Hallo Groep
Ik ben nieuw hier en wil me even voorstellen.
Ik ben Gert en ben werkzaam als ontwerper van frontfolies membraanschakelaars en touchscreen, ik heb geen electronische achtergrond (dit is niet nodig voor het ontwerpen).
Ik heb een vraag we hebben een membraanschakelaar waar een spoel in komt (fungeert als antenne) de spoel heeft een geisoleerde wikkeling nu is het de bedoeling dat het uit einde van de spoel op het circuit gesoldeert wordt, nu hebben we bij de proto's de isolatie met de soldeer bout verwijdert maar dat is erg bewerkelijk.
Nu is mijn vraag hoe kunnen we de isolatie van de spoeldraad op een makelijke manier verwijderen (draad dikte ±0.05mm)
Alvast bedankt
Hoi Gert,
Ik verwijder de isolatie van mijn koperdraad altijd door het uiteinde te verwarmen. Je moet het uiteinde niet te lang verwarmen, maar wel lang genoeg om ook het zwart geblakerde (koolstofresten van het verbranden van het laagje isolatiemateriaal) eraf te krijgen. Het is even experimenteren met de duur van verwarmen. Een aanstekervlam is genoeg.
Arjan
Volgens mij smelt 0,05 mm koperdraad gewoon weg in een aanstekervlam.
Je kan eens testen of de isolatie oplost in een bepaalt oplosmiddel. Probeer eens aceton, of IPA. Je kan ook even zoeken, volgens mij is hier al eens een topic over geweest...
Ik doe dat ook met een hete 50W soldeerbout, stukje van een paar milimeter plat tegen de tip aan en het emaille vliegt er af.
Ik neem tenminste aan dat je het hebt over geëmailleerd koperdraad.
[Bericht gewijzigd door echtepino op ]
Het eindje in een vloeibaar tindruppeltje (op een bout) of een bakje met vloeibare tin steken. Het stinkt, maar ik heb zo al duizenden wikkeldraadjes gestript en vertind.
Op 15 april 2005 13:08:22 schreef Fuzzbass:
Dat zeg ik.... ;)
Ik wou jouw zegje even kracht bijzetten ;)
Eerst wil ik jullie bedanken voor de suggesties.
Ik heb nog even verder gekeken en de spoel is een Transponder spoel voor een RFID antenne.
Het is een koperen wikkeling, en over de isolatie wordt een beetje vaag gedaan, maar het is zeker geen geëmailleerd koperdraad.
Gert
toch nie bij switch ! in gavere zeker ?
enfin. daar bestaan speciale toestelletjes voor om enamel lak te verwijderen van uiteindes ( soort mechanisch roterende stripper. )
elst geen enamel is : gewoon met striptangetje
een truukje wat ook wel werkt is de draaduiteinde op een aspirientje leggen en dan met soldeerbout verwarmen ( echte aspirine : geen van die bruistabletten maar de 'groene kindertjes aspirientjes' )
--nee daar niet
--weet je waar je die kan kopen (bestellen) en wat de officiele naam van die tang is.
Op 19 april 2005 10:15:14 schreef MSP tech:
--nee daar niet
ABISOFIX
http://www.abisofix.de/English/Abisofix/abisofix.html
En de firma wescap B.V. leverd ze in nederland
http://www.wescap.nl/index.htm
Ik denk alleen niet dat je er wat aan hebt om je draad van 0,05mm mee te strippen.
Deze draad stripper is eigenlijk bedoelt voor draad vanaf zo'n 0,6mm dikte.
Die transponder spoel, wat is eigenlijk het nut in de schakelaar?
ik dacht dat xcelite ( de weller groep ) die had.
ze zijn gemotoriseerd . tziet eruit als een wire-wrap pistooltje. draadje erin , effe trekken en klaar.
jeeeeeeeaaah. da zijn ze. abisofix. klopt. ik dacht dat weller was. maar Xeno kent ze ook.
De spoel wordt gebruikt om het apparaat met een transponder card te bedienen, diegene die geen transponder card heeft kan hem doormiddel van de memebraan schakelaar bedienen
Dus men gebruikt dezelfde spoel die in de transponder kaart zit als zendantenne????
Mmmm, nou heb ik zelf best wel de nodige RFID ervaring met 125kHz en 13,56MHz.
En dit lijkt mij een slecht idee, de serie weerstand van dit soort transponder spoelen alsmede de zelfinductie is vaak erg hoog, Hierdoor is het vaak moeilijk om enige veld te maken.
Dus de leesafstand is vaak niet erg groot.
Maar ik neem aan dat jij niet verantwoordelijk bent voor dat ontwerp.
We zitten nog in de test fase we hebben al een aantal testen gedaan met de spoel en de laatste spoel die we hebben laten maken is goedgekeurd voor het doel (lees afstand 25cm).
Nu wordt het product uitgevoerd met een EL-lamp die boven op de spoel kimt dus we moeten nog kijken of dit de lees afstand beinvloed.
Wat zijn dan eigenlijk de afmetingen van de spoel?
Ø26mm hoog 0.4mm indukt 4.7mH (weet niet wat het betekent)
Op 19 april 2005 14:32:52 schreef MSP tech:
Dan neem ik aan dat je 25mm bedoelt i.p.v. 25cm???
nee de spoel heeft een diameter van 26mm en de card reader kan hem van een afstand van 25 cm nog ontvangen lezen
die 26mm rond spoel is dat de spoel van de transponder of van de cardreader?
Het lijkt mij namelijk zeer onwaarschijnlijk dat als de cardreader een zendspoel heeft van een diameter van 26mm dat deze een leesafstand haalt van 25cm.
Weet je toevallig ook welke transponder chip gebrukt wordt?
[Bericht gewijzigd door Xenobinol op ]
Nee dat weet ik niet de klant heeft alle testen gedaan.
Ik weet alleen de speol diameter enz.
