Bestaat er een verloop van een par .printerpoort naar usb? Ik wil n.l. een laserjet printer aansluiten op mn laptop.En op de plek waar die printer komt te staan, zit natuurlijk geen ethernetaansluiting..
https://www.allekabels.nl/parallel-kabel/7027/3320662/usb-naar-paralle…
Ik begrijp alleen niet hoe je dit wilt doen met een ethernetaansluiting?
USB is wel iets anders als UTP.
[Bericht gewijzigd door Ex-fietser op 3 december 2021 19:27:01 (22%)
Of je knoopt er een wifi brugje aan.
Die heb ik al een paar keer gebruikt voor apparaten die geen wifi hebben.
https://www.aliexpress.com/item/1005002633509040.html
-edit-
Ah, ze hebben ondertussen ook een nieuwere versie zie ik
https://www.aliexpress.com/item/1679510370.html
Sommige routers/accesspointjes kun je ook andersom gebruiken, maar dit is net wat compacter.
[Bericht gewijzigd door Sine op 3 december 2021 19:30:04 (61%)
ok, dus het bestaat..er zit zeker een of ander serieel naar parallel geval in?
Op 3 december 2021 19:25:12 schreef Ex-fietser:
https://www.allekabels.nl/parallel-kabel/7027/3320662/usb-naar-paralle…[bijlage]
ik heb een printerserver, ethernet in en par, uit. maar op die nieuwe plek heb ik geen ethernet..Dat geeft ook niet, ik hoef de printer maar op de laptop aan te sluiten..
Met dat ding kun je een bekabelde printserver draadloos maken.
Op 3 december 2021 19:30:38 schreef Sine:
ja das waar, goed idee trouwens
Ik snap 'm niet. Mijn printer heeft alleen een USB-aansluiting. Daar past die USB-plug van hen niet in en Ethernet heeft ie dus niet.
Of is het alleen voor printers met bekabeld Ethernet?
mel heeft al een parallelle printer server, dan is een wifi bridge genoeg om het ding bruikbaar te maken.
Er bestaan ook USB printerservers, maar afhankelijk van de printer is het succes wat je met zo'n ding kunt behalen meestal niet super.
Ik heb dus een HP laserjet 5000, daar zit een Centronics poort op.Nu zit er een printserver voor , van ethernet naar Centronics.Dus hiervoor moet dus "iets"draadloos komen, dit ter verduidelijking
Het was vooral omdat
Dat is best algemeen, zeker als er zoals nu, nog maar bar weinig parallelle printers zijn. Dus ik denken: hoe doet ie dat dan?
Het is duidelijk nu: ik moet mss toch aan de slag met die oplossing die ik zag die gebruik maakte van een RPi(zero bijv.)
niks mis met een printer met centronics Het ding werkt hier ruim 10 jaar, geen toner nodig, alleen papier..
Zonder toner print ie alleen onzichtbaar zeker, geheime documenten
Matrixprinter met inktlint?
[Bericht gewijzigd door Hubie op 5 december 2021 19:51:28 (11%)
Nee,
Wordt op stenen tabletten gebeiteld...
(LPT poort is op printers toch al lange tijd uitgestorven...)
Zo dan :
https://giphy.com/gifs/vintage-cartoon-typing-xUPGcCEoY4LKQGOrFm
Ik kon het niet laten, leuke cartoon was dat, in mijn herinnering dan.
-eventjes later-
Eigenlijk bedoelde ik dit :
https://giphy.com/search/flintstones-camera
[Bericht gewijzigd door Kees frees op 4 december 2021 17:13:58 (24%)
Op 3 december 2021 19:27:31 schreef Sine:
Ik gebruik daar een :
5 GHz Wifi Netgear HD Access Point/Bridge WNHDE111
voor, niet voor een printer maar voor de omvormers van de PV panelen.
( die heb ik met opzet niet aan een kabel wegens kans op blikseminslag )
Op 4 december 2021 16:40:53 schreef Arco:
Nee,Wordt op stenen tabletten gebeiteld...
Mmmh,een pak van 500 vel,euhhh steen gaat dan wel in de papieren lopen qua omvang,gewicht en verzendkosten...
Op 4 december 2021 19:05:52 schreef Hubie:
[...]Mmmh,een pak van 500 vel,euhhh steen gaat dan wel in de papieren lopen qua omvang,gewicht en verzendkosten...
Wel echt Italiaans marmer, he
sì, e poi stampa la tua lapide.
Maar toch even on-topic: Ik ben op zich ook wel van het lang doorgebruiken van spullen hoor, het hoeft allemaal niet zo fancy altijd... maar is het in dit geval niet gewoon tijd voor een nieuwe? ZW lasers zijn er al voor onder de 100,- en de kleuren laser die ik laatst kocht was pakweg 200,- Daar kun je toch niet voor klooien, en het werkt ook nog beter.
Die ouwe dingen weet ik zeker dat het werkt, die nieuwe moet je maar afwachten.. trouwens, ruil jij je vrouw ook in voor een jonger model? (duikt weg)
Op 5 december 2021 12:24:57 schreef flipflop:
de kleuren laser die ik laatst kocht was pakweg 200,- .
Mijn vriendin heeft voor 320 euro aan nieuwe toner in d'r kleurenlaser gedaan en dat hielp niet met het oplossen van de kwaliteitsproblemen....
Op 5 december 2021 13:13:17 schreef mel:
Dat die oude werkt klopt niet. Je kunt 'm voorlopig niet eens aansluiten, daar gaat het al mis. En waarom zou die nieuwe niet werken? Ethernet plug erin en gaan.
Op 5 december 2021 19:12:47 schreef flipflop:
Mijn oude laserprinter werkt prima, met ethernet. Maar ik wil m gaan verplaatsen en daar heb ik geen ethernetkabelaansluiting..
