Hallo mensen,
Er rees een vaag idee in mijn hoofd op om via mijn oude GSM een relais te schakelen.
Als er gebeld wordt naar je telefoon komt er uiteraard een heel klein spanningkje terecht met een heel klein stroompje bij je trilmotertje. Is het mogelijk dat ik dit als maak contact op een relais zet?
Eventuele spanning versterker is geen probleem. Ik weet echter niet wat de spanning en stroom op dat motertje is (meten is weten) Maar ik zou graag eerst weten of het mogelijk is voor ik mn telefoon sloop :)
Als het zou werken betekend het dat de koffie klaar staat als ik terug kom van mijn werk :)
(ik weet niet echt in welk topic dit thuis hoort)
Alle sugesties zijn welcome!
NS
Hoi sneak ,
Ik had het anders gedaan. Ik had niet de aansluiting van de motor gebruikt maar de aansluiting v.d. speaker .daar sluit ik via een schakeling de uitgang op een IC M957 ( een DTMF decoder ) waar ik voor elke toets die ik in druk een ander relais kan laten schakelen. Om via de motortje te schakelen werkt ook !! Ik zou wel via de DTMF te werk gaan . Want vergeet niet he, je moet ook nog een beveiling maken op die schakeling zodat niet iedereen jou koffie apparaat aan en uit kunnen doen!!!
Succes!!
Je kunt het ook doen met de blacklight van de gsm, maar dan laat je je telefoon heel!:D
Je legt er een ldr op en als je er dan
heen belt dan gaat de blacklight van de telefoon
aan en de relais wordt geactiveerd.
Er is ook een velleman kitje van:
MK160
en wat de meeste in hun telefoon kunnen instellen, is wat de telefoon doet als die door bepaalde nummers word gebeld.
Standaard zet je alles uit, geen licht geen trillen geen geluid. Maar alleen bij jou nummer trilt die, geeft die geluid en/of geeft die licht. dan heb je gelijk je bevbeiliging :D
Kennen jullie die IC M957 DTMF ??
Joerideman jou oplossing voor de beveiliging was wel goed ,alleen moet je de mobiel telefoon altijd bij je hebben. Want het werkt het alleen op die nummer.
[Bericht gewijzigd door uZion op ]
Op 14 april 2005 13:06:26 schreef uZion:
Dan doe je die instellingen bij meerdere nummers?
Waarom zou je het smerig doen? Je kan meestal het nummer achterhalen via de connector, soms zelfs kijken watvoor bericht aan is gekomen.
Dan de grite vraag: Kan je programmeren
Ik heb zelf een soort gelijke schakeling gemaakt (zonder beveiliging) Een probleem wat ik voorzie is het feit dat de gemiddelde telefoon niet trilt als deze aan zijn adapter hangt(wat wel weer handig is om te zorgen dat hij aan blijft)
Ten tweede de (gemeten :) ) spanning van een nokia 3310 op de trilmoter is ongeveer 3 volt.
Ten derde de ldr oplossing is idd wel makkelijk maar het licht van de telefoon blijft nog een tijdje aan na ophangen.
:) In princiepe zijn er dus een boel ideen.
Het maakt niet uit dat het motertje langer doortrilt, of dat het lampje te lang blijft branden (in geval van LDR) Het gaat om het bekrachtigen van een relais. Dat het even langer duurt voordat het maakcontact verbroken wordt geeft niet.
@ MicielPH, Nee ik kan niet programmeren.
Niek
Nokia heeft de trilmotor op een rare manier aangesloten. De ene poot hangt aan de V+, de andere aan een controller. Als er dus niet getrilt hoeft te worden, dan is de uitgang van de controller ook hoog. Als er getrilt moet worden, dan komt op de controller uitgang een PWM signaal te staan van 2,7 volt geloof ik. Zelf ben ik bezig geweest met eenzelfde soort projectje, en ik heb de speaker gebruikt om te detecteren dat er een inkomende call was. Ik heb toen met de nokia een monotone beltoon gemaakt (1 toon). Dit is het gemakkelijkst om te detecteren. De beveiliging voor jouw geval heb je dan alleen niet meegenomen.
Ik zet het schema dat ik gemaakt heb hieronder. Misschien heb je er iets aan. De telefoon die ik gebruikt heb is een Nokia 3310
http://heze.student.utwente.nl/telschema.jpg
Oja, het deel met het rode hokje erom heen is misschien voor jou van belang...
Oke mate,
Thnx. Ik ga binnenkort mn telefoontje uit elkaar halen.
Niek
Ik vind het zonde om zo'n een schakeling te maken een uC waar je alleen een kontact kunt schakelen. Als het simpel blijft is het geen probleem , maar als je een uC gaat gebruiken dan had ik die IC efficienter gebruik ,dacht ik, tenminste!!. Ik had echter een DTMF IC gebruikt ,hiermee kan je zelfs meer dan 12 kontacten schakelen. JE zet je koffie aan ,verwarming aan , zet de sproeier aan of uit lichten aan .En wat mooi is je kan ook controleren of het thuis regent enz
