Ik heb de 40W versterker van deze site gemaakt maar hij werkt niet, dat wil zeggen hij trekt geen amperes er komt geen geluid uit
Ik heb alles sporen gechekt de opamp gecontroleerd
de transistoren gecontroleerd
de diodes gecontroleerd
Condensatoren gecontroleerd
maar dat zit allemaal goed
weet iemand mischien wat ik nu verder kan doen om hem tog werkend te krijgen? of zit er een fout in het schema? (wat me niet lijkt
zweetvoetje
Free the whales!
Geen ampères; betekent dat 0A, of heel weinig A.
Weet je zeker dat alles goed gesoldeerd is. Soms lijken dingen aan elkaar te zitten, maar maakt het geen contact, dan zit alleen het vloeimiddel ertussen wat het aan elkaar houdt.
Is de voeding goed? trafo heel e.d.
Om te beginnen zou ik een aantal DC instellingen controleren, zonder ingangssignaal:
* Spanning op pen 1 van IC1 (moet ongeveer halve voedingsspanning zijn)
* Spanning op pennen 2 en 4 van IC1 (idem)
* Spanning op pen 5 (bijna de voedingsspanning) en pen 3 (bijna 0)
* Spanning over R4/R8
* Spanning over R5/R9
hij trekt echt 0,0 amperes, ik zal de soldeerverbindingen nog een x checken.
ik heb gewoon een voeding van school gebruikt eerst 12 v
en daarna 24v en 18V enz. aan de voeding licht het niet. (andere dingen werken er wel op en ik meet gewoon waardes)
Alvast bedankt;)
Je voeding moet ook genoeg stroom kunnen leveren, maar ik denk dat je toch iets niet goed hebt verbonden.
Bekijk dat eens goed! De torren goed aangesloten? (Emitter en Collector niet verwisselt? Of nog erger basis verkeerd?)
Of de TDA verkeerd aangesloten?
[Bericht gewijzigd door JuuL op ]
Appiers50
Tja......
Kijk nog eens even goed naar je layout in ultiboard. Pak de datasheet van het ic en de torren er is bij en kijk eens of je de footprints wel goed hebt ingesteld!!!
jah ik heb de footpritns goed gemaakt en gecheckt met de datacheets erbij, voor de zekerheid nog iemand anders laten checken;) dus dat zit goed. ik ga nu ff de soldeerverbingingen doormeten, bedankt voor jullie snelle reacties
