Thermostaat koelkast
Ik heb en Liebherr comfort. Thermostaat ben ik aan het vervangen, maar te laat een foto genomen. (Zie foto 1)
Nu weet ik niet meer of bruin of zwart op 6 moet.
Iemand een idee?
Bedankt.
jerome
Bij een nieuwe th zit vast een schema bij. Bruin is met bruin verbonden als de th wordt aangezet voor de voeding van de binnenverlichting. Loshangende zwart en bruin worden verbonden als de motor moet draaien.
De zwarte is normaal de motor maar je bent best met een test voor 100pcnt zekerheid.
Wel, die bruine op 3 is de lamp. Zet de zwarte even op 6. Kijk of de lamp brand (als je de thermostaatknop op draait natuurlijk) als je de stekker insteekt.
Trek het stopcontact uit. Trek de zwarte nu uit 6 en steek nu de 2de bruine op 6. Kijk of de lamp brandt. De draad waarbij de lamp brandde is de voedingsdraad en moet op 6. De andere moet op 4.
What do we want? TIME TRAVEL. When do we want it? IT'S IRRELEVANT.
Heel veel dank! Het is gelukt en werkt.
