Wat wordt bedoeld met Low Dropout Regulator?
Is dat als je bvb 100mA trekt uit het IC dat de spanning dan zakt?
Bv. een LDO van 3V 150mA
Zijn Vo zakt 200mV bij Io van 150 mA?
Of heeft het te maken met de voedingspanning?
In jouw voorbeeld betekent dat de ingangsspanning op de LDO regulator maar (minstens) 200mV hoger hoeft te zijn dan zijn uitgangsspanning.
In de praktijk reken je best op een Volt of zo om wat reserve te hebben.
Ter herinnering, een standaard lineaire regulator heeft minstens 2 tot 4V nodig.
CD :)
low dropout is inderdaad de spanning die over de regelaar moet staan om zijn ding te kunnen doen.
meeste regulatoren hebben 2 a 3 volt nodig. een low dropout kan het met minder dan halve volt.
is belangrijk bij lage spanning en ook om dissipatie te vermijden.
Praktisch;
Mijn LDO is gevoed met 3,6V
Vout = 3V gespecifieerd
Iout = 100mA
=> blijft Vout = 3V?
Stel als Vin zakt naar 3V2 of naar 3V, wat zou er uit dat IC komen?(LP2985)
1) Ja.
2) Vo=Vi-0.2V
Let wel dat de spanningsval afhankelijk is van de geleverde stroom: 5 tot 575mV tussen 0 en 150mA.
CD :)
Dus als uit dat IC 150 mA vloeit, dan blijft Vo toch geen 3V ?
Dat is toch niet moeilijk. Edit:
Vout = Vin - Vdrop - Vreg
Vdrop = zie grafiek van desbetreffende ic bij die bepaalde stroom.
Als er geen spanning meer te regelen valt dan blijft er enkel nog Vout = Vin-Vdrop
[Bericht gewijzigd door MGP op ]
Op 14 april 2005 17:26:09 schreef MGP:
Vout = Vin - Vdrop
Niet helemaal akkoord ...
Vout is constant (anders is het geen regulator).
Vin= minstens Vout + Vdrop bij de desbetreffende geleverde uitgangsstroom.
Enkel indien Vin zakt onder Vout + Vdrop kan de regulator niet meer regelen en zakt Vout onder de (voor de LP2985) 3V, waarbij Vout = Vin - Vdrop.
Of heb ik u verkeerd begrepen?
CD :)
Heb ik ondertussen al verbeterd, mijn fout was een beetje te vlug.
AHA Vdrop is afhankelijk van de te leveren stroom, zolang je boven Vout + Vdrop max blijft, zakt je Vout dus nooit als ik het goed begrijp..
thx..
