Ik stuur een stappenmotor aan via een 5804 IC, de kenners zullen hem wel herkennen
. Enfin, het draait allemaal keurig. Maar nu heb ik twee vragen waar ik hier en op google niks heb kunnen vinden.
1. De motor wordt ERG warm als 'ie stil staat, er stroomt dan 0.17A bij 24V (=volgens spec) doorheen dat is dus 4.32W wat er verstookt wordt. Dit verklaart dus waarom hij zo warm wordt, maar is dit normaal bij stappenmotoren (en ik bedoel HEET!!!) ??? (Ja, ik weet dat ik hem kan 'uitzetten' als 'ie stil staat, maar het gaat mij erom of dit normaal is/kwaad kan)
2. Het is een unipolaire stappenmotor. Als ik deze in half-step mode probeer te gebruiken dan zijn de stappen even groot. Ik vroeg me af hoe ik kan controlleren of ik de spoelen wel in de correct volgorde heb aangesloten. Dus heeft iemand tips hoe je kunt checken in welke volgorde de spoelen in de motor zitten ?
Gr.
Alfred.
Zolang er een stroom loopt zal de motor door de spoelweerstand warm worden. Misschien zit er iets fout in je schakeling. Probeer een datasheet van je motor te vinden. Meer info over de werking en aansturing van stappenmotoren kun je vinden via deze link: http://www.fontys.nl/elektro/medewerkers/tcramer/aandrijf/diktaat/EAPH…
Bedankt voor je reply. Je hebt natuurlijk gelijk mbt die warmte, mijn vraag is nu net of dat normaal is dat stappenmotoren zo heet worden. Er zijn hier vast wel mensen die met stappenmotor spelen...
Tja, en de aansturing doet het prima, gewoon geweldig
Ik heb inmiddels het aansluitings mysterie voor mijzelf opgelost, voor het geval dat er nog mensen zijn die dit lezen...
De kleurcodering van de aansluiting van een stappenmotor:
http://www.linengineering.com/site/resources/faq.html#wiring
Tja, en verder ga ik er maar vanuit dat die warmte ontwikkeling normaal is...
Gr.
Alfred.
