Mischien een vreemd idee, maar zijn er hobbyisten die wel eens een versterker gebouwd hebben met transistoren en een uitgangs trafo in buizen stijl.
Een soort single ended bipo versterker.
Zie het maar als een 100 volt systeem, maar dan met de secondaire wikkeling in serie met de voedingsspanning, en de primaire (hogere spanning) als uitgang.
Ik ben een tijd geleden zoiets wel tegen gekomen op het
net met een hexfet, het vermogen was 1 watt in classe a.
altans dat werd vertelt.
Mojito
Geen gek idee, het is m.n. door MacIntosh gedaan in het verleden, maar dat waren gewoon push-pull versterkers.
Waarom zou je dat single-ended willen doen? Alleen maar nadelen!
Onze vriend Jean Hiraga (L'Audiophile) heeft indertijd ook wat ontwerpjes gemaakt met (MOS)FETs en uitgangstrafo's .
Het probleem met SE is de enkelzijdige stroom door de primaire wikkeling die de kern wil gaan magnetiseren.
Daartoe moet er een luchtspleet in, hetgeen de zelfinductie weer naar omlaag brengt.
Dus meer wikkelingen, dus meer spreidingszelfinductie, dus meer verliezen, dus meer parasitaire capaciteit, dus meer ellende.
Bovendien moet je nog steeds *neer* transformeren, het zou bij m.n. MOSFET versterkers nog wel een uitweg bieden ivm. de wat hogere Ri tov. bipolaire transistors.
Nee, het is al erg genoeg dat die trafo erin moet bij de buizenversterkers, in transistorversterkers zie ik hem liever gaan dan komen.
Maar da's slechts mijn mening ;-)
De allereerste transisstor-versterkers waren qua schema bijna identiek aan een push-pull buizenschema's...
Hierover staat een stukje in R. zur linde - buizenversterkers, toepassingen voor hifi en gitaar
kan je het schema wel sturen?
excuus - SE....
kan je de onderste transistor ook als stroombron gebruiken.....
heb je geen dc in eindtrafo...maar that goes way above me....
Op 6 mei 2005 20:15:56 schreef henkhuitema:
excuus - SE....
Moeilijk stabiel te houden.
Menno doet dat ook met zijn nieuwe, experimentele uitgangstrfao voor buizen.
Waarom dan nog een buis (of transistor) gebruiken en *niet* push pull gaan?
SE transistorversterkers kunnen mij niet boeien, zowel qua ontwerp als qua prestaties niet, en SE buizen kunnen weliswaar hun charme hebben, maar zijn ook niet aan mij besteed (sorry hoor! )
Ik zal ff uit leggen waarom ik dit wil.
De heden daagse zendamateurs die op Am werken gebruiken meestal serie modulators, het nadeel hiervan is dat analoge modulators de helft van het vermogen omzetten in warmte, een ander altenatief is Puls Duration Modulation.
en dat is me iets te omslachtig.
er worden tegenwoordig veel hexfets gebruikt in classe d eindtrappen die op ca 50 volt draaien.
nu dacht ik als ik een 230/35 volt trafo gebruik kan ik deze als modulatie transformator gebruiken om toch aan de 100% modulatie diepte te komen.
Het probleem is wat sluit ik aan op de 230 kant.
Dit zelfde doe in met een bestaande AM eindtrap om aan 707 volt rms te komen hier voor heb ik 2 trafo's met de 380 volt wikkelingen in serie gezet, en word met een hifi versterker aangestuurt(2 kanalen).
dit alles werkt zonder problemen.
Mischien een alternatief???
Op 6 mei 2005 20:27:52 schreef mojito:
Dat kan ik nog wel volgen: de laagspanning aansturen met een dikke versterker en de hoogspanning gebruiken als anodemodulator.
Maar dan:
Dat volg ik even niet: "wat sluit ik aan op de 230 kant?"
Dat wat eerst primair was, is nu secundair geworden.
Primair dus de versterker (laagspanning), secundair de anodeleiding (hoogspanning).
Dus niet andersom denk ik?
En bovendien, wat heeft single ended ermee te maken?
Kernverzadiging is nog steeds een probleem bij nettrafo's, want er is geen luchtspleet.......
Op de 230 kant wilde ik dus een, op een SE versterker lijkende trap zetten, overrigs hoeft dit niet perse een SE trap te zijn, het 'leek' me eenvoudiger.
Ik ben helaas niet z'n LF man.
Ik wil geen trafo wikkelen, maar een bestaande nemen.
de secondiare zijde (35 volt)komt in serie met de voedings spanning van de eindtrap, de primaire kant(230 volt)is voor de modulator, deze is nu hoogomhmig.
En dat is nu mij probleem, daarom dacht ik een soort SE vesterker te maken, maar dan met transistors of Fet's.
Het schiet me nu te binnen dat het dan op een dimmer begint te lijken.
Maar dan het moduleren nog.
