Hallo, ik heb de zoekfunctie al geprobeerd maar ik kon niet vinden wat ik nodig heb.
Ik heb een sony vpl-cs1 beamer, deze heeft 900 uur gedraait en doet nu opeens raar. Het Probleem is dat er blauwe vlekken/stepen op het beeld te zien zijn, dit ligt niet aan het display wat erin zit, want de strepen verplaatsen zich heel langzaam, ook is het hele beeld een beetje blauw wazig.
Komt dit door stof of iets anders mechanisch of zit dit technisch ergens mis. Heeft iemand dit probleem al eens gehad of weet iemand de oplossing? Groetjes Sander
Met de huidge lamp bedoel je, dat ding is al enige tijd uit productie en zal totaal echt wel meer uren gebruikt zijn. De uren teller wordt bij het vervangen van de lamp gereset.
Waarschijnlijk is het filter wat voor je blauwe lcd zit defect of het lcd zelf, sony levert dergelijke filters / lcd niet los. Je moet het hele blok, 3 LCD's + lenzen + filters(optical engine) vervangen, voor dat geld koop je ook een nieuwe beamer tegenwoordig.
neem aan dat het een LCD projector is?
er zit inderdaad vuil op je LCD (anders op je DLP)
een refurbisch geen optie?
bij Barco en Sanyo (CES) kost dit veel geld, inderdaad, een nieuwe projector is haast een betere optie.
ps. begin zelf niet aan die LCD's schoon te maken... dit is specialisten werk en je verkloot je panelen.
Het lcd is niet kapot, de lijnen komen en gaan, op de plek waar de lijn zat is dan ook niks meer te zien, gewoon goed beeld. Het lijkt alsof er een folie wat voor het schermpje zit los zit of door de warmte werkt.
"Zelf erna kijken beter dan weggooien." Ben redelijk technisch.
[Bericht gewijzigd door sp-audio op ]
Dat is het filter waar ik het over heb.
Only Sony...
Tja idd, lijkt erop dat de polarizer defect is waardoor dus de waas.
Ook een LCD paneel defect, de bewegende strepen...
Typisch Sony, lekker klein maken en dan de warmte lekker op laten lopen binnen in...want ook teveel geluid van de ventilatoren is erg hinderlijk dus daar hebben zo ook op bezuinigd...
Zeker weten dat je een geheel nieuw prisma nodig bent, maar dan nog is het niet gezegd dat het dan klaar is, want afstellen is over, de panelen en polarizers zitten vast en kan je dus niets meer aan afstellen qua convergentie bv.
Een kleine 1000 euro ben je dan verder en 900 branduren van de lamp(ook meestal voor de 1000 dat de reflector laag los ligt)..ook wel een nieuwe nodig bijna...tel maar uit.
Mijn advies is koop nooit meer een Sony, maar een Eiki(Sanyo)of een Barco...(wel goed werkende warmte sensoren) of een Sony maar dan een ouder type zoals de VPL-X serie.Hierna stopte ze met kwaliteit leveren.
Oja, DLP-projectoren (Infocus e.d.) goed alternatief, ook geen gelazer met inbrande lcd panelen en polarizers als je niet elke 1000 uur het geheel stof vrij maakt.
Leon
Koop alleen geen LP340/350 of LP500/530 , die hebben problemen met de lamp electronica. De X1 & X2 zijn wel goed.
