hey
ik heb juist een relay gekocht voor mijn pomp van men watercooling automatisch telaten opstarten als ik de computer opzet maar er is maar 1 probleem ik weet niet hoe ik hem moet aansluiten en de mevrouw van de winkel wist het ook niet
het gaat om de vr15m121c van velleman
http://www.velleman.be/images/products/15/vr15mxx1c.jpg
er zitten 5 aansluitingen op meer weet ik er niet van
Nummertje intypen in google en dan krijg je waarschijnlijk zoiets.
[Bericht gewijzigd door ikkedus op ]
maar dat zijn toch de afmetingen of niet?
http://www.electron-shop.com/site/Images/Vr15mxx1c_t.jpg
Staat een spoeltje en een 1x om schakelaar
Wat een trage soepsite is die site van Velleman trouwens.
ik kan er nog altijd niet aan uit want ik weet niet waar ik wat moet aansluiten
Transistor en weerstand zijn wat minimaal, maar je begrijpt het idee hopelijk wel
http://home.wanadoo.nl/sepeezebinkhorst/misc/relais%20vr15m121c%20aansluiten.png
zo lees ik het schema. T kan zijn dat het niet klopt. Begin maar met het aansluiten van 5 volt op de spoel ingangen (relaiscontacten in het plaatje). Als je dan een tik hoort dan zijn die aansluitingen goed. Daarna rest doormeten met een multimeter
http://heze.student.utwente.nl/schema1.jpg
mvg Hendrik
Zie PDF Schema Velleman RELAISKAART.
www.velleman.be
Zijn dezelfde Relais.
Alles wat je nog nodig hebt is een diode en een soldeerbout. Vergeet ook niet de hele handel in een of ander behuizing te steken, je wilt geen 230V op je athlon of pentium cpu zetten. De rode en zwarte draad uit je voeding op de spoel en wanneer je de PC aanzet komt er daadwerkelijk 12v op te staan. En zoek de rest nu maar zelf op het net, dergelijk topic is al 100en keren gesteld op forums allerhande. Dus effe naar Google en zoeken op [relay watercooling pump how to] ofzo.
Veel plezier er mee,
Steve.
PS. weet je niet welke contacten naar de spoel gaan, leg dan alle pinnen even per twee aan de spanning en luister wanneer het relais omklapt. Doorgaans zitten de pinnen voor de spoel aan de ene kant en zo ver mogelijk van de schakelcontacten.
ik heb het ondertussen al kunne maken maar heb geen diode gebruikt is dat erg? alles werk toch juist
dank u voor de snelle antwoorden
skywalker
Dan heb je kans dat je tor kapot gaat, inductiepieken.
ik dacht dat bij een computervoeding dat er bijne geen wisselingen opzatten, die geeft toch altijd even veel stroom. of heb ik dit verkeerd?
Dat heeft niks met de voeding te maken. Als je bij een spoel (in dit geval je relais) plotseling de stroom onderbreekt krijg je een hoogspannings puls, inductie piek, tegen emk puls etc.
Die diode voorkomt dat en beveiligd je tor.
a oke dus gewoon een diode er tussen en opgelost
nog 1 vraag welke soort diode moet ik gebruiken
want je hebt toch verschillende soorten diodes
men relay werkt op 12v
Ik mag niet zeggen dat het niet zoveel uitmaakt, maar het maakt voor traag schakelende toepassingen niet zoveel uit. 1N4001/2/3/4/5/6/7 of 1N4148 worden het meest gebruikt.
Een 1n4007 diode kan je het beste nemen.
Verbind de basis van je transitor met de 2k2 (2200 ohm),
de collector komt aan je 1n4007 en relaisspoel, de emitor
komt aan 'aarde'. Deze aarde is de 0 volt.
Nu moet jij nog even uitzoeken wat wat is bij deze transistor. :)
maar ik heb helemaal geen transistor gebruikt
een transistor gebruikt je toch voor bv van 12v naar 5v tegaan he of heb ik het weer verkeert
Wordt gebruikt als vermogenversterking en ja indien gewenst als spanningstranslatie. Om het relais te sturen zul je wel een transistor nodig hebben. Ik weet niet van waaruit je het relais wil sturen. Het relais dat je gebruikt zal zo ongeveer 35 mA op 12V nodig hebben om te schakelen.
de relais worden aangestuurd door men moederbord van men pc
heb onder tusse de diode geplaatse de transistor had ik niet nodig zei die van de elektrowinkel omdat de relais rechtstreeks worden gevoed door men moederbord
ik dank jullie allemaal voor de snelle antwoorden
mijn probleem is opgelost
Heb je die waterkoeling zelf gemaakt skywalker1?
Laat eens een foto hiervan zien als je een digitale camera hebt.
May the force be with you
de koelblok heb ik zelf gemaakt de rest is gekocht
ik haal een temperatuur van idle 17°c wat ik voor men
zelf gemaakte koelblok zeer goed vind
pomp eheim 1250
radiator : alphacool nexXxoS HC240 le
reservoir: coolplex 50
http://skywalker0001.myphotoalbum.com/view_album.php?set_albumName=alb…
en wat vinden jullie er van?
Ik vind het er leuk uitzien .
Alleen het is iets dat ik nooit zou doen pc modding
