henkhuitema
Hoogspanning........!
Hallo...
Op de volgende link kwam ik een buizenversterkertje tegen dat een 'ignition coil' van een auto gebruikt om de impedantie van de buis aan te passen op de speaker...
er komt ong. 1w uit maar met een goeie speaker gaat dat best hard!
http://www.allaboutcircuits.com/vol_6/chpt_5/19.html
Er wordt gebruik gemaakt van een 12v wisselspanning om de boel te voeden, de 12v wordt zowel gebruikt voor gloeispanning alsmede de hoogspanning van 170v (step up trafo)
nu lijkt het me dat dit niet zoveel stroom eet...ik wil een europese buis gebruiken in plaats van de amerikaanse 12ax7, in de tekst staat een ecc83, deze heeft bij 170v ong. 1.5ma anodestroom dus dat valt mee!
de ecc83 kan gewoon met 6,3 wissel gevoed worden maar om dit geval portable te maken moet ik een low-voltage dc-ac convertor maken/kopen, de elektronicahandel hier kijkt me met grote ogen aan maar weet niks te verzinnen
Dit heb ik nog nooit gedaan dus ik vroeg me af óf het mogelijk is om zoiets met bijv. een kristal te maken en zo ja... of jullie ideeën hebben...
Groeten,
Henk
zweetvoetje
Free the whales!
Ik zou maar een hele dikee accu nemen. Ook een erg stevige behuizing...
Buizen zijn hier niet handig voor. Maar als je heel graag wil kan het natuurlijk wel. Voor de step-up kan je een astabiele multivibrator nemen, met een FET erachter. Maar het rendement van zo'n ding is nou niet zo heel erg hoog. Ook heb je nog te maken met het lage rendement van de uitgangstrafo: kortom, je gooit ontzettend veel energie weg.
Meestal heb je toch geen goede luidspreker op zo'n portable ding, dus van de vermeende kwaliteitswinst van buizen merk je niets. Als je graag een portable met goed geluid wil, dan kan je beter een goed transistorversterkertje nemen.
De gloei van de ecc83 kan ook 12.6V zijn (AC of DC) die kun je dus rechtstreeks uit je bron halen (trekt geloof ik 150mA bij 12.6V). De gloeispanning mag best ietsje lager zijn (die 12V dus).
Met 1.5mA/170V per buishelft zit je aan een inputvermogen van 0.5watt. Bij een typisch rendement van een dergelijke buizenschakeing (triode, single ended) van 25%, heb je dus een uitgangsvermogen van 125 mW.
zweetvoetje
Free the whales!
ik zou voor een ander ontwerp gaan, een autobobine is zeker weten erg slecht voor de geluidskwaliteit. je kan beter kijken naar een versterkertje met 4x DL92 (2x 2 buisjes in balans of zoiets) en een DCC90 als voorverker. de D buisjes moeten parellel worden gevoed met 1...1,5V DC. de E buizen 6,3V AC of DC. de anodespanning van de dl92's is 90V. makkelijk te maken met 11 (of 10) 9v blokjes. ik geloof dat je voor een balansversterker een hogere spanning nodig hebt, dat weet ik niet zeker.
zweetvoetje
Free the whales!
Er bestaan ook wel buisjes die het op 12V al doen. Maar dan heb je wel een transistor aan het eind nodig. Een FET kan natuurlijk ook.
henkhuitema
Nou ja, het hoeft niet écht hard te gaan maar als je er een gevoelig(92dB) speakertje inzet kom je denk ik wel een eind.
de ecc83 neemt maar 1ma anodestroom en 150ma 12,6....
Alleen de rp kan ik niet berekenen....vanwege die ignition coil..
Maar terugkomend op de vraag want ik wil het toch eens proberen!! gewoon voor de fun....
Bestaat er een mogelijkheid om 12v (6v)dc te converteren naar wissel 12v(6v)???
Dat je zelf in elkaar kunt zetten en dat bijv. max..10mA levert???
zweetvoetje heb je een schema van zo'n 12v buisje met fet erachter, heb daar nog nooit van gehoord..?
Een voorbeeld van een 12 volt buis is de ECC 86.
Deze is ontwikkelt als FM-tuner buis voor een autoradio anno jaren 50-60 . De LF versterker was met transistoren uitgerust.
Gloeispanning kan zoals eerder vermeld gerust gelijkspanning zijn uit een kleine loodaccu. Je anode spanning haal je uit een serie schakeling van b.v. 20 goedkope 9 volt blokjes.
MvgEat
zweetvoetje
Free the whales!
Ik heb er geen schema van, wel schema van buizen met transistor in eindtrap (moet ik wel lang zoeken). Maar daar heb je waarschijnlijk weinig aan, het is een standaardschema, uit de jaren 50, toen de torren nog te duur waren om overal toe te passen.
De mogelijkheid om 12V= naar wissel om te zetten bestaat zeker, neem een astabiele multivibrator (zoiets als de knipperlichtschakeling, maar dan met kleinere condensatoren), en dan een MOSFET erachter. Een buz10 ofzo. Daarachter moet dan de trafo.
henkhuitema
Dank! zweetvoetje...een astabiele multivibrator.....klinkt spannend....hahaha.
nee, serieus ik zal es zo'n dinkje bouwen en kijken wat het doet..zou toch heel maf zijn! mischien het schema aanpassen met die D serie buizen waar ledlover het over had met 'lage'anodespanning, maybe i.pv. bobine gewoon een spoel in de anode leiding, en dan door een condensator de uitgangswisselspanning aanbieden op een simpel 100:1 ratio trafo...
maar idd.. eerst maar eens de astabiele multivibrator leren kennen...
In "the old days" had je twee types buizen radio's die op een accu konden werken.
1. Een normale lichtnet gevoedde radio waar een triller omvormer in zat. De triller omvormer maakte van de 12V of 24V DC van de accu weer een AC spanning om de voedingstrafo van spanning te voorzien. Dit type radio's werden veel gebruikt aan boord van schepen.
Ook de eerste autoradio's waren hiermee uitgerust.
De trilleromvormer kan je vervangen door een AMV met trafo.
Zie dit voorbeeld: http://www.rrd.demon.nl/philips%20(buizen)%20autoradio.htm
2. Het type met speciale batterij buisjes met een 7-pens miniatuur voet, bv DL92 DL94 DAF92.
De gloeispanning van die buisjes is 1,4V (directe voeding uit een monocel).
De anode spanning kon varieren per type buis tussen de 22,5V en 90V DC. In die tijd bestonden hier speciale batterijblokken voor. Deze bestaan trouwens nog steeds, maar zijn schreeuwend duur.
Een batterijvervanger voor dit type radio's is bv dit: http://www.vintage-radio.com/projects/battery-set-psu.shtml
[edit]Was de link ff kwijt, maar weer gevonden.
http://www.tubesandmore.com/
Bijvoorbeeld een 67,5V batterij
Kost maar $29,95
Anode Batterij voor batterij buisjes:
Van deze pagina:
http://www.techlib.com/electronics/B-battery.htm
MvgEat
Dit is ook een handige voeding voor dit soort buisjes:
http://home.hetnet.nl/~verdj01/forum/voeding/#batterijvoeding
Uit 4 penlites de anodespanning.
Schema laat zich niet linken.
zweetvoetje
Free the whales!
Dit is dus idd de ASM met eindtrap en transfo. Alleen die zenerdiode ligt me niet zo. Hier kan je ontzettend veel energie mee weggooien. Als de gloeispanning wat te hoog is, dan doen je buisjes het gewoon wat beter. Ook kan je proberen om een tegenkoppeling te maken, waardoor de dutycycle veranderd als de spanning hoger wordt, waardoor minder vermogen wordt afegeven als de spanning te hoog wordt, waardoor de spanning weer daalt. (volgens mij een weerstand van de uitgang naar de basis van de linkse transistor; ja toch?)
Op 22 april 2005 14:40:32 schreef zweetvoetje:
Ik wil niet vervelend zijn, maar ik vind dat soort omvormers nogal storen, zeker in de midden- en langegolf band!
Ik weet dat die C over de primaire wikkeling verschil moet maken maar toch.
MvgEat
henkhuitema
Ik ben even bezig geweest met inventariseren,
ik ga de triller-omvormer gebruiken van de buizenradio-site. in een versimpelde versie t5,t6,r7,r8 verdwijnen. ik probeer het eerst meteen voeding en dan met een een 6v 14000mah batterij. Door deze schakeling heb ik geen step up/down transformators en geen gelijkrichting nodig (wel wat afvlakking---blokgolven).
super, bedankt hugo, ook bedankt voor de andere batterij-ideeën, heel interessant..om toch nog eens de 'D'buisjes in bijv. een stereo discman ampje te gebruiken
Al die d buisjes zijn pentodes, triode komt zeker te weinig uit...? is wel moeilijker om pentodes te gebruiken....
De omvormer zelf werkt op 5v...ook uit een batterij...
echter waar die 5 volt moet worden aangesloten snap ik niet helemaal, dan is het toch niet meer in evenwicht?? aangezien de batterijspanning op de center tap wordt aangesloten en de 'wisselspanning' aan de uiteinden van de prim. spoel verschijnt. en waarom is die zener zo belangrijk??? (lijkt me stug)
hehehe, dat merk ik vanzelf.....
De ignition coil weet ik nog niet...de 'parafeed'(spoel in anode-leiding en condensator waardoor ac bij ugt komt) kan niet want dan moet er een extra buis als stroombron en push-pull ugt komen=veel te veel stroom...volgens mij kan een 230v-6v 3va transformatortje ook wel(800ohm anode impedantie) ook wel. denk niet dat ie verzadigt
Het is ook niet de bedoeling dat dit het klinkende klokje wordt (wel graag!) maar gewoon een 'goedkoop' buizenknutselproject waar ik meer van kan leren en ook nog op het strand wat aan de hobby heb! Summer is coming!!!!
Dan schakel je de penthode toch als triode. Scheelt ook weer wat in de ruis. g2 aan de anode knopen.
Een DF92 of DAF91 moet wel bruikbaar zijn.
Moet nog ergens een schema hebben met DL92 of 94 in de eindtrap. Zal het opzoeken maar dan moet ik door 20 jaargangen antieke elektronica tijdschiften heen.
Denk er wel aan dat je de NGRS ook apart moet opwekken.
zweetvoetje
Free the whales!
Op 22 april 2005 18:16:26 schreef Rd12tf:
[...]Ik wil niet vervelend zijn, maar ik vind dat soort omvormers nogal storen, zeker in de midden- en langegolf band!
Ik weet dat die C over de primaire wikkeling verschil moet maken maar toch.MvgEat
Daar heb je 100% gelijk in, maar waarschijnlijk is het vermogen vrij laag en zal het daarom wel meevallen. Ze gebruikten vroeger allemaal van die trillers, en dat zijn natuurlijk dingen die nog vonken ook. Toch schijnt dat nog redelijk te gaan.
ik heb een buizen/torren autoradio, daar zit ook een omvormertje in voor de anodespanning. ik weet niet precies of die met een triller werkt, maar hij maakt een heel irritant geluid. hij stoort in iedergeval niet op de m en lg.
er zitten 2 torren in de eindtrap, 1 voor de omvormer en een voor iets dat ik niet weet.
hij werkt in iedergeval prima, een schroevedraaier in de antennebus geprikt is al een voldoende lange antenne om een aantal zenders uit de lucht te pikken (radio 10 gold, arrow, bbc world service, paar fransen etc)
op http://www.jogis-roehrenbude.de staat ergens een stukje erover, het is een blauwpunkt bremen TR.
henkhuitema
De proefversie is bijna af!
alleen de draadjes nog....
mag de voeding trouwens zonder belasting getest worden?
volgens mij niet.... wat is dan een goede waarde voor die belasting?
na de omvormer komt nu een dikke gelijkrichter vanwege de blokgolven. de 6-0-6 -> 230-0 trafo is groter gekozen dan nodig aangezien die hier niet zo blij mee is (DC)
Hugo, bedankt voor het schema, ziet er interessant uit....!
dit wordt zeker de versterker met de kleinste output die ik ooit ga bouwen!!!
henkhuitema
Hij doet het!!, best wel een leuk geluidje voor een bobine
Alleen ik heb iéts fout gedaan, waarschijnlijk verkeerde waarde van de potmeter want hij klinkt alleen goed op z'n allerhardst en allerzachtst, daartussen is vette vervorming...
zonder signaal... hoor ook tussen de uitersten in een brom...
Welke waarde heb je gebruikt dan?
100k log moet bruikbaar zijn.
Één kant van de potmeter aan de GND, de loper aan de 0,1µ en signaal in op de andere aansluiting van de potmeter en GND.
Dit is ook een leuk linkje, kwam het tegen op een andere forum: buizen als handwerk
henkhuitema
hallo,
ja, zo heb ik het...
JACK INPUT: 1 kant GND andere kant signaal
POTMETER: 1 kant aan GND, de middelste naar 0,1uf, de andere krijgt signaal van de jack input
ik heb een potmeter van 250klog gebruikt... de man in de winkel zei, dat die zo hoog mogelijk moest zijn...
De hele schakeling neemt 800ma bij 6v!!
Vet gedoe, moest nog een trafo erbij halen en gelijkrichten omdat mijn (hoogspannings) voeding maar tot 150ma gaat!
Leuk verhaal...build more factories!
