ik heb nu voor dfe zoveelste keer geprobeerd een printplaat te maken, het ontwikkelen gaat nog, dan staat het ontwerp er redelijk op, maar bij het etsen begint het mis te gaan. na ongeveer 3 minuten zit al het koper er nog op, maar dan begint het etsmiddel het koper weg te vreten.
aan de rechterkant van de print is het koper al weg(inclusief de banen) maar aan de rechterkaant hangt al het koper er nog op.
Wat moet ik doen?
Iemand een idee?
Stijn_dv
Erik
In order to succeed you must fail, so that you know what not to do the next time.
ik heb ook zoveel gesodemieter gehad met dit en ik weet nou eindelijk na lange tijd hoe het ongeveer moet ik denk dat het probleem is dat je het printje te lang in het ontwikkelmiddel houd zodat hij ook de laklaag op de banen weghaald zodat hij gewoon alles wegetst
Erik
hoe maak jij je ontwikkelmiddel? ik doe een dikke eetlepel over een liter water werkt perfect en ik weet niet of je van die dure troep gebruikt alleen das helemaal onnodig
caustic soda heeft precies hetzelfde effect kost maar 2 euro 25 voor een halve kilo bij de drogist
ik ga gewoon naar een electronica-zaak, en koop daar een pakje "ontwikkelmiddel" voor een liter. Valt wel mee van prijs.
Nog een vraagje, hoe lang moet jij ongeveer belichten?
Erik
koop jij seno 4007? kost 4 gulden per klein zakje zeker?
is geld verspillerij ik dacht eerst ook valt wel mee .. dus niet. caustic soda werkt perfect .
ik moet op mijn lichtbak ongeveer 3,5 min belichten
caustic soda... is dat toevallig ook NaOH ??? Ik heb ooit een keer een potje NaOH bij de conrad gekocht... met maatschep. (is 8 piek voor 10 liter ofzo)....
maar om even op je mislukkelingen terug te komen.... belicht je niet te kort (tja, ik doe het 2 min met gezichtsbruiner by the way ) waardoor je langer moet ontwikkelen ??
Erik
Thomas
Hello, I'm a signature virus. Please copy me into Hello, I'm a signature virus scanner. I succesfully deleted your signature virus.
Klopt caustic soda is NaOH vice versa.
Alleen wat je koopt is niet chemisch zuiver. Er zullen nog allerlei andere natrium verbindingen in zitten die kunnen reageren met je fotolaag.
Zelf ben ik na alles geprobeerd te hebben toch terug gegaan naar de dure pakjes van Bungard (Conrad). Geeft toch de mooiste scherpte tijdens ontwikkelen, en het etsen daarna. Vooral met de printspoortjes aan PLCC's e.d.
Belichtingstijd ca. 90sec op een zelfgemaakte lichtbak (4UV buizen), en ca. 5 sec. ontwikkelen op 25°C, goed spoelen met louw-warm water, daarna ca. 5 min. etsen op 40°C met ammoniumpersulfaat. (Alle tijden voor Eurokaart 10x16cm.
Overigens kan je de ontwikkelaar zeer lang gebruiken. Opslag koel en donker (gebruik bruin glas).
Ook kan je regeneren.
Maak 1 liter aan. Gebruik een 1/4 liter om te ontwikkelen. Bewaar dit in een aparte fles. Gooi hiervan na een keer of 4 gebruikt te hebben de helft van weg en vul weer aan tot 1/4 liter met verse ontwikkelaar, etc, etc. Zo doe je er erg lang mee. De prof printcentrales doen dit ook.
Zelfde verhaal geldt ook voor je etsmiddel.
Het belangrijkste bij het bewaren van ontwikkelvloeistof is dat het afgesloten van de lucht staat... NaOH reageert met de lucht !!!!
Thomas
Een sterke oplossing van NaOH zal wel reageren met CO2 uit de lucht.Dan wordt er natriumbicarbonaat m.a.w NaHCO3 gevormd,dat is dus hetzelfde als zuiveringszout en dat zit ook in bakpoeder(en daar ben je weinig mee). En voor wat Hugo daar zei over andere natrium verbindingen in die caustic soda valt het aantal onzuiverheden wel goed mee,en die doen in zo kleine hoeveelheden niets aan je fotolaag.
Niet dat ik jullie de dure spullen wil aanpraten.
Ik heb in 35 jaar electronica hobby, wel anders meegemaakt.
Gewoon
Hallo, ik ben zelf ook geconfronteerd geweest met problemen, ikzelf ben zo wat iemand die heel geintereseerd is in elektronica, maar ik ken er nie zó veel van, het blijft eerder bij schemaatjes maken en kleine dingen zelf proberen te maken.
Het etsen was ook iets dat ik wilde kunnen, ik ben er eignlijk heel primitief mee tewerk gegaan, en na enige probeersels was het resultaat behoorlijk goed, ik heb gewoon een stuk alluminium genomen en geplooid, en daar één UV-lamp van 20W (zoals de gezichtsbruiners) ingestooken, je kan wel geen té grote printen maken daarmee, maar mijn printjes gaan nooit groter dan 20cm * 20cm.
ik neem als transparant geen volledig doorzichtige, maar van die kalkachtige transparanten (kunststof, geen papier) en druk af in spiegelbeeld met laserprinter. Daarna spuit ik een spray op de transparant om de afdruk perfect zwart te maken, druk vooral af in spiegelbeeld, zodat de druk tegen de print ligt, en er geen plastiek meer tussen print en afdruk zit, dit kan fijne baantjes verpesten. Ik leg daar dan een glasplaat op die ik uit een oud fotokader heb gehaald, leg dit erop en leg enkele stukken lood op de hoeken om goed aan te drukken, de lamp zelf hangt zo'n 15cm boven de print. Het belichten duurt wel wat lang met één lamp, bij mij ongeveer 10min. zorg voor een gelijkmatige belichting.
Voor ontwikkelmiddel gebruik ik de blauwe zakjes van bungard, ik heb nog nooit ander gebruikt, maar ik ben er zeer tevreden van, ik los het op in lauw water en gebruik het koud om te ontwikkelen, ik kan eigenlijk lang weg met de oplossing, ik heb al een fles van een liter staan al een jaar lang waar ik al zo'n 8 printen van 15 op 15cm heb ontwikkeld, ik bewaar het in donkere glazen flessen koel in de kelder. Ik gebruik een gewone lege roomijsdoos om het te ontwikkelen, dat doe ik ongeveer 10min met beweging in gedempt licht.
Daarna goed afspoelen en dan wrijf ik nog eens zachtjes met een zachte wollen doek de print droog, opletten voor krasjes.
Als etsmiddel gebruikte ik vroeger ijzer III chloride, die ik in een glazen fles au bain marie op temperatuur bracht, maar ik gebruik nu fijnetskristal, waar ik meer tevreden over ben, en een goedkope etsbak met aquariumpompje en verwarmer, dit lukt me aardig
dit zijn dus mijn ervaringen met printen maken, het is wat primitief, maar ik ben amper 18jaar en kan me al die dure spullen niet permiteren, maar ik kan zeggen dat mijn printjes aardig geslaagd zijn.
mvg
Stijn
Erik
Op ma 18-02-2002 22:30:45 schreef Stijn:
10MIN ONTWIKKELEN ??????? dat meen je niet serieus he ? of bedoel je etsen?
ik leg het printje er tussen de 8 en de 10 minuten in (koude vloeistof) naargelang het resultaat, mischien is mijn ontwikkelvloeistof te licht ? (1 zakje per liter van bungard), maar als ik minder doe, dan duurt het enorm lang om te etsten en zijn er nog vlekken koper over op de print of begint het op plaatsten te onderetsen omdat het te lang in het etsmiddel zit.
ik gebruik voor printplaat ook platen van bungard, maar ik weet nie juist van buiten welk type, het is er dat je lang kunt bewaren, omdat ik nie zoveel ets
mischien weet iemand hoe ik die lange tijd ontwikkelen en etsen kan oplossen? (ik gebruik wel maar één uv lamp van 20W en een gewoon stuk allumium als reflector)
mvg
Stijn
Op ma 18-02-2002 22:41:31 schreef Erik:
Jeroen
Erik: in het vervolg zulke lange berichten niet quoten, als je zelf niet meer dan een regel te zeggen hebt. Dit voorkomt onnodig lange berichten.
in vorig bericht wil ik zeggen de lange tijd belichten en ontwikkelen ipv van ontwikkelen en etsen..
Stijn
Erik
sorry jeroen voor die lange quote was niet me bedoeling ik had het al gepost voordat ik er erg in had en toen belde iemand mij net dus ik was het vergeten weg te halen!
