Hey
Ik heb thuis een stuk of 40 papst 'pc-coolers' liggen. Ik weet ni wat ik er mee moet doen. Ik wil deze nie weg gooien wat ze kosten 20 euro per stuk:). Heeft iemand van jullie een idee?
Datasheet http://www.ebmpapst.com/de/pdf/produkte/412_fm.pdf
RT
Stynus
aan mij geven
je kan ze misschien allemaal aan elkaar maken voor als het warm is jezelf af te koelen
Bewaren voor als je electronica moet koelen en natuurlijk gebruiken om je pc wat stiller te maken, Papst staat bekend om zijn uiters stille fans.
Roland van Leusden
Op 7 mei 2005 21:59:00 schreef Tinus-online:
wat is een venitaltor ????
Venitaltors? De echte van Pabst natuurlijk!
Ik zou zeker 4 van die dingen gebruiken om soldeerdampen af te zuigen.
MvgEat
Op 7 mei 2005 20:30:23 schreef Bliksem:
Uiterst stil, tot je ze op een chassis monteert. Ik heb al een stuk of 8 Papst fans in m'n handen gehad, en ze hadden allemaal dezelfde ziekte: een overdreven luide motor. Of het nu om oude of nieuwe modellen gaat, 80 of 120mm, kogellager of glijlager, stuk voor stuk hetzelfde probleem.
De aerodynamica van de rotor mag dan erg geoptimaliseerd zijn, wat ben je ermee als een snerpende motor het allemaal overstemt... En nee, op rubbertjes monteren helpt niet.
On topic: zet ze gewoon op marktplaats
Op 7 mei 2005 22:34:42 schreef subsonik:
In mijn pc zijn ze anders fluisterstil (zijn 12dBa 80mm papst fannetjes).
Als je ze voor €10-€20 per stuk kunt verkopen dan zou ik ze inderdaad maar eens aanbieden op marktplaats ofzo.
Frits Kieftenbelt
Als het kleine (50x50) zijn:
Monteren op je soldeerbout, (niet alle 40) voor het wegblazen van de tin dampen.
Heb ik ook gedaan, werkt prima.
(volgende week foto's op m'n website)
Heb de datasheet eens bekeken. Het zijn dus die kleintjes van 40 x 40mm.
Zo zit er eentje op m'n videokaart, elke maand moet hij er af voor een "smering". Jeezes, die dingen kunnen kabaal maken.
Papst mag je wel rekenen tot de beste ventilatortjes, ze worden veel gebruikt in de industrie...
Stynus
Op 8 mei 2005 16:33:02 schreef robint91:
vragje. kan ik die ventilator sturen met een pwm singaal????
niet direct
Op 8 mei 2005 17:07:14 schreef Stynus:
niet direct
verklaar un nader??
