook hoe zo'n attenuator moet worden gemaakt?
Het geluidsniveau van mijn tweeter moet worden afgeregelt op het geluidsniveau van mijn woofer. Is dit gewoon een soort versterkertje met een TL071 (of OPA134) bijv?
De bafflestep werkt iig al wel goed. (zou je hem willen nakijken of hij klopt? Eerste keer dat ik zoiets maak, dus weet nog niet zeker of hij goed is..)
