Hoi allemaal,
betreft aeg wasmachine 6000-serie zie foto's.
Display geeft abracadabra.
Zodra je de stekker in het stopcontact steekt, krijg je dit te zien.
Machine reageert nergens op.
Deur open of dicht maakt niet, geen reactie van aan-uit-schakelaar, draaiknop geen reactie.
Wie heeft een idee wat hier aan de hand is?
Er zitten 3 printen in de machine: display-print op dashboard,
hoofdprint rechts achter, boven en op de vloer de motor-sturing.
Welke van de drie is de boosdoener?
Alvast bedankt.
Drukvaatje
vergeten
Ik zou beginnen met de voeding.
Een of meer voedingsspanningen niet of onvoldoende aanwezig en/of teveel rimpel.
Het lijkt alsof de processor niet start.
Meten is weten.
Er zijn vast wel "witgoedjongens" op CO die er meer van weten en die gaan je dat ook vragen!
[Bericht gewijzigd door vergeten op (79%)]
CrossFireX
Oops, dat ziet er niet goed uit, ik vrees dat de processor hier stuk is. Dat wordt een nieuwe print vrees ik. Je kan die print al eens uithalen, om er eens een visuele inspectie van te doen. Post de foto hier ook, dan kunnen we helpen mee kijken.
Je weet immers maar nooit, kan ook vocht zijn of slecht contact. Maar het voorspelt niet veel goeds...
Het probleem zit vast en zeker in de hoofdprint.
Dit komt vaker voor en is een defect bedieningspaneel print. Schijnt door statische electriciteit te komen??
Hoi smd,
ik weet nog niet of het de bedieningspaneel is, deze is op het oog goed, geen verkleuringen e.d.
De hoofdprint is de boosdoener.
Zie foto's.
De vraag is nu: is dit veroorzaakt door een externe sluiting (verwarmingselement, pomp, bedrading ?
Moet ik nog nader uitzoeken.
Is de diplayprint hierdoor ook defect?
Heeft iemand toevallig zo'n print liggen voor de verkoop?
Drukvaatje
CrossFireX
Als ik die print zo bekijk is het duidelijk, processor is honderd percent hemelen. Je zal moeten kijken voor een nieuwe hoofdprint denk ik.
Er is iets gebeurt bij een circuit aan een van de kabels die op daar op aangesloten waren. Vast slecht contact of door water.
Naar waar gaan de draden van die connector waar dichtbij iets is verbrand?
En bij de condensators is er iets ontploft, allemaal rond de mcu... Die is gekookt, wees daar maar zeker van.
MGP
LDmicro user.
Ik zou eens contact opnemen met AEG, ze herstellen aan betaalbare prijzen volgens mij.
e: dat is een document van voor de energiecrisis, dus 5maanden geleden
CrossFireX
Ziet er mij nog een redelijke nieuwe machine uit, misschien kunnen ze wel iets doen voor je! Als je het niet vraagt heb je niks.
Ik zou ze ook eens contacteren, want dit is toch wel uitzonderlijk geval. Eventueel foto met mail mee sturen.
Bedankt allemaal voor de tips.
Machine heb ik gekregen bij de sloop, dus geen aankoopbewijs o.i.d.
Zal sloop worden. Trommel, pomp, motor en motor stuurprint eruit.
Rest sloop.
Jammer, was mooie machine, bj 2017.
Drukvaatje
CrossFireX
Ja echt jammer, dit ziet er een nette machine uit. Ze ziet er uit alsof zo een jaartje oud is.
Ik weet niet hoeveel zo een print zou kosten, misschien kan je dat ook wel vinden op de sloop?
Ze ziet er zelfs nauwelijks gebruikt uit.
[Bericht gewijzigd door CrossFireX op (10%)]
walkura
Ik heb dit soort dingen wel eens vaker gezien, Bursts (Vaak in combinatie met een spanningsuitval) kunnen bij een ongelukige samenloop het flash geheugen soms "Modificeren"
Over de jaren heb ik dit in verscheidene projecten zien gebeuren.
Als je voedings spanning terug kwam was het display gescrambled en was de configuratie/bedrijfs toestand gewist.
Enkel opnieuw programmeren helpt, en dat is zo goed als onmogelijk als je niet bij de ontwikkelaar werkt.
Zou hem ff compleet bewaren, deze machines kom je nu al tegen met problemen met trommelkruis en lagers ( geen deelbare kuip)
Hoi smd,
was achteraf ook mijn idee.
Staat al in de opslag te wachten op een 2de leven.
Bedankt.
Drukvaatje
Ik hou het voor je in de gaten in de Sita bak, kan ff duren, ik ga eerst vanaf volgende week 3 weken in mn hangmat hangen...
