bij een step-up naar 5V, van Vin 3,6V bv.
Wat is het normaal rendement van zo'n IC?
Van wat hangt het rendement af? (Vin, Iout, gebruikte L)
Ik zit nu met een max 1797.. Bij Iout van 330mA is zijn rendement iets van een 80%.
Ik moet max uit dat IC 500mA kunnen trekken, (bedoeld voor USB-voeding)
De vraag is, kan het beter? Ook met Vin moet je opletten, als die boven 6V => IC + rookpluim (al ervaren)
Ik zit soms met een Vin van 5V, dat lukt nog..
Op 22 april 2005 10:41:12 schreef justchill:
Het rendament is afhankelijk van je verliezen welke ontstaan als gevolg van de energie die verloren gaat:
- je controller te laten functioneren
- je schakelverliezen in de gate condensator van je MOSFET
(sorry hoor maar bipolaire transistoren gebruik je niet in een schakelvoeding :-P )
- schakelverliezen + geleidingsverliezen in je MOSFET
- geleidings + schakelverliezen in je diode
- geleidingsverliezen in je spoel(DC+AC/HF (skin-effect + proximity effect)), condensatoren etc.
- magnetisatie verliezen in je spoel/transformator
- wervelstroomverliezen in je spoel/transformator
Bij de meeste SMPS is het rendament het hoogst als je belastingsstroom het hoogst is.
Bij lage uitgangsstroom is het rendament laag t.g.v. de energie die nodig is om de schakeling te laten functioneren (schakelverliezen van de mosfet driver + controller).
Soms ligt het maximale rendament op iets van 80% van de maximale uitgangsstroom, daar heeft men een beetje ondergedimensioneerd en worden de geleidingsverliezen dominant.
De topologie die waarschijnlijk het beste bij jouw probleem past is buck-boost.
M.b.v. deze converter kun je zowel omlaag als omhoog transformeren.
http://www.linear.com/pc/productDetail.do?navId=H0,C1,C1003,C1042,C111…
LTC3440, can do the job :-P
De voedingsspanning mag niet boven de 5,5V uit komen, maar dat geldt bijna altijd voor dit soort spul.
Dus daar moet je even nog wat op verzinnen (LDO vanaf de ISB poort misschien? of gewoon een dikke zener diode :-) )
Xeno,
bedankt voor je reactie.
- dat IC heeft ingebouwde MOSFET en DIODE. Alleen spoel is extern.
- Hoe kan je die spoelverliezen minimaal houden? Maw welke spoelen zijn het beste geschikt voor flyback en waarom?
- Wat is SMPS?
- Het rendement dat ik bereken is: (Vin*In)/(Vout*Iout). Dat is 80%; dus eigenlijk is dat een goed rendement?
- Voor die voedingspanning heb ik al hetvolgende verzonnen: 7805 . Weet jij een beter idee? Want dat IC is nogal oud zeker?
-Wat is buck-boost? Verschil met flyback en switched step-up (met condensatoren?)
- Het probleem is eigenlijk hetvolgende, mijn applicatie werkt op batterijen. Aan die applicatie hangt een master USB. Als dat USB device 500mA trekt, moet de batterijen toch al zo'n 700 a 800 mA leveren. Da's veel. Dus mijn redenering; ik moet een convertor hebben met een zo hoog mogelijk rendement..
grtx
Op 22 april 2005 11:23:22 schreef justchill:
Zoek een spoel uit welke kwa frequentie nog efficiènt als spoel werkt.
In dit ontwerp heb je slecht een 10uH spoel nodig, die kun je in redelijke uitvoering verkrijgen (coilcraft, wurth, coiltronics, TDK, bourns, sumida)
- Wat is SMPS?
acroniem voor "Switched Mode Power Supply"
Is zeker niet slecht, maar mogelijk kan het nog net iets beter.
Wat je je moet afvragen is of je kan leven met het huidige energie verlies in termen van levensduur van de batterij en je opgewekte hoeveelheid warmte.
Good old 78xx, niks mis mee als je 5mA aan ruststroom en 2V drop-out voltage voor lief neemt.
Een buck converter transformeert een hogere spanning naar beneden.
Een boost converter transformeert een lagere spannning naar een hogere.
Een buckboost kan een spanning zowel omhoog als omlaag transformeren.
Boost en buckboost converters behoren allebij tot de familie van flyback converters.
De belastingstroom loopt alleen door de spoel tijdens het uit zijn van de schakelaar.
Ik dacht dat een master device altijd de stroomleverancier was?
Xeno,
weeral bedankt en weeral nieuwe vragen;
- Met die spoelen, meestal zijn die even groot (footprint) voor verschillende waarden. Maar ik bedoel niet alleen de inductantie, maar andere eigenschappen v spoelen; Je hebt ook 10uH SMD 0805 spoelen he...
- Dat energieverlies en levensduur heeft alles te maken met de stroom die uit de batterij vloeit. De algemene draad in mijn ontwerp moet zijn om dat zo beperkt mogelijk te houden.
- 7805: OK; Die Iq komt toch uit het net, dus dat is geen probleem en Vadap is 8V dus ook geen probleem. Zijn er geen problemen met warmte?
- USB: Ja mijn device is MASTER. Een USB-stick bvb die je erop aansluit is de SLAVE. Stroom loopt van mijn applicatie naar USB.
- Ik heb nog een extra vraag. Over shutdown mode van een IC. Wat is het verschil tussen:
- in shutdown mode
- de output hangt 'open' (Rl = HiZ)
Op 22 april 2005 12:02:43 schreef justchill:
Bij spoelen met een zekere bouwvorm, zie je dat bij stijgende inductie:
- de serieweerstand toeneemt, logisch want er moeten meer windingen om dezelfde kern.
Waardoor men dunnere en langere draad nodig heeft.
- De verzadigingsstroom neemt af, bij meer windingen neemt het I*N product toe (meestal met de wortel uit de zelfinductie)
- de effectieve stroom neemt ook af, vanwege de stijgende serieweerstand
- De serie resonantiefrequentie gaat naar beneden.
spoelen met de bouwvorm 0805, zijn meestal niet geschikt voor vermogenstoepassingen van meer dan een paar honderd milli-ampère.
Misschien dat je hier wat mee kan:
http://www.coi1craft.com/1812ps.cfm
koelprofiel?? en anders een buck converter gebruiken.
Maar een dissipatie van 2W is meestal makkelijk weg te werken hoor.
Gebruikt zo'n stick 500mA????
- in shutdown mode
Met de shutdown modes bedoelt men meestal een staat waarin het IC zijn functies uitschakeld.
Hierbij worden meestal de circuits in zo'n staat geschakeld dat de stroomopname minimaal wordt.
Als de output open hangt, zullen ze daar wel mee bedoelen dat deze inderdaad een hele hoge impedantie krijgt.
Natuurlijk betekend dat niet dat je er zomaar een willekeurige spanning op kan zetten.
Je zal meestal tenminste binnen de voedingsspanning van het IC moeten blijven.
Anders krijg je kans op latch-up en andere destructieve verschijnselen.
Ik hoop van niet, maar de standaard zegt dat je 500 mA moet kunnen voorzien anyhow dus...
- Van die spoelen: Dus belangrijk is een lage DC weerstand, hoe lager hoe liever dus? Wat bedoel je met 'de spoel gaat in verzadiging'
Op 22 april 2005 14:38:29 schreef justchill:
Een lagere weerstand verhoogt de efficiency, echter bij hogere frequenties kan deze wel eens hoger uitvallen dan de DC weerstand.
Maar staar je niet al te blind hierop, wat veel belangrijker is, is dat je spoel geschikt is voor de stroom en de frequentie.
"verzadiging van de kern" zou jij toch wel bekend mee moeten zijn eigenlijk.
Zodra er in een spoel een magneticum wordt geplaatst heb je hier mee te maken.
De verhouding tussen de magnetische flux en de magnetische veldsterkte noemt men de permeabiliteit.
Deze is echter niet lineair met de aangelegde veldsterkte.
Als de veldsterkte te hoog wordt treed er een drastische daling op van de permeabiliteit van het magneticum.
Met als gevolg dat de zelfinductie ook flink gaat afnemen.
Veel fabrikanten specificeren de verzadigingsstroom als die stroom waarbij de zelfinductie met 10% (en volgens sommige fabrikanten zelfs 30%) gedaald is ten opzichte van de zelfinductie bij een zeer lage stroom.
Ja spoelen... dat is al 3,5 jaar geleden hoor (3e jr).. Ma nu weet ik het weer.. bedankt!
Op 22 april 2005 15:45:51 schreef justchill:
Toch hoor je deze minimale kennis wel paraat te hebben hoor, dan weet je in ieder geval waar je op moet letten.
Zelf mag ik graag een spoeltje of transformator wikkelen (natuurlijk niet voor 50Hz want die kun je gewoon kopen).
In de datasheet van de MAX1797 staan enkele spoelen die aan de eisen voldoen om 95% rendement te halen.
Elke andere spoel die de specificaties van die spoelen niet halen zal het rendement drastisch naar beneden halen.
Die spoelen van 22µH zijn 3X zo groot als een smd MAX1797 ic, dus een smd spoeltje is hier uitgesloten.
De draaddikte op die spoel schat ik op 0.2mm².
Meestal zijn die spoelen ook de grote belemmering bij nabouw in die eenvoudige ontwerpen.
Nu heb ik deze
http://www.epcos.com/inf/30/db/emc_00/01410143.pdf
van 47 uH. Is wel redelijk groot maja.. En da spel maakt soms geluid!! :-)
