Betreft een combi microgolfoven. Enkele dagen achter elkaar lag de zekering van de groep eruit. Na terug inschakelen geen probleem te vinden.
Bij het opwarmen van een tas melk knalt de microgolfoven even, zekering er weer uit, aardlek ook.
Toestel losgekoppeld, condensator ontladen en gaan meten.
Visueel, zekering op de stuurprint is stuk. Verder geen abnormale visuele dingen. De snaar voor de antenne blijkt ook vrij ver op te zijn.
Metingen tussen aansluitpunten van de condensator en het chassis, 1 zijde 14Mohm, 1 zijde 140 ohm. Vreemd dus.
Losgekoppeld, opnieuw gemeten, beide zijden 14Mohm.
De draad die naar de trafo gaat blijkt een lage weerstand naar het chassis te hebben. De condensator zelf is nog niet op waarde gemeten. Toestel heeft de 20j al gehaald, herstellen is enkel zinvol als het vrij goedkoop kan. Maar ik vrees problemen met de hoogspanningstrafo.
Kan er iemand dit bevestigen of me verder op weg helpen met meten?
