Ik ben bezig met een ontwerp van een Dimmerschakeling. Voorheen gebruikte ik voor de zerocross detectie een kleine transformator plus wat klein grut, maar vanwege de 1.5 Watt no load verbruik wilde ik toch kijken voor een wat zuinigere constructie.
Mijn gedachtten zijn nu AC mains -> Bruggelijkrichter -> Weerstanden -> Optocoupler te doen. Met 1ma door de Optocoupler LED is er een verlies van ongeveer 0.350 Watt. Al een stuk beter maar voor een dimmer die 95 van tijd uit staat is dat ook zonde als dat beter kan.
De ( ik denk ) verbeterde gedachtte is dan ook om die AC-mains van bovenstaande alleen in te schakelen als de lamp ook daadwerklijk aan moet, anders heb ik geen ZeroCross detectie nodig.
De vraag is dan ook of ik dit zo volgens de schakeling kan / mag schakelen ?
PS. ik ga niet speciaal MOCjes aanschaffen voor die paar miliWatt, ik heb er gewoon nog een heel zwikkie van liggen :)
Ja, maar ik zou alleen een mocje nemen zonder zerocross, je kunt het proberen maar dit kon wel eens vervelende timings maken.
Zo te zien gebruik je een opto met twee LED's (een AC ingang) dus ik volg niet helemaal waarom je die brugcel nodig hebt?
Als je geen net scheiding nodig hebt kun je alle opto's dumpen en wordt het nog een slag simpeler.
Ik weet niet wat je voor een dimmer wilt gaan bouwen, maar tegenwoordig zou ik niets anders meer doen dan fase[su]af[/]snijding. Aansnijding maakt een bak netstoring, heeft een smoorspoel nodig en is niet fijn voor LED lampen.
Ik begrijp ook niet goed waar je nu precies heen wilt. Als het alleen maar om het schakelen van AC gaat, kan dat met een euh.. schakelaar, geen MOC en ander spul nodig. Geen idee waarom dat met een MCU moet.
Als dat tóch moet, dan kun je de hele meuk achter de MOC weglaten. Die schakelt dan je AC. Waarom er eerst DC van gemaakt wordt die weer in een opto gestopt wordt is mij een raadsel. :?
Begrijpend lezen is ook een kunst...
De TS wil een nuldoorgangsdetector maken voor een dimmer, maar vind het ruststroomverbruik van die nuldoorgangsdetector te hoog, als de dimmer niet in bedrijf is.
@TS: je zou de optocoupler ook parallel kunnen zetten aan de last; je detecteert dan niet direct de nuldoorgang, maar het moment dat de triac weer uit geleiding gaat. Bij het inschakelen moet je de triac dus willekeurig ontsteken, daarna weer je wanneer de nuldoorgang was.
Op 1 september 2022 23:00:04 schreef Sine:
Dat MOCje wordt gebruikt om de zero-cross detector in- en uit te schakelen, dat zal in het slechtste geval alleen een onregelmatigheid opleveren op exact die twee momenten.
Een opto met AC-ingang heeft doorgaans een gewone diode antiparallel staan, ík heb ze nog nooit gezien met twee LEDs. Ik maakte het vroeger door van een dubbele opto de ingangen antiparallel en de uitgangen parallel te schakelen...
Precies en enige jitter is onwenselijk bij een dimmer.
En AC opto's zijn niet echt een vreemd ding.
SFH628, SFH6206, TCL1600, TLP290, PC814 ....
Ik ken geen enkele AC opto met een reverse diode.
Overigens zou ik in plaats van het uitschakelen van die zero cross detector er eentje fabrieken die zo min mogelijk stroom verbruikt. Iets met een stroombronnetje aan de opto.
Iets als dit verbruikt 10x minder dan het neon lampje in je stekkerdoos.
Elektuur heeft deze schakeling een keer toegepast.
Als ik mij goed herinner schakelde men na de eerste nuldoorgang de nuldoorgangsdetectie enkel in rond de verwachte nuldoorgang. Ik zou helaas niet meer weten wanneer.. Allicht heeft iemand de index paraat.
Voor led-lampjes kan ik mij er iets bij voorstellen.
@Sine: R1, R2, R3 en R4 zijn samen 517k, dus daar gaat al bijna een halve mA lopen, en dat is dus ruim 100mW aan continue verbruik. Daarbij krijgt Q1, op de moment dat de spanning op de ingang hoog is (niet in de buurt van de nuldoorgang) 325V te sperren, wat me een beetje veel lijkt voor een BC547.
Ik denk dat het uitschakelen van de triac een goede indicatie geeft voor de nuldoorgang, en als er nog enige jitter in zit kun je dat prima in software filteren, als je de frequentie over langere tijd meet, en voor de nuldoorgang een estimator laat meelopen.
[Bericht gewijzigd door SparkyGSX op (30%)]
@Sine, Het schema had ik even snel getekend ter ondersteuning van de vraag moest natuurlijk geen MOC zijn met Zero detectie :) Ben wel net gescheiden en vind het iets makkelijker voor de software om elke 10ms een pulsje te krijgen, vandaar de brugcel. Maarrrr, je hebt natuurlijk een punt waarom zulk "ouderwets" dimmer technologie gebruiken. Voor mij is het omdat ik dit ken en zou moeten voldoen aan wat ik wil. Maarja, ik dacht dat Fase-afsnijding erg complex zou worden en dat valt zo te zien reuze mee (Zie schema laatste post: https://www.circuitsonline.net/forum/view/143681/7 ).. Zeker met een een kant en klare MOSFET driver lijkt t helemaal met een paar bouwstenen gemaakt te kunnen worden..
Ik ga me dus even herorienteren, ideeën voor laag vebruik zerocross detectie blijven overigens welkom ;)
Die opto's hebben twee diodes, dus ook zonder brugcel krijg je iedere 10ms een puls.
Nog wat inspiratie dan:
https://sound-au.com/appnotes/an005.htm
https://sound-au.com/project201.htm
https://sdgelectronics.co.uk/lighting-project/trailing-edge-dimmer/
[Bericht gewijzigd door Sine op (16%)]
Op 2 september 2022 06:18:49 schreef fatbeard:
Dat hebben ze toch echt bijna allemaal... ;)
Bijv. de TLP620:
ik zou het heel raar vinden om een diode anti parallel een opto led te steken.
bij de ene puls moet je de led spanning gebruiken om de voorschakelweerstand te bepalen, bij de andere puls zit je dan met de lagere diode spanning.
@Sine, thanks !! Interesting stuff, aan het lezen.
@fcapri, in de screenshot van Arco staat het er duidelijk bij 2 infrared bla bla, en bij diegene die ik zelf geselecteerd had blijkt het stiekem ook te zijn. Maar weet zeker dat bij mijn selectie speurtocht er een paar gezien te hebben waar dat niet specifiek bij stond... Wellicht dan alleen een diode om de led te beschermen bij reverse ?
Op 2 september 2022 11:52:42 schreef fcapri:
De diode antiparallel zit er om de LED te beschermen bij DC toepassingen waarbij er kans is op verkeerde polariteit. Bij industriele toepassingen niet ongewoon. Heel vaak zit die diode dan gewoon er naast op de print.
Op 2 september 2022 09:57:24 schreef SparkyGSX:
Laat dat ESP-ding maar links liggen. Ik heb hem in LTspice gezet.
In LTspice slobbert hij continu 171mW en de spanning over C1 is 100V.
Er is een lek van ESP, nl er zijn twee weerstanden R4 :D
Als je R4 verhoog, dan kan je ook de weerstanden R1 en R2 verhogen. Dan zakt de spanning over de BC547 naar aangenamere waardes en wordt het opgenomen vermogen lager. Voor een optimale werking kan je er aan hobbiën
Naar aanleiding van de opmerking van Aart hierondeer wijzig ik alle namen van Elektuur naar ESP
Om verwarring voor te zijn; de schakeling van Sine is niet het Elektuur ontwerp waar ik aan refereerde.
Die schakeling / screenshot van Sine komt van zijn latere gelinkte pagina af ( https://sound-au.com/appnotes/an005.htm ) en daar staan nog veel meer ZC varianten op. Ik heb nog niet eerder gewerkt met LTspice maar dit is mooi moment daarvoor om diverse verschillen te simuleren.
Thanks daarvoor Pi, ik heb je file nu draaien.
