ik ben nu bezig met het tekenen van footprints voor de componenten. Je moet dus een padstack definiëren; voor SM comps moet je 3 layers definiëren:
* TOP
* SMTOP
* SPTOP
Wat zijn die laatste 2 en hoe relateren die tov. de top?
http://www.solico.com/gif/images/Specs/3C-3E_doc.jpg
De 3C reeks PCB layout (2e van links)
Help needed want dit is weer een heel nieuwe wereld ide opengaat..
SM staat voor Solder Mask. Op professioneel geproduceerde printen zit een laag, waarop niet gesoldeerd kan worden. In deze coating zitten uitsparingen op de plekken van de eilandjes, zodat daar wel gesoldeerd kan worden. Het solder mask voorkomt tinbruggen tussen eilandjes. Wanneer je de print zelf produceert, kun je het SM negeren, en anders moet je in het SM uitsparingen maken die net iets groter zijn dan de pads.
SP is de Solder Paste. SMD componenten worden vaak niet met een rolletje tin, maar met een soldeerpasta gesoldeerd. De print wordt er eerst mee ingesmeerd, waarna de componenten in de pasta worden gedrukt. Na verhitting is het solderen klaar (het SM helpt weer mee om kortsluitingen te voorkomen). De SP is dus het masker wat aangeeft op welke plekken de soldeerpasta moet komen. Vaak zijn dit alleen de SMD pads. Voor zelfgeproduceerde printen kun je het SP mask ook negeren.
De solder mask (SMTOP) is de uitsparing die je moet aanmaken in het soldeermasker.
Het soldeermasker is een isolerende en beschermende laag die over de koperlaag heen komt.
Op elke plek in deze laag waar je een soldeer verbinding wilt maken moet je dus een uitsparing maken.
De solder paste (SPTOP) is een uitsparing in het solder paste masker.
Om de componenten m.b.v. de reflow techniek te kunnen solderen brengt men eerst een soldeer paste (soldeer tin in pasta vorm) aan op alle eilandjes waar een soldeerverbinding moet komen.
Dit doet men door middel van een plaat met uitsparingen die men op de kale PCB legt.
Vervolgens laat men de uitsparing vollopen met pasta, verwijdert het solder paste mask.
Het resultaat is dat op de plaatsen waar een uitsparing was in het masker, nu soldeepast op de PCB aanwezig is.
De print is nu klaar om in de onserter geplaatst te worden, om vervolgens voorzien te worden van componenten.
OK, ik ken nu een beetje de theorie en als ik alles goed begrijp, mag ik de SPTOP laag (de uitsparing van het masker dat over de print wordt gelegd dus) idem nemen als de TOP-laag?
Ik heb gelezen de SMTOP laag 5 mils wijder ( L + mils en H + 5 mil) als de TOP laag, is dit goed?
PS: dit gaat niet om een zelfgeproduceerde print
Op 11 mei 2005 11:16:17 schreef justchill:
Die regel van 5 mills wijder klopt wel, echter ik doe het nooit.
Printfabrikanten doen bijna altijd een voorinspectie van de aangeleverde data.
En zij hebben hele leuke tools om deze marges aan te passen aan hun productie techniek.
