De aanwezige kennis van HF spullen blijkt aanzienlijk groter dan die op het gebied van koffiezetters.
Inmiddels heb ik mijn TF2952 (radio telefoon testset Marconi { of eigenlijk van Neuwirth}) gekoppeld aan de transceiver.
Op de ingestelde frequentie van 145.275 MHz( daar probeerde ik deze morgen op te werken) kwam er een fraaie heldere fluittoon binnen ( gemoduleerd met 400Hz.) Geen ruis te horen.
Hieruit mag ik toch concluderen dat de ruis buiten de ontvanger wordt geproduceerd.
Aangezien ik nog op bijkans ongerept platteland woon met bewoning op ongeveer 400 meter en er bij mijn weten geen zendamateurs in het dorp actief zijn en de dichtbij zijnde collega radio amateur op zeker 10 km domicilie heeft acht ik een storing zoals Raaf veronderstelt niet aannemelijk.
Uiteraard heb ik een SWR meter toegepast en nog wel van R&S ( NAU BN26124)
Die geeft 0,2
Dat je met een VNA de kabel en de antenne kunt meten zonder de zaak te moeten demonteren is mij onbekend.
Vocht is een belangrijke verdachte.
Om dat te kunnen constateren moet de mast omlaag en de zaak losmaken.
Ik heb al eerder een coax kabel in mijn shack gehad waaruit bijna een straaltje water liep. Die kabel was aangesloten op m'n langdraad antenne en boven niet goed afgewerkt.
De kabel voor mijn rondstraler zit aangesloten in een verticaal busje waarin de connector is gemonteerd.
Als het water vanaf de antenne in dat busje kan druipen ben ik aan de beurt.
Eerst maar eens zoeken naar een nano vna.
Voorlopig dank voor al jullie suggesties.
