Ik wil een aantal PCB's laten fabriceren bij futurlec. http://www.futurlec.com/PCBService.shtml
Nu heb ik nog nooit eerder PCB's professioneel laten maken en daarom heb ik een aantal vragen.
Het gaat om het fabriceren van ongeveer 100 stuks 30x31mm SingleSided PCB's met SolderMask. Ik werk met Ultiboard 5.71 en heb de mogelijkheid te plotten naar het standaard Gerber RS-274-X formaat. Nu bevat een gerber file alleen de informatie over de betreffende koperlaag (alleen Bottom in mijn geval). Wat moet ik nog meer meesturen naar Futurlec om er voor te zorgen dat ze ook de gaatjes in het juiste formaat boren en dat de soldermask juist aangebracht wordt?
Zijn er mensen die misschien ervaring hebben met futurlec en de afhandeling van PCB fabricage? En wat is de te verwachten levertijd?
Roland van Leusden
Ik heb er 3 x PCB's laten maken, de laatste waren voor de SMBus IA.
Levertijd is ongeveer 3 weken. Ik maak mijn PCB's met Protel, gaat tot nu altijd goed.
Ah dat ziet er wel goed uit. De kwaliteit is in ieder geval voldoende voor mijn toepassing. Mijn dank voor het plaatje
Maar als ik het goed begrijp heb je gewoon een compleet Protel bestand opgestuurd? Dan heb je verder ook niets met Gerber files te maken zeker?
Zijn er ook mensen die wel met gerber files en Futurlec gewerkt hebben?
Roland van Leusden
Inderdaad
Nee, ik zou je trouwens aanraden om het in protel of eagle te doen, met alleen Gerber acht ik de kans vrij groot dat 't fout gaat bij Futurlec.
Ja, ik moest wel want ik gebruik UltiBoard...
Is twee keer goed gegaan, maar de laatste keer fout. Laatste print was een dubbelzijdige print met powerplane aan de bottom side. Hiervoor zijn 3 gerberfiles nodig. (Een voor de top layer, een voor de bottom layer, en een voor de power plane.)
Ze hebben toen nog twee keer gevraagd wat precies de bedoeling was. Uitgelegd dat een film voor de bovenzijde was en twee films voor de onderzijde. Alles was geheel duidelijk...
Kreeg toen print zonder powerplane. (Het had toch op z'n minst op moeten vallen dat zo'n 45 via's in de lucht eindigden...)
Heb er nog herhaaldelijk over ge-emailed, zeiden dat ze het zouden uitzoeken. Nu geven ze niet eens meer antwoord op m'n emails...
Heb de print maar ergens anders laten maken. (Wel zonde van de maand vertraging en van het geld)
Zoals je ziet, je hebt helaas gelijk...
Xenobinol
Technology is dominated by two types of people: those who understand what they do not manage and those who manage what they do not understand
Op 2 mei 2005 21:51:50 schreef Arco:
Ik noem dat ZEER onduidelijk, je levert NOOIT meerdere films aan voor dezelfde layer.
Geen wonder dat je print niet goed gelukt is, je hebt de gegevens gewoon niet goed aangelevert.
Heb de print maar ergens anders laten maken. (Wel zonde van de maand vertraging en van het geld)[...]
Je artwork aanleveren in gerber formaat is common practice in de PCB industrie, sommige fabrikanten hebben liever een GenCAD of BARCO bestand.
Maar gerber + excellon drill en tooling files, zijn nog steeds het meest gangbare.
Xenobinol
Trouwens, wat vinden jullie van www.thepcbshop.com
Ik heb er zakelijk hele goede ervaringen mee.
[Bericht gewijzigd door Xenobinol op ]
Voor een layer met powerplane en daarin embedded traces, is het normaal dat er twee films worden aangeleverd:
- Een positve film met de traces op de betreffende layer.
- Een negative reflected film met de powerplane.
Deze beide worden gecombineerd tot een film bij de fabrikant. (Futurlec had ook een afbeelding gemailed van de uiteindelijke layer, en die was wel OK, alleen de uiteindelijke print niet...)
Op 2 mei 2005 22:25:47 schreef Xenobinol:
Gerber files zijn inderdaad de standaard voor de PCB industrie, dus eigenlijk zou er niets fout mogen gaan bij futurlec. Maar het is iig goed om te weten dat ik er op moet letten of alles goed gaat. Nu is mijn single layer PCB van 30x31mm zo simpel dat het haast niet fout zou mogen gaan.
Over powerplanes: Als je een aparte powerplane aanmaakt, dan is dat uiteraard een aparte layer, die compleet losstaat van de bottom-layer. Meestal zit een powerplane dan ook tussen de top en bottom layer in. Ik denk dat Arco een Copper-Area op een bottom-layer bedoeld. Uiteindelijk valt dit allemaal onder dezelfde layer en zou dat dus in een enkele gerber-file geplaatst moeten worden. Correct me if i'm wrong.
Maar goed, ik weet nu nog steeds niet of de enkele bottom gerber file voldoende is voor Futurlec. Staat daar nu ook echt de juiste data in voor de drillholes en soldermask? Of moet ik daar nog iets speciaals voor meesturen?
Ik zie hier in Ultiboard dat ik voor drillholes wel een apart bestand kan exporteren (.DRS : Ultipost Drill Setting File), maar of dit ook bruikbaar is?
Ze hebben ook de reportfile (.REP) nodig. Hierin staan de diameters van de gebruikte tools voor diverse holes...
Met enkelzijdige of dubbelzijdige normale printen ging alles OK bij Futurlec...
Als je een (groen) soldeermasker wilt zoals op de foto, moet je ook de file daarvan meesturen...
[Bericht gewijzigd door Arco op ]
free_electron
Silicon Member
ik gebruik ook the pcbshop ( is eigenlijk eurocircuits )
werkt vlekkeloos
nu iets over gerber :
er zijn verschillende varianten van gerber
gebruik (als je tool dat kan tenminste ) ALTIJd RS274-X ( extended gerber ). deze heeft de aperture tabel aan boord. dit vermijdt verwarring. de aperture tabel is een lijst met de 'pennen'. een photoplotter kan schrijven met ronde of vierkante pennen. die lijst bevat de D-codes. Afhankelijk van hoeveel verschillende spoorbreedtes je hebt zal die lijst langer of korter worden.
wat heb je nodig om een print te laten maken
1 gerber file per koper layer.
1 drill file in Excellon formaat. ( NC drill )
1 drill table
optioneel:
1 gerber file voor soldeermasker per kant !
1 gerber file voor silscreen ( textopdruk ) per kant
1 drill file per blind / buried layer of diepteboren
1 contour file ( voor uitfrezen van print )
om het voor de producent van het bord gemakkelijk te maken :
printen zijn ALTIJD TOP VIEW. ga NOOIT zelf layers spiegelen. dat geeft alleen maar miserie
- teken op ELKE laag de kader die de omtrek van het bord aanduidt of creer een speciale countour layer als je tool dat kan. ( keepout layer in protel ) of een mechanical layer.
- Zet buiten dat kader of countour de NAAM van de layer in het ENGELS OP DE LAYER. Zorg er dus voor dat de Tekst TOP LAYER alleen zichtbaar is in de gerber data van de top layer. , de tekst BOTTOM LAYER alleen in de gerber va de bottom layer.
: TOP LAYER , BOTTOM LAYER , TOP SOLDERMASK , BOTTOM SOLDERMASK , MID 1 , MID 2 , TOP SILK , BOTTOM SILK. voor de countour gebruik je de benaming BOARD OUTLINE.
zet binnen de print op de koper lagen een identificatie voor de layer
bijvoorbeeld (T)(1)(2)(B)
de T staat op de bovenste koperlaag,
de 1 op de eerste binnelaag
de 2 op de 2e binnenlaag
de B op de onderkant. de B mag je spiegelen.
genereer gerber ALTIJD in IMPERIAL formaat ( NOOIT metrisch ! ) het durft al eens verkeerd gaan ... met alle gevolgen van dien.
voor output formaat neem je best 2:3 of 2:4 ( als je sporen van 6 mils of kleiner hebt ) en als je in millimeters werkt ABSOLUUT 2:4 anders heb je niet genoeg preciesie. ( een mil is 1/1000 inch ). zorg dat je drill formaat het zelfde is als je gerber formaat. die getallen geven de leading en trailing zeroes aan.
let op met gestackte gaten. ( pads die boven elkaar staan : er zou dus 2 maal geboord worden ) fabrikanten hebben dat niet graag . bij kleine gaatjes kan het boortje breken
als je nog nooit gerber gezien hebt : download GCPREVUE ( gratis ) das een full blown gerber viewer.
de industrie is gerber aan het verlaten voor het veel krachtiger ODB-III formaat. daar zit de ganse zwik in 1 file.
ik zal straks (later vandaag : houdt rekening met tijdverschil . ik zit momenteel in florida ) eens een setje gerber data posten voor een 4 layer met alles erop en eraan. kan je eens zien hoe het moet
free_electron
Silicon Member
Op 2 mei 2005 23:01:31 schreef Arco:
Voor een layer met powerplane en daarin embedded traces, is het normaal dat er twee films worden aangeleverd:- Een positve film met de traces op de betreffende layer.
- Een negative reflected film met de powerplane.Deze beide worden gecombineerd tot een film bij de fabrikant. (Futurlec had ook een afbeelding gemailed van de uiteindelijke layer, en die was wel OK, alleen de uiteindelijke print niet...)
hold your horses !. dat is NOOIT de gewoonte !!!. laat NOOIT iemand anders gerber data combineren. het risico dat het fout gaat is veel te groot.
en als je moet tekenen op power layers dan ben je verkeerd bezig. een POWER plane is een power plane en daarmee uit. als je toch moet tekenen op een plane maak er dan een split plane van en ga daar mee verder. maar normaal wordt dat niet gedaan. voor dergelijke constructies wordt een gewone layer gebruikt en daarop copper pours gezet.
Xenobinol
Op 3 mei 2005 14:04:05 schreef free_electron:
idd. mee eens, overigens nog een tip:
Veel PCB fabrikanten gaan ervan uit dat bij 4-laags printen de 2 binnenste lagen negatief afgedrukt zijn.
Omdat deze vaak als ground en power layer worden gebruikt, om nu kleine bestanden te genereren werden deze dus vaak in negatief formaat afgedrukt.
Druk je ze nu toch positief af, zet dit dan even in de gerber b.v. naast de layer sequence markering.
Ik heb daarmee nogal wat vervelende ervaring gehad met de-pcb-shop
Daarnaast verstuur ik naast mijn gerbers (ja euh mijn katje kan nog geen ODB++ bestandjes maken, dan moet ik eerst ugraden naar versie 10) altijd een tekstbestandje mee in het engels waarin in keurig uitleg wat de bedoeling is:
- welke bestanden horen er te zijn
- wat is de layer sequence
- ALTIJD soldeermasker
- wel of geen silk screen(s)
- welke finisch (HASL, immersion tin/silver/gold, ENIG, OSP)
- koper dikte (35u, 70u,105u of dikker
- dikte substraat
- substraat materiaal, meestal FR-4
- UL94-V0 markering als het moet
