graag wil ik de P-mosfet als schakelaar implementeren. Werkt dit volgende ontwerp?
http://www.expandctss.com/upload/index.php?page=download&file=P-sw…
Dit is de datasheet (is dit component trouwens een MOSFET? (Diode tussen G en S ?)
http://www.expandctss.com/upload/index.php?page=download&file=FDV3…
Werking:
De gate hangt aan een PICpoort.
Ofwel is die poort een input, dus de gate = HiZ => Vgs = 0V => GEEN GELEIDING
Ofwel is die poort een '0' als output. => Vgs = -5V => stroom vloeit door de belasting (max 20 mA)
Wat is het spanningsverlies over Drain-Source? Ik wil dat minimaal.
Wat is een goede waarde voor R36 en waarom?
bedankt!
Ja dit werkt, bij een Ugs van -4.5V (dus 0,5V positief t.o.v. massa) heeft deze MOSFET een Rds(on) van 1,1R.
Dat geeft 22mV spanningsval bij 20mA.
Het kan nog minder zelfs met deze MOSFET
www.zetex.com/3.0/pdf/zxm61p03f.pdf
1.1 Ohm lijkt me toch ook al vrij weinig... als hij 20mA nodig heeft is een MOSFET ook niet echt nodig, dan kan een PNP transistor als de bc557 ook best. Dan is de spanningsval wel groter, maar het zal voor de gemmiddelde toepassingen ook wel werken.
OT:
Met een P-channel MOSFET maakt je ook heel makkelijk een verliesvrij polarisatie beveiliging.
Verbind de gate met massa (of via een weerstand en zorg er tevens voor dat je maximale Ugs niet wordt overschreden)
Verbindt de source met je belasting en sluit de ingangsspanning aan op de drain.
Je body diode staat nu zo geschakeld dat bij de juiste polarisatie deze in geleiding komt.
Hierdoor wordt de gate negatief t.o.v. de gate en komt de mosget in geleiding.
Bij een foutieve polarisatie komt de body-diode niet in geleiding en wordt de gate dus nooit negatief t.o.v. de source :-P
Werkt fantastische, en als je twee N of P channel mosfet's met de sources aan elkaar knoopt kun je er zelfs een solid-state AC relais mee maken :-P
I love MOSFETS :-)
Is het niet zo dat je bij een PNP toch altijd meer verliezen hebt dan bij een FET? Omdat je basisstroom nodig hebt? en bij een FET enkel spanning?
Op 22 april 2005 14:31:55 schreef justchill:
Voor het schakelen van DC stromen is dat zeker waar (je hoeft slechts de gate capaciteit te laden), echter als jij je fetjs maar vaak genoeg per seconde schakelt gaat ie ook flink energie verbruiken.
Je hebt 'verliezen' in verschillende grootheden.
BV. een BC557C heeft een Hfe van 500..800, gemiddeld 650
Jij zegt dat de max stroom Ic = 20mA
Dus de basis heeft genoeg met 20/650= 3µA afgerond 5µA om 20mA te schakelen, als dat verlies is ??
Een andere punt van verschil waarmee ge rekening moet houden is het verlies tussen Vsat(een vaste waarde) bij een transistor en het spanningsverlies Vds bij een mosfet, dit is uit te rekenen.
Meestal zal de mosfet hierin de meerdere zijn, zoals hier in uw geval de mosfet het overduidelijk wint.
True, maar voor die 20 mV op 5V... Da's niks.. Maar gij zou voor ne PNP gaan met hoge Bèta..
Soit voor die mini-verliezen is het eigenlijk de moeite ni om te discussiëren.. Zal het straks eens testen en zien wat het doet..
thx!
Op 22 april 2005 15:58:05 schreef MGP:
Precies, zo zijn MOSFET's die een hoge breakdown voltage hebben zeer slechte geleiders (nou ja, de Rds(on) ligt niet meer echt in het milli-ohm bereik).
Hier zijn de geleidingsverliezen van BJT's en IGBT's superieur aan MOSFET's.
Op 22 april 2005 16:04:14 schreef justchill:
Niks van, je leest weeral niet wat er staat..
MGP,
De mosfet is de meerdere zegt ge, dus ge bedoelt waarschijnlijk dat een mosfet meer spanningsverlies zal hebben dan ne PNP (wat volgens mij niet is?), dus daarom kiest ge ne PNP want die heeft volgens u minder spanningsverlies..
Ma soit ze :)
Sorry voor mijn misleidende uitleg.
De mosfet wint(is hier de beste oplossing)
omdat Vds= Rdson x I = 1.1 x 0.02 = 22mV
Vsat van een transistor is 200 a 300mV.
Reken dat maar eens uit bij I = 300mA (je zal ook een andere transistor moeten gebruiken)
T'is maar een rekenoefeningetje ;)
[Bericht gewijzigd door MGP op ]
Op 22 april 2005 16:30:09 schreef MGP:
Reken dat maar eens uit bij I = 300mA (je zal ook een andere transistor moeten gebruiken)BC327-40
..verkeerd icoontje geklikt.. wilde aanvullen met BC327-40
Toch even meegeven; schakeling werkt perfect, een verlies van 35mV bij Iout 20mA, dat is zeer aanvaardbaar..
thx all
