ik ben hier helemaal nieuw en ik had een aantal vragen.
voor school moet ik voor mijn diploma een "extended essay" schrijven. Nu wil ik dit doen over het onderwerp hoe planten worden beïnvloed door geluid, met name bepaalde frequenties. Nu moet ik om dit essay te schrijven natuurlijk eerst onderzoek doen. En om dat onderzoek te doen heb ik een stukje hardware nodig.
Ik dacht zelf aan een printplaatje die gevoed wordt door het netstroom, natuurlijk met een adaptertje ertussen. (dit leek me het handigst omdat het 24/7 aan moet staan).
Verder moet ik ongeveer 5 uitgangen hebben waaraan luidsprekertjes komen. elke luidspreker moet een andere (bekende) frequentie uitgeven. Verder moet elke luidspreker hetzelfde volume geven.
Nou was mijn vraag, hoe kan ik dit het beste aanpakken en waar ik de onderdelen kan kopen, ik vind het namelijk erg leuk om met dit soort dingen te rotzooien, ik heb echter nog nooit zoiets inelkaar gezet.
alvast bedankt,
maurits korse
Dan heb ik een vraag, moet die frequentie een sinus zijn ?
ik veronderstel van wel.
Zo ja moet de sinus zo zuiver mogelijk zijn ?
Zo ja, denk ik dat je een Wien Bridge oscillator moet bouwen: http://www.zen22142.zen.co.uk/Design/wien_osc/Wien-Bridge%20Oscillator…
Deze schakeling is zo eenvoudig, best te proberen.
http://www.du.edu/~etuttle/electron/elect16.htm
hetzelfde schema met een lamp in de feedback staat in het rapport van TI:
http://engr.calvin.edu/PRibeiro_WEBPAGE/courses/engr332/Handouts/oscil…
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
Op 17 april 2005 21:55:19 schreef elektron_:
hehe denk je dat die plant het verschil zal horen?:+
Op 17 april 2005 22:03:22 schreef Miezjel:
Planten houden toch van muziek? Dan moet je toch geen saaie sinus nemen maar meer een pittige zaagtand of blokgolf!
MvgEat
Quick and Dirty zaagtand:
http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Lab/5185/reverse.jpg
[Bericht gewijzigd door Rd12tf op ]
Of een plant hoort, dat weet ik niet, maar vervormingen
zijn waarschijnlijk niet aangewezen.
Bedankt allemaal, ik denk dat ik hier wel even mee verder kan.
Met mijn onderzoek wil ik proberen te kijken of planten anders reageren op hoge dan op lage frequenties etc. (vaak wordt er beweerd dat planten beter groeien met klassiek muziek (voornamelijk hoge tonen)).
Op 17 april 2005 21:50:42 schreef The Headhunter:
5x http://www.circuitsonline.nl/circuits/view/40
en miss nog een frequentiemetertje
succes
Hoe kan ik deze aanpassen zodat ik een andere frequentie krijg?
Op 17 april 2005 22:29:01 schreef mauritskorse:
met p1 kan je de frequentie wijzigen
met een standaard luidspreker van 8 ohm kom je maximaal rod de 3500Hz
anders een toongenerator bouwen rond de lm 555
Bedankt voor de snelle hulp allemaal. :D
Op 17 april 2005 22:49:16 schreef mauritskorse:
laat je nog wat resultaten horen?ik ben zeer benieuwd of planten reageren op geluid.
natuurlijk.
al zal dit pas aan de eind van m'n zomervakantie zijn omdat ik het experiment tijdens m'n zomervakantie ga uitvoeren.
Nogmaals bedankt!!
Planten reageren zeker op geluid. Mijn schoonzuster praat altijd tegen haar planten, en ze gaan bijna allemaal dood binnen een paar maanden... :D
Geen blokgolf nemen maar een sinus. Een blokgolf bestaat uit een hele reeks verschillende frequenties, oneven veelvouden van de grondtoon. Lijkt me niet handig als je frequentie specifiek onderzoek wil doen.
More recent work by four University of North Carolina scientists casts doubt on Mrs. Retallack's hypothesis. Their research indicates that 100 to 110 decibel noise (the equivalent of standing 100 feet from a 727 jet) will cause 100 percent more turnip seeds to germinate in 10 percent less time than with a control group.
Op 17 april 2005 23:08:43 schreef elektron_:
En bij 150 dB springen ze uit elkaar? ;-)
hier ben ik weer.
ik heb ondertussen een aantal componenten kunnen kopen in een winkel. Het enige wat ik niet kon krijgen waren de condensatortjes. (10nF en 100nF) Nou dacht ik dat ik ze wel via internet kan kopen. Alleen toen ik op een website kwam waar ze allemaal componenten verkochten hadden ze zoveel verschillende soorten condensatoren dat ik het zo gauw niet weet wat ik moet bestellen.
Zou iemand mij kunnen vertellen welke condensatortjes ik heb beste kan gebruiken voor het toongeneratortje?
Even buiten het elektrisch gedeelte om wat advies.
Zorg dat je een referentie hebt (een aantal planten die nergens aan blood gesteld zijn) en zorg dat je minimaal twee planten voor elk expiriment gebruikt (stel dat één van beide overleid of toevallig kuren heeft, dan zie je dat ze niet beide het zelfde gedrag vertonen en kun je geen verkeerde conclusies trekken).
Verder is licht/lucht/water allemaal van belang. Je kunt nu alvast beginnen met alle planten in bakjes bij elkaar te zetten en op dezelfde manier op te laten groeien.
[Bericht gewijzigd door No_Brain op ]
Als ze de spanning aankunnen maakt het niet uit welke condensatortjes je neemt.
Dus keramische, film-folie, gemetalliseerde-folie... MKT,MKP... het is allemaal goed.
Als je toch experimenteerd zou ik ook plantjes zaaien naast je planten waarmee je experimenteerd.
Dan kan je ook zien of de zaadjes sneller kiemen bij bepaalde frequenties.
bedankt voor de reacties:
Op 14 mei 2005 19:26:29 schreef No_Brain:
Hier heb je helemaal gelijk in. Ik ga (en moet het helaas) nog uitgebreider doen. Het is namelijk de bedoeling dat ik het experiment kan herhalen om min of meer dezelfde resultaten te krijgen. Want na een of twee keer kan het allemaal nog erg toevallig zijn. pas als ik minstens 5 keer dezelfde resultaten heb gekregen dan kan je vast stellen dat het reproduceerbaar is. Daarom moet ik dus ook snel groeiende planten hebben. verder is twee planten nog erg weinig. Wat ik ga doen is dit: ik neem een hele brede bak die ik opdeel in 6 vakken met geluidsdichte schotten ertussen. Elke week zaai ik tuinkers of bonen (ze groeien allebei erg snel) - voor bonen minstens 10 stuks per vak, voor tuinkers het liefst een stuk of 50 per vak. omdat ik een bak gebruik kan je stellen dat de grond in de bak overal gelijk is. verder hebben ze dezelfde lucht, en ik geef elk vak elke dag een bepaalde hoeveelheid water (ml) - en natuurlijk niet op de bladeren.
Elk vak krijgt een eigen frequentie, en een vak krijgt er geen. Elke week zal ik ook de volgorde van de vakken, qua frequentie, veranderen. zodat invloeden van de omgeving, zoals de zon die eerder in vak 1 komt dan in vak 6, en evt andere dingen verwaarloosbaar worden.
In ieder geval bedankt voor het advies :D
ik intussen wat in elkaar weten te zetten. Helaas heb ik niet het gewenste resultaat. Als ik hem op 9V aansluit dan hoor ik helemaal niks. Bij 12V komt er een heel zacht geluid uit, te zacht voor het experiment. Ook lukt het me niet om de frequentie te veranderen. Ook worden de transitors erg warm na een aantal seconden bij 12V.
PS. ik kom er net achter dat de schuifweerstand 25k kOhm is in plaats van 10kOhm. zou dit misschien het probleem kunnen zijn?
[Bericht gewijzigd door mauritskorse op ]
