Ik heb hier zo een printrelais kunnen bemachtigen, maar... ik weet niet wat de pin lay-out is
het merk ken in niet en van printrelais heb ik ook al geen kaas gegeten
op google vind ik ook nix trug
de volgende text staat erop:
OP CLARE
BELGIUM
PRME 1500.
23-93
DYAD
er staat boven de 2 links beentjes wel iets, nl een B en boven het onderste pinneke een 11 dusjah..
any help would be appreciated
Hoi
Elk printrelais steekt anders in elkaar, meestal zitten de aansluitingen van de spoel aan de ene kant en de aansluitingen van de contacten an de andere kant. Er staat neem ik aan dus ook geen spanning op van de spoel en ook geen schakelspanning. Erg jammer, maar zo wordt het een erg riskante onderneming naar mijn idee. Ik hoop voor je dat er iemand is hier die dit relais toevallig herkent. Mocht er wel een spanning opstaan. zet deze dan eens op de pootjes die met een weerstand met elkaar in verbinding staan. Ofwel even emten met een ohm meter en dan op de pootjes die een weerstand hebben.
Dan hoor je vanzelf of hij het doet. dan even meten hoe hij schakelt op alle overige pootjes.
meestal schekelt een relais 230 V, maar hoeveel stroom?? geen idee verschilt ook van relais tot relais.
vriendelijke groeten
Sven
Volgens mij bedoel je deze:
http://www.cpclare.com/
Clare maakt optorelais, dus geen relais met een spoeltje en contacten enzo. Ook wel genoemd solidstate relais.
Even zoeken met Google op clare relais
Hugo, ik ben opzoek naar een relai dat een motor kan ompolen.
Een electromagneet vreet stroom / spanning van de accu, misschien kan een solid state uitkomst bieden.
Op ma 18-02-2002 17:57:12 schreef Diamon:
Gebruik een bi-stabiel relais, de is te krijgen met een of twee spoelen
Bij een spoel klapt het relais om bij het omdraaien van de
polariteit, Bij twee spoelen wordt het omklappen bepaald door
de huidige stand en welke spoel wordt bekrachtigd.
Dan moet je dus een 2x om relais hebben.
Dat is nogal afhankelijk van het relais. Een klein
printrelais vreet echt geen stroom. Zeker niets wat
in verhouding staat tot de stroom die de motor
van je model vreet. (of is het niet voor een
snelheidsregelaar?)
Dat zou inderdaad kunnen, maar waarschijnlijk wordt dat
vrij kostbaar. (2x om)
Waarom geen regelaar met een H-brug, dan hoef je
helemaal niet om te polen met een relais.
Marcel
