ik zou graag weten hoeveel van die supperfelle ledjes met welk vermogen van die ledjes nodig hebt om evenveel licht te hebben als een gewone heldere gloeilamp van 25 watt.
Op 30 december 2002 18:48:44 schreef elektron_:
En hoeveel kost dit dan ?
als je rekent dat je met ledjes meer besparing kunt doen dan met gloeilampen en bovendien bestaan er geen spaarlampen voor op 12 v
ik weet dat een remlicht +/- 20watt is 12v, bij moderne motoren wordt dit vervangen door 10 superfelle LED's
greetings
Pixie
Weer terug bij de leukste hobby in het universum
een gloeilamp van 100watt geeft in alle richtingen een lichtsterkte van ongeveer 100 candela (cd). Ik heb geen idee of ik dan mag zeggen dat een gloeilamp van 25watt 25 cd licht geeft, maar das het meest logische wat ik zonder verdere informatie binnen handbereik kan bedenken.
Bij de superfelle leds staat vaak vermeld hoeveel cd (meestal mcd) ze bij het voorgeschreven aantal volts/amperes geven.
Ik denk dat een superfelle led wel meer licht kan geven dan een gloeilamp, maar er is een verschil. zoals ik al eerder schreef zend de gloeilamp zijn licht alle kanten uit. Het is een puntbron. een led zend het licht juist in 1 richting uit en meestal ook maar in een smalle "vieuwing angle". als je dus met je led's net zoveel licht geeft als een gloeilamp zal je dus half blind worden bij de leds maar dan alleen als je er recht in kijkt. je zou dus een aantal leds aan elkaar kunnen maken die verschillende kanten op schijnen, of zo'n soort reflector ervoor zetten (zoals bij led-fietslampjes) die ervoor zorgen dat het licht wordt verspreid.
edit: een gloeilamp met een specifieke lichtstroom van 20lm/W heeft maar een levensduur van 10 uur. LEDs hebben een specifieke lichtstroom van 100lm/W
in stoplichten enz. nemen ze gewoon zoveel superfelle led's als het oppervlak wat ze nodig hebben zoals bij het "ouderwetse" stoplicht.
ik gok dat dat dure stoplichtjes zijn (de oude waren vast ook duur) maar oh wat kan ik extra genieten van zo'n mooi helder groen ledjes-stoplicht
LEDjes zijn kewl!!!
[Bericht gewijzigd door Pixie op ]
Bastiaan
Op 30 december 2002 20:32:07 schreef Pixie:
Een gloeilamp van 25 watt verbruikt 25watt. No way dat die dat dan volledig als licht uitzend. Er gaat altijd energie verloren van die 25 watt aan een andere vorm van energie.
Sweet Winter Smile
A long answer is not short!
Op 30 december 2002 20:32:07 schreef Pixie:...maar oh wat kan ik extra genieten van zo'n mooi helder groen ledjes-stoplicht
LEDjes zijn kewl!!!
Nu weet ik weer wie daar vorige week bij GROEN licht bleef staan te wachten, met de gedachten helemaal in "de zevende ledjes hemel"
Er zijn voor 3 en 5 milimeter LED's specifieke reflectoren tekoop, dze zijn er eenvoudig op te schuiven.
SWS
Sweet Winter Smile
Op 30 december 2002 20:53:05 schreef Bastiaan:
Warmte is de grootste vorm van verlies.
(Al iets zien branden op Schiphol???)
SWS
Pixie
ik kan mijn schoolboek ff niet vinden, maar ik heb niet gezegd dat 1 cd overeenkomt met 1watt...als dat wel zo is dan heb je gelijk, een gloeilamp zet maar heel weinig energie om in licht...maar ik heb niet willen zeggen dat 1watt puur overeen komt met 1 cd.
Het is wel een feit dat een gloeilamp van 100watt 100cd uitzend in alle richtingen (met een levensduur van 10 uur) en dat is de reden waarom ik dus denk dat 1cd niet hetzelfde is als 1watt...
ik zoek nog ff naar mijn boek dan kunnen we ff gaan rekenen met candela's en lumen en radialen uitgezonden licht ofzo.
de uitleg van de candela
een beetje vaag maar het komt hier op neer:
1 candela is 1 kaars
Pixie
ok, kijk ik gaf 100lm/w voor een LED en 20lm/W voor een gloeilamp.
Dit heb ik niet zelf verzonnen. die 20 lumen per watt is dus het licht in lumen wat die gloeilamp per watt uitzend, dit bij een levensduur van minder dan 10 uur. (In mijn boek geven ze een voorbeeld van een gloeilamp van 40watt met 10lm/w). Dit is dus het rendement (specifieke lichtstroom).
lumen=candela/uitgezonden hoek
voor de gloeilamp geldt dus:
1[lm]=1/4pi[cd]
voor een led is de uitgezonden hoek totaal anders.
ik heb het ff snel opgezocht en reken me alsjeblieft niet te streng af op fouten maar iig zal een lamp die aantal cd uitzend bij een bepaalt vermogen niet zoveel zeggen over de lichtopbengst per ingebracht vermogen. dan heb je het namelijk over lumen per watt....en een lumen is weer een candela per uitgezonden hoek in radialen.
uhm...duidelijker???
p.s. ja de candela is idd gezet op het licht wat een kaars geeft...net zoiets als dat ze 0 graden celcius bij de smelttemperatuur van water hebben gezet....ofzo.
Tommyboy
Smelt water bij 0 graden celcius??
Ik dacht dat water al vloeibaar was??
Op school heb ik wél geleerd dat water bij 0 graden celcius bevriest.
Het kan zijn dat ik het fout heb, ben maar een jong 2e klassertje:)
k.p.meinesz
Een schizofreen is nooit alleen!
Specifieke lichtstroom is de lichtstroom die 1 watt vermogen weer geeft.
eenheid lumen per watt
gloeilamp 12-16 lm/w
halogeen 20-25 lm/w
tl 33 75lm/w
tl 32/34 50lm/w
tld 90lm/w
hpl(kwik) 40-60 lm/w
natrium lagedruk(SOX) 140-150 lm/w
natrium hogedruk(son) 60-130 lm/w
een candela = 1/60 deel van de lichtsterkte in loodrechte richting van een straler met een opp. van 1 cm2 bij het stolpunt van platina(2046k) onder een druk van 101.325 N/m2
Pixie
ja daar is ze alweer...
een gloeilamp van 10 [lm/W] van 25 [W] zal dus 25*10=250[lm] uitzenden.
een superfelle led van 100 [lm/W] van 4.5*0.02 [W] zal dus 100*0.09=90[lm] uitzenden.
echter de 250[lm] van de gloeilamp zal alle kanten op worden uitgezonden. Terwijl de LED zijn 90[lm] in een 'straal' zal uitzenden. (dan kan je alles gaan omrekenen naar candela's als je dat wil)
theoretisch gezien zou je dus (250/90=2,77778) 2.8 LEDjes nodig hebben en die naar alle kanten uitzenden (dmv een reflector ofzo) om hetzelfde effect als een gloeilamp te krijgen.
Sorry hoor maar als het om leds gaat raak ik niet uitgesproken...nu weet ik zelfs dat je met maar 2.8 superfelle LED een gloeilamp kan vervangen. Wat reflectoren erop en zelfs de spaarlamp is hier overtroffen!!!!!!
(hopelijk worden ze op schiphol zo erg verblind dat ze die leds meteen naar ons doorsturen he SWS!)
ps. ja water is vloeibaar en kan bevriezen, ijs is vast en kan smelten je hebt gelijk...ik zat natuurlijk helemaal weg te dromen bij de gedachte aan de ledjes he
Op 30 december 2002 22:01:00 schreef Tommyboy:
[off topic]
Een mengsel van ijsblokjes en water (gedestilleerd water) heeft een temperatuur van 0°C.
Water heeft zijn grootste dichtheid bij 4°C.
Water kookt bij 100°C, afhankelijk van de luchtdruk.
k.p.meinesz
Op 30 december 2002 22:13:56 schreef Pixie:
ja daar is ze alweer...een gloeilamp van 10 [lm/W] van 25 [W] zal dus 25*10=250[lm] uitzenden.
een superfelle led van 100 [lm/W] van 4.5*0.02 [W] zal dus 100*0.09=90[lm] uitzenden.echter de 250[lm] van de gloeilamp zal alle kanten op worden uitgezonden. Terwijl de LED zijn 90[lm] in een 'straal' zal uitzenden. (dan kan je alles gaan omrekenen naar candela's als je dat wil)
als je het echt goed wilt uitrekenen zul je toch een polair licht diagram van een led en een gloeilamp moeten hebben.
vervolgens moet je de lichtsterkte op een oppervlak moeten uitrekenen(lux)
dan kun je met lux=lichtstroom/opp m2
je moet de totale lichtstroom via polair diagram berekenen(I)
dan kun je berekenen lux(in een punt)=I/r2
waarbij r2=afstand van lichtpunt en punt in kwadraad
Pixie
ja daar heb je gelijk in maar daar heb ik geen zin in hoor
...dit is gewoon ongeveer. het beste kan je volgens mij nog kijken bij het specifieke geval waar je een gloeilamp voor ledjes wil veranderen (bij je bureau, of je fiets) en maar gewoon proberen hoeveel ledjes ongeveer hetzelfde zijn.
In mijn ogen zijn ledjes toch altijd mooier, feller en veeeeel leuker
k.p.meinesz
Op 30 december 2002 23:42:27 schreef Pixie:
ja daar heb je gelijk in maar daar heb ik geen zin in hoor...dit is gewoon ongeveer. het beste kan je volgens mij nog kijken bij het specifieke geval waar je een gloeilamp voor ledjes wil veranderen (bij je bureau, of je fiets) en maar gewoon proberen hoeveel ledjes ongeveer hetzelfde zijn.
In mijn ogen zijn ledjes toch altijd mooier, feller en veeeeel leuker!
daar ben ik het mee eens
ik heb een bijkomend vraagje een ledje als je dit juist gebruikt gaat dit dan ooit kapot of verslijt het ??
Jeroen Boere
Op 31 december 2002 10:42:49 schreef patrick b:
ja, alles kan kapot gaan
en
ja, hij slijt, maar, een LED heeft een brandduur (als je het zo mag noemen) van meer dan 10000 uur als ik me niet vergis
Gerwin
An amplifier is just a modulator for a power supply |Toffe Gebruiker
bij ons in de buurt zijn alle stoplichten weer in originele staat terug gebracht. alle ledjes verdwen iedere keer
Pixie
haha ik moet zeggen dat er ook wel eens een duiveltje op mijn schouder verschijnt wanneer ik zo'n stoplicht passeer
ik ken genoeg medestudenten met een stoplicht op hun kamer...een vriend van mij had er zelfs een die in de woonkamer liet zien of de wc bezet was...maar ik ken niemand met een ledjes-stoplicht....
Die LEDs van schiphol moeten maar snel komen voordat de verleiding te groot wordt en ik nog het criminele pad op ga
ik heb nog nooit een niet-misbruikte led kapot zien gaan. Nu ben ik nog niet zo oud maar die dingen gaan echt lang mee hoor.
