Hallo knutselaars en techneuten.
Ik heb een heel vreemd prbleempje.
De sony kv-m1421D geeft vaag beeld (kan best zij dat er een kleur mist)
Als ik tv op zijn kant zet en dan op de kop en dan weer zijn andere kant dan veranderen de kleuren op de beeldbuis.
ik zie opeens groene gele kleuren bij het draaien, dat lijkt mij niet normaal.
het leek mij eerst dat er op de printplaat achter de beeldbuis een transistor kapot was ivm vreemde kleur maar daar twijfel ik nu aan.
wat is het probleem en is het op te lossen?
groetjes een mede knutselaar/techneut
Remi
Midiologie.nl. Makers van LPTpushbutton. Als je echt van je hobby houd, laat dom commentaar van anderen je koud.
Oke beetje laate reaktie maar staan er niet toevallig extra speakers naast je tv ? of een centerspeaker boven op je tv
want lijkt we linvloed van magnetisme
Greets
Remi
nee er staan en stonden geen speakers in de buurt.
Althans ik noem 3 a 4 meter niet in de buurt zeker niet als het speakers zijn van 10 a 15 watt van een klein stereo torentje.
ik heb dit probleem eerder gehad met ene grotere tv van een ander merk en toen kwam ik er ook niet uit.
ik hoopte/HOOP dat jullie hier mij misschien mee kunnen helpen.
misschien tips om te kijken wat het NIET is en zo het gebied te verkleinen???
alvast bedankt.
Remi
omdat j schrijft dat wanneer je de tv kantelt dat de kleren dan veranderen lijkt het er op dat het magnetisme is ....Hmmm zou ook kunnen dat de memagnetiseur defect is
ik heb zo geen idee wat het andres zou kunnen zijn en het lijkt mij sterk dat de BB defect is
check de demagnetiseur eens of deze werkt
greets
Remi
Op 20 april 2005 18:07:20 schreef Remi:
memagnetiseur defect ischeck de demagnetiseur eens of deze werkt
greets
Remi
Ik snap wat je bedoeld met de BB print das dat ding achter op de beeldbuis met soms 3 transistoren voor elke kleur een plus nog een paar stel knopjes, MAAR Demagnetiseur weet niet waar dat zit en hoe te controleren.
Is dat soms die veer of draad rond de beeldbuis???
En als ik de tv gewoon neerzet hoe hij hoort te staan als je er naar ana het kijken bent is het bij een BLAUW video scherm heel donker maar je zit nog wel dat het blauw is.
hopelijk kan ik na jou uitleg weer wat verder komen.
Remi
de demagnetiseur zit niet op de print achter o pde BB maar
op meestal op de hoofd print daar waar de 220 volt binnen komt.
om de beeldbuis heen zit een lus gespannen deze lus komt uit op een connector op de hoofdprint of voedings print
hier zit de demagnetiseur aanvast.
wat deze doet is eigenlijk een sluiting creeren zodat er door die lus een hoge stroom gaat lopen.door dat de hoge stroom er loopt wordt de BB gedemagnetiseerd zoadat kleurvlekken verdwijnen.
ik weet niet hoe het onderdeeltje (ptc) er bij sony uitziet maar deze kan defect zijn en dus is de BB gemagnetiseerd waardoor er dus kleurvlekken ontstaan
BTW .... beet je aan de late kant maar heb je enige ervaring met het repareren van TV's ?
want een tv is/kan een gevaarlijk stukje electronica zijn
Greets
Remi
Ja hoor ik heb wat ervaring met tv's.
ik weet dat er flink wat KV op staan op sommige delen, en op andere delen gewoon wat 230v uit het stopcontact.
Ik heb bijna 4 jaar gewerkt in ene electronica zaak waar ze de onderdelen verkochten die IN de tv radio enz zaten zaten dus ik weet wat een ptc/ntc en enz is en ook de andere dingen.
MAAR weten hoe ze er uit zien en wat ze doen wil nog niet zeggen dat als ze in een apparaat zitten dat ik dan precies ales weet.
IK weet in iedergeval dat het NIET de demagnetisatie is want dan zou volgens mij het beeld gewoon helder moeten zijn met hier en daar een gele rode paarse of andere kleur vlekken, nu is de kleur gewoon DONKER en komen er verschillende kleuren (ook best wel donker) op het beeld als ik de tv van uit normale positie in de ronte ga draaien.
Ik heb al meerdere tv's gerepareerd, dan was het vaak losse solderingen opsporen en solderen, of tda3654 vervangen van de afbuiging en de elco's er om heen.
of de lijntrafo vervangen ivm scheurtje enz.
De schijfcondensator levert ook vaak problemen op net als de BU.... of andere opstart/schakel/voedings transistoren.
dus echt een leek ben ik niet maarja ik weet zeker dat ik veel minder dan jullie weet.
vandaar graag jullie hulp.
Remi
ik vind het een moeilijke storing die je voorlegt...
als het niet de demagnetisatie is en de kleuren vallen over je scherm dan moet ik helaas zeggen dat ik het ook niet weet ..... maar lijkt mij nog steeds stug dat de BB defect is
beste optie is sony TD bellen en de vraag voorleggen wat de aard van de storing is en duidelijk zeggen dat je mans genoeg bent om de tv zelf te repareeren.
dus vragen in welke hoek je het moet zoeken....
Greets
Remi
ik heb de tv naar de schroot gebracht.
Ik hoorde van een andere knutselaar/technieker dat de sony tv's er slecht tegen kunnen als ze worden gedraaid dat verklaart dus de kleuren in het beeld.
Maar er scheen ook nog 2 printbreuken in de grote bprint te zitten EN de BB print daar van was de voet niet meer oke.
Plus dat de beeldbuis pinnen volgens mijn inzicht niet echt goed vast meer zaten.
Kortom tijd voor een nieuw project wat meer zin heeft.
Ik ben nu met een andere tv bezig maar dat start ik op in een nieuw topic zoals het hoort.
met vriendelijke groet, hans
