ik wil alleen maar weten of je dit schema :
http://www.emanator.demon.co.uk/bigclive/simple.gif
ook met een BC547B kan maken :P
zo nee warom niet en valt er dan iets aan te passen
Dat kan, ik heb het wel eens getest met een 9v batterij als voeding. Het werkt niet wonderwel, maar oscilleert meestal wel (al is het krap aan).
C4 heb je echter wel nodig, zonder ontkoppeling zal het echt te krap zijn om nog te werken.
[Bericht gewijzigd door Ben_ op ]
wat heb jij aan weerstanden aangepast voor de BC547B en valt er dan ook nog wat geluid te ontvangen ?
Ja, dat kan, maar de BC547 is gemaakt voor laagfrequent toepassingen. Een speciaal voor HF toepasingen ontworpen transistor is net zo goedkoop.
Je ziet een wielrenner toch ook niet meedoen aan de Tour de France op een stadfiets met drie versnellingen. Het gaat wel, maar schiet voor geen meter op!
das wel waar maar ik woon op een eiland (texel) en daar is geen elektronica winkel en zijn maar 5 mensen die elektronica een beetje leuk vinden :(
en om naar een elektronica winkel te gaan kost me dan al 10 euro :(
maar als nou nog iemand zou kunnen vertellen wat ik aan de weerstanden moet veranderen
[Bericht gewijzigd door Electrogek op ]
Ik zou ook een weerstand van basis naar massa leggen van 10k en de R van basis naar + verhogen tot eveneens 10k.
En dan voedingsspanning verhogen tot 9V.
Met de emitterweerstand bepaal je enigzins je vermogen( en warmte van de tor) en omgekeerd evenredig de stabiliteit.
Een waarde van 330 is redelijk voor 9V.
L1 4 windingen 1 mm verzilverd koperdraad met diameter van 7mm.
De antenne zou ik niet direct aan de collector hangen maar ca één winding ervan af.
Op 17 mei 2005 12:14:45 schreef Electrogek:
Waarom bestel je niet gewoon wat?
Bij futurlec kost het verzenden van een heel pakket aan onderdelen bijna niets en bij elektronica-onderdelen kost het ook niets... world-led kost niets aan verzenden...
Zo gek is de optie om te bestellen ook weer niet hoor :) :) (futurlec heeft trouwens leuke setjes met R's en C's "value packs..)
Kijk ook eens bij Kent Electronics in Zeeland. Dat is een 1-mans bedrijfje die veel gangbaar spul verkoopt voor een normale prijs en de verzendkosten zijn laag. Gewoon Rinus Janssen even bellen wat je wil hebben en de andere dag ligt het in huis.
Kijk ook naar de Kent Gazette en online catalogus die overigens niet volledig is, Rinus heeft veel meer in huis dan er beschreven staat. Bellen dus.
http://www.kent-electronics.nl/
ok ik heb onderdelen besteld (alleen geen tor omdat ik toch nog is van die 200 bc547 in me kast af wil :P)
maar t werkt niet :(
ik heb ook al een andere gemaakt en die werkt ook niet :S
wie kan mij vertellen wat ik fout doe
ik heb alles gesoldeerd op een lijnenbaantjes print
Die weerstand tussen basis en massa is wel een goed idee inderdaad, ik geloof dat die er destijds ook op zat.
Het blijft een raar ding hoor, maar je kunt proberen of het je lukt :)
heb ik al geprobeerd werkt ook niet :S
heb nu nog een ander schema gemaakt :
http://www.emanator.demon.co.uk/bigclive/variant.gif
maar die werkt ook niet :( ik vat er echt nix van :| ik heb in me hele leven al 7 van die dingen gemaakt en geen van allen werkte :(
ik vat dus echt niet wat ik fout doe
1 alles netjes solderen
2 radio op een rustig plekkie op de fm band zetten
3 rustig aan de condensator draaien totdat t plop zecht (zelden trouwens :P)
dan komt er nog geen geluid uit :S
4 dan met de radio heel rustig heen en weer tunen op die plek
5 met als gevolg geen resultaat :(
Meet de stroom eens die het ding opneemt, waarschijnlijk trekt hij tijdens het oscilleren minder stroom, dan weet je tenminste of hij oscilleerd of niet. Het kan goed dat hij het alleen doet als je hem aanraakt tijdens het afstemmen...
Op 17 mei 2005 17:53:09 schreef Electrogek:
Ikke wel,
1) Onvoldoende ervaring met HF. Bij dat soort schakelingen moet je met andere dingen rekening houden dan bij LF.
-Grote massavlakken, korte vebindingsdraden, voeding ontkoppelen op de print.
2) Gebrek aan meetinstrumenten. Waarschijnlijk oscileert je oscillator helemaal niet. Zonder meetinstrumenten wordt het moeilijk een diagnose te stellen. Misschien oscilleert ie wel maar zit de frequentie wel buiten het bereik van je radio!Als je vaker met HF wil werken, maak dan een simpele HF probe voor je universele meter. Kost geen geld en geen tijd. gewoon een diodedetectortje maken met een aa119 of een andere germaniumdiode (geen silicium!). je soldeert er een scherpe punt aan en stopt het geheel (drie componenten) in een omhulsel van een bic.
3) Zoals de meeste mensen luister je alleen naar goede raad als dat aanleunt bij je eigen ideeen en verwachtingen. Er werd tot vervelens toe op dit forum geschreven dat je voor HFtoepassingen HFcomponenten moet gebruiken , waar dienen die anders voor? Dat is geen garantie, en al lukt het soms ook wel met andere transistoren, je zou jezelf al heel wat teleurstellingen besparen. Het is idd een handicap dat je op een eiland woont, maar liggen daar nooit geen ouwe radios of tv's op het vuilnis? Daar zitten HF onderdelen zat in.
tv printen etc in overvloed hierow (heb nog een hele hoop liggen)
wie zou er zo vriendelijk willen zijn een mooie lijst torren op willen schrijven die HF geschikt zijn :P
(ik ben nou een maal geen hfer en wil eigenlijk alleen maar een fm bug hebben :P doe mij maar hv ;))
Tuuuuuuurlijk gaat het werken!
Want alleen al door positief te denken zijn we al over de helft!
En met hulp van IEDEREEN gaat het lukken!
TJAKKAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Heb je misschien nog twee Ctjes Van 1 of 10nF?
En misschien weerstandjes 100 oHm en 4K7 2K2
Kunnen we FF rommelen!
Zet eerst eens een Ctje van 1.....10nF van de plus naar de min?
Kijk dan nog eens?
1nF is ook het zelfde als 102
en 10nF is ook het zelfde als 103
Begrijpen?
Rob007.
[Bericht gewijzigd door rob007 op ]
weerstanden en condensatoren in overvloed :P
Dat waren weer opbeurende woorden van Rob 7MHzBand!!!
En maak die HF probe zoals GD zegt, zal je veel nut van hebben!
De meeste hf transistoren beginnen met BF ... zoals de BF199 of BF495 BFY90 BFR91 ....
MvgEat
hierzow geen bf's :S alleen cXXXX dXXXX en nog wat troep (xxxx is een nr (bijv C1815))
ik zal er nog is een condensator overheen solderen
@Rd12tf 6MHZ toch? :-) afijn 7 kan ook hihihi
Zet dat Ctje van 1 of 10nF eens over de plus en de min @electrogek?
En kijk dan nog eens?
En ja als je ergens misschien in een TV of een video of.......
Een BF . . . . tegen komt
dan ff kijken op het net hoe je hem aansluit en er in zetten!
Rob007.
Op 17 mei 2005 19:48:22 schreef Electrogek:
Kijk dan eens in die tunerblikjes, moet wel HF spul inzitten.
BF, BFR, zelfs AF als je mazzel hebt (maar da's wel Ge-PNP) ;-)
Met wat pech zijn het MOSFETs, maar die zijn toch ook wel uitstekend tot oscilleren te brengen.
2SC1815 is een LF tor die volgens mijn boeken tot 80 MHz bruikbaar is ( d.i. daar is de versterking tot de helft gedaald).
Da's nog geen garantie dat die op 100 MHz goed wil oscilleren.
Wat denk je, als ik een zakje met wat BF-jes opstuur t.a.v. "Electrogek" te Texel, zou dat dan aankomen? ;-)
[Bericht gewijzigd door KT88 op ]
hmmz
wat mot je er voor hebben ?
Ben je gek joh ( ja dus, electrogek hihihi). :-D
Mail me je adres maar even, dan stuur ik morgen wel e.e.a. op.
Zet er dan gelijk bij wat je evt. nog meer moet hebben, want ik begrijp dat je bij jou niet veel kan kopen.....
Die 2N3904 moet ik ook nog wel ergens hebben, zal eens kijken.
Ik zou ook even zo'n HF probe dan wel pwr metertje in elkaar flansen als ik jou was, kan je meteen zien of er wel HF uit komt of niet!
Had je nou al gekeken naar het stroomverbruik? En wat er met het verbruik gebeurt wanneer je de spoel aanraakt?
Op 17 mei 2005 20:44:22 schreef KT88:
Dat is gewoon een BC547 die hij nog met 200 stuks heeft liggen :D
General Purpose NPN tor :)
Op 17 mei 2005 20:47:14 schreef ripkip:
[2N3904...]
Maar wel tot 250 MHz :-P
Oeps, de BC547 doet 300 MHz.....dat zal me leren de datasheets te lezen!
