Hallo allemaal,
We hebben een Samsung koelkast RL39WBMS.
Het lampje blijft constant aan.
ik heb ooit een nieuwe lamp erin gezet (pls 11wat 4pins). pas na hele lange tijd kwam mijn dochter er achter omdat ze een TIKTOK filmpje ging opnemen aan de binnenkant dat de lamp constant brand.
De schakelaar werkt (losgehaald en doorgepiept verbind door in open stand en verbreekt ingedrukt.)
Als je alles aansluit en je drukt de schakelaar in hoor je een relais klikken en je ziet in de lamp een kleine flikkering. maar hij gaat niet uit.
Ik dacht als ik op een of andere manier een 2de schakelaar op de lamp zet dan vind ik het ook prima.
Echter toen ik wat verder zocht en wat aan het meten geslagen was kwam ik op het volgende.
De voeding op de lamp is 90V 2xzwart 2xwitte draad, per toeval kwam ik dan op een speciale 4pins lamp FPL11EX 90V.
Vraag is er zit nu een PLS lamp in. op hoeveel volt hoort die lamp te werken? en kan die er eigenlijk wel in? hij brand wel namelijk. maar kan het zijn dat de print gek reageert omdat er niet een originele FPL lamp in zit?
Het gekke is dat het waarschuwingstoontje omdat je de deur te lang open hebt staan wel werkt als je de lamp eruit laat en niet als ik hem weer terug stop...
