xbake
Meten is weten!
ik heb dus onlangs volgende hoofdtelefoonversterker gemaakt.
http://sound.westhost.com/project24.htm
Voor deze schakeling is nog een Toonregelaar geplaatst ( zie schema regelkring van deze site). Deze werkt goed, maar ik krijg wel continu een soort hoge fluittoon uit mijn luidsprekers. Dit is beide kanalen zo, of ik het volume nu op 0 of maximaal zet. Naarmate je het volume opdrijft hoor je het natuurlijk niet meer door de muziek, maartoch storend..
iemand een id waar dit kan aan liggen?
mvg, Bert
Die fluittoon duid op oscillatie. Mogelijke oorzaken zijn layout, met name de aarding. Wat ook mogelijke is, is dat je opamps gebruikt hebt die niet unity-gain stabiel zijn.
Heb je een scoop? Kijk dan eens waar in het circuit die oscillatie optreedt. Je kunt eventueel de output-stage loskoppelen en de hoofdtelefoon direct op de tweede opamp aansluiten. Dat trekt die ook wel, mits de impedantie niet te laag is.
xbake
Meten is weten!
ik heb een scoop ja, zal dit ff vlug nakijken. Zijn er mogelijkheden om deze oscillatie te verhelpen ?
xbake
Meten is weten!
de weerstand AOT is ingesteld op 10k.
layout is hieronder te vinden:
op de 2de foto kan je zowat afleiden waar de componenten staan
kmoet wel even zeggen dat de elco's van de voeding vervangen zijn door grotere types (25V 10.000µF)
[Bericht gewijzigd door xbake op ]
Heb je geen componentenopstelling ?
Het is niet mijn `stijl' van audioprinten ontwerpen in ieder geval
maar dat wil niet direct zeggen dat er fouten in zitten.
Waar het om gaat zijn korte verbindingen naar C'tjes rond die chip en een goede opzet van de gnd.
xbake
Meten is weten!
de kwaliteit is niet opperbest, maarkom,
rechtsboven is een ander deel en heeft niet echt iets met de audioschakeling te zien.
ik ben zelf nog maar student, dus veel printen heb ik nog niet ontworpen, maar aldoende leert men..
xbake
Meten is weten!
heb even vlug rondgeneust op internet, en er zijn verschillende oorzaken en oplossingen van /voor oscillatie.
Nu las ik ergens dat je parallel over de terugkoppelweerstand een condensator (grootte orde 47pF) moet plaatsen. Dit kan één van de oorzaken verhelpen. Na dit gedaan te hebben, hoorde ik geen pieptoon meer. Nu kan dit tijdelijk zijn, maar ik laat jullie zeker nog iets weten !
bedankt alvast voor de reply's!
Je had het groundplane beter per deelschakeling op kunnen delen en van een aparte lijn naar een gnd-sterpunt kunnen voorzien denk ik.
Nu kan alles elkaar gaan beïnvloeden, hoewel de weerstand van zo een plane laag is kan dat toch voor problemen en vervorming gaan zorgen.
Ook lijkt sommige bedrading me onnodig lang, maar dit is op het oog lastig te beoordelen.
