Ik heb een versterker in mijn auto met 2 kanalen. Ik heb er echter 4 speakers op aangesloten (parallel, 2 per kanaal). Nu zou ik graag van 1 set speakers het volume willen kunnen regelen (dempen is dus goed). Weet iemand hier een simpele oplossing/schakeling voor?
Als het vermogen niet al te hoog is, kun je dat met een L-pad doen, maar woofers zullen met een L-pad slechter gaan klinken. Het kan alleen in het midden en hoog.
Zoek op L-pad (Engels) of L-regler (Duits)
kan je er niet gewoon een volume-potmeter tussenzetten?
Let wel op, bij het parallel schakelen, dat de impedantie niet te klein wordt (kan de versterker op den duur van kapot gaan)
Wat je heel simpel kan doen is een (dubbele)potmeter gebruiken tussen de speakerset die je wilt dempen. Deze potmeter werkt dan als een volumeregelaar. De waarde van de potmeter is niet zo kritisch, zelf zou ik iets van 22k nemen.
Op 13 mei 2005 13:18:23 schreef MAH:
Kijk je uit met de belastbaarheid van potmeters!
edit
// voor de versterker op line niveau kan het wel :)
[Bericht gewijzigd door Tedde op ]
