Goedemiddag, ik heb een aantal telefoons met kiesschijf en een dialgizmo (p/t converter.) zo op de telefoon los werkt hij wel, maar zodra ik hem achter de centrale hang werkt hij niet meer naar behoren. Telefoon rinkelt dan op een rare manier met tussenpozen. Hiervoor had ik de converter van Arco in gebruik, welke helaas niet meer naar behoren werkt op mijn zyxel modem van T-mobile. Weet iemand hoe ik dit kan fixen. Ik wil namelijk graag de centrale blijven gebruiken. Ik heb wat doorgemeten en gekeken naar spanningen, maar daar word ik niet wijzer uit.
Heb je alleen een probleem met inkomende calls dat de bel niet goed werkt?
Want het kan zijn dat de belspanning buiten spec van jouw centrale valt (was 25Hz sinus van 60V - spanning even uit het hoofd-).
Vaak kun je bij die modems met een ATA poort heeel veel instellen qua lijnspanning, bel, kiestoon... (ik weet niet wat deze allemaal kan)
Op 3 augustus 2021 13:56:38 schreef rob040:
Het gaat om een Homevox 1-5N. De converters van Arco deden het altijd prima op het KPN modem i.c.m. Homevox. Sinds het T-mobile modem. Waren de vertaalslagen van met name de 4 en de 0 onmogelijk. Jammer, want ik was dik tevreden met de converters van Arco omdat deze precies werkte voor de toepassing centrale + modem.
Nu een Dialgizmo aangeschaft maar die werkt alleen gelijk op de modemport.
Zodra ik de telefoon opnam tijdens het rinkelen bleef de telefoon bij de beller gewoon overgaan. De combinatie centrale en dialgizmo zorgen dus voor een probleem.
Op 3 augustus 2021 14:04:17 schreef Arco:
Die Zyxel modem is helemaal dichtgetimmerd door T-mobile. Ze geven zelfs de sip-gegevens niet vrij.
