Ik heb een probleem ik heb een printplaat van 160mm x 100mm
in stukken geknipt en eentje niet.Ik ging eerst oefenen met die kleintjes,met die kleintjes had ik alle gegevens vast gesteld (belichtings tijd,etsmiddel).Maar de volgende dag ging ik een de 160 x100mm printplaat in 1 keer etsen
,toen ik hem had belicht met de zelfde aantal seconden als de kleintjes ging ik hem ontwikkelen met dezelfde ontwikkelaar.Dan kwam de layout even en ging weer langzaam weg toen ik verder ontwikkelde weet iemand wat het probleem is of gelden er andere gegevens voor grotere printplaatjes
bedankt voor de info en tips
Quase
Misschien heb je te lang ontwikkeld..maar dat lijkt me weer stug aangezien je de gegevens van de dag ervoor hebt gebruikt. je ontwikkelaar zou er dan alleen maar langer over moeten doen.
Wat wel zou kunnen is dat je te kort belicht hebt.
bij het testen van je andere printjes waren je lampen ondertussen opgewarmt. bij deze print waren ze nog koud?
als de UV lampen opgewarmt zijn werken ze beter.
Ook zou het kunnen verschillen per merk print. Waren ze hetzelfde? en even oud?
Ze waren niet even oud en de epoxy kleur verschilt ook en het was volgens mij ook een ander merk.
Zijn dan de verschillen zo groot per merk en datum.
Heeft iemand nog meer tips om te weten,want die dingen zijn niet echt goedkoop.
bedankt
quase
Ik zelf heb een belichtingstijd van ongeveer 2 minuten bij warme lampen. maar er zijn mensen die het in 30 seconden doen en anderen weer in 10 minuten.. het hang van je lampen af de lampafstand het merk print het soort sheet/kalkpapier...
Je moet het zelf proefondervindelijk zien te achterhalen..
Ontwikkelen heb ik geen vaste tijd voor. Ik wieg met het printje door de vloeistof en strijk er met me vinger een aantal keren overheen en als de banen strak zichtbaar zijn en de rest van het koper helder van kleur issie klaar.
Michel
bedankt voor de tips en informatie
Graag gedaan...gebruik anders ook eens de search van CO er komt eigenlijk maandelijks wel een ets topic voorbij met dezelfde problemen als jij beschreef.
Michel :)
Op 24 april 2005 22:17:41 schreef quase:
bedankt
quase
Ik heb nog nooit een print op basis van de Velleman epoxy (witte beschermfolie) gelukt...
De Bungard epoxy (met blauwe beschermfolie) werkt daarentegen perfect.
CD :)
Op 25 april 2005 07:13:58 schreef Turbokeu:
CD :)
Die vellemans hebben inderdaad een heel krappe timing, mij lukt het ondertussen aardig, maar het is heel krap. Die blauwe hebben een veel grotere spreiding, een beetje meer of minder belihcten maakt dan niet zo uit.
Wat belangrijk is: Laat altijd je lampen eerst opwarmen, anders is de lichtintensisteit niet gelijk en de tijd dus ook niet. Dit deed ik eerst ook fout, met koude lampen de tijd bepaalt, toen willen belichten maar toen waren ze nog warm en werd de print dus overbelicht.
Dat van die lampen is zeker waar...
Maar toch, als de belichtingstijd kritisch is, lijkt het me verstandig eens goed te kijken naar het contrast van je transparanten - en of ze echt goed tegen de print aan zitten. Hoe groter het contrast, hoe meer speling je hebt bij het belichten!
Ik weet niet waar jullie in ontwikkelen, maar ik gebruik altijd Fifax gootsteenontstopper. Dan is de temperatuur van de ontwikkelaar erg belangrijk. En inderdaad veel wiegen zodat je ziet wat er gebeurd!
